(Öl)Gestank beim Bremsen
Diskutiere (Öl)Gestank beim Bremsen im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wenn ich zügig bis zum Stillstand abbremse, riecht es oft nach verbranntem Öl oder Ähnlichem im Innenraum. Hat jemdand eine Idee woran das...
  1. #1 FordPrefect, 12.10.2010
    FordPrefect
    FordPrefect 1er-Interessent(in)
    17.03.2009
    26
    wenn ich zügig bis zum Stillstand abbremse, riecht es oft nach verbranntem Öl oder Ähnlichem im Innenraum. Hat jemdand eine Idee woran das liegen könnte? Ölstand ist unter Maximum.
    Danke:blumen:
  2. #2 sunrise8005, 13.10.2010
    sunrise8005
    sunrise8005 1er-Fahrer(in)
    13.10.2010
    110
    Meiner auch...
    laut meiner Werkstatt kommts von den Bremsen. Ich denke aber eher Abgase... Ist aber nichts undicht.
  3. #3 sunrise8005, 18.10.2010
    sunrise8005
    13.10.2010
    110
    Denke ich habe den Fehler bei mir gefunden!!! Mein linker vorderer Stoßdämpfer verliert Öl, dieses läuft wohl über die Bremse!!! Wird Mittwoch gemacht, mal sehen ob es dann weg ist :?
  4. #4 FordPrefect, 18.10.2010
    FordPrefect
    17.03.2009
    26
    Danke, werde mal bei mir nachschauen.
  5. #5 Naklaro, 27.10.2010
    Naklaro
    Naklaro 1er-Interessent(in)
    20.10.2010
    14
    war auch bei mir das Problem, hab dann hier den Stoßdämpfer bestellt.
    MFG
  6. #6 spitzel, 27.10.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.922
    370
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Hoffe du hast beide bestellt!
  7. #7 foreman2006, 28.10.2010
    foreman2006
    foreman2006 1er-Fahrer(in)
    05.03.2009
    406
    HeilbronnX
    Alex
    hallo zusammen
    habe bei meinem 120i vFL Bj.2005 das gleiche stinkende Problem.
    @FordPerfect stinkt bei dir immer noch oder hast du was machen lassen??
  8. #8 FordPrefect, 29.10.2010
    FordPrefect
    17.03.2009
    26
    @foreman2006 es stinkt immer noch, habe noch kein Leck entdecken können.
    Stossdämpfer können es eigentlich nicht sein, meine sind vor 20tkm ausgetauscht worden.
  9. #9 foreman2006, 29.10.2010
    foreman2006
    05.03.2009
    406
    HeilbronnX
    Alex
    mist :eusa_wall:
    was kann das sein?:-k
    nach der rückkehr von außendienst werde mal mein auto hoch lupfen und die verkleidung unten demontieren. evtl kan man was erkennen ( Leckage )
  10. #10 foreman2006, 28.11.2010
    foreman2006
    05.03.2009
    406
    HeilbronnX
    Alex
    also ich habe mein auto mal auf die hebebühne gehabt dann die komplette untere verkleidung demontiert und siehe da es tropft ÖL direkt auf dem Krümmer / Auspuff .
    Alles mit Bremsenreiniger und Druckluft gesäubert am Montag gehts in die Werksattt soll mal der Service-Techniker nach schauen voher das Öl tropft.
  11. #11 foreman2006, 29.11.2010
    foreman2006
    05.03.2009
    406
    HeilbronnX
    Alex
    so habe heute mein Auto von BMW abgehollt. hab mir dann gleich meinem Service-techniker geschnappt und mit fragen durchlöchert woher das Öl tropft er meinte das Öl komme von der Unterdruckpumpe.
    das abdichten würde net viel sinn machen.
    die komplette pumpe muss erneuert werden die um die 310 € +Mwst.kostet :motz:
    so ein mist die preise sind extrem hoch.....
  12. #12 spitzel, 30.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.922
    370
    Naturpark Spessart
    06/2017
  13. #13 foreman2006, 30.11.2010
    foreman2006
    05.03.2009
    406
    HeilbronnX
    Alex
    genau Paul was meinst du?
    langt es nur dem O-Ring zu erneuern oder muß die kompl. Pumpe gatauscht werden?
  14. #14 bikingwilli, 02.12.2010
    bikingwilli
    bikingwilli 1er-Fahrer(in)
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    war bei mir das gleiche problem, reicht den O-Ring zu wechseln. Lasst euch keinen Blödsinn von der Werkstatt verzapfen!
    mfg
  15. #15 foreman2006, 02.12.2010
    foreman2006
    05.03.2009
    406
    HeilbronnX
    Alex
    :thank_you: Patrick
    genau das wollte ich hören. :daumen:
  16. Cando
    Cando 1er-Interessent(in)
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    Es kommt drauf an was Undicht ist!! Es kann sein das es zwischen Motor und Unterdruckpumpe undicht ist, dann reicht der O-Ring. Wenn es aber die Unterdruck selber ist was auch sein kann, dann muss die Unterdruckpumpe getauscht werden, weil es diese Dichtung nicht einzeln gibt.
    Gruß Cando
  17. #17 Alexander 120i, 08.12.2010
    Alexander 120i
    Alexander 120i 1er-Interessent(in)
    24.08.2010
    Worms
    Hallo ich habe das selbe Problem nun Meine Frage hat es schon einer es beim Freundlichen oder selber gemacht mit dem O Ring wechseln wieviel hab ihr dafür zahlen müssen? Was kann im Schlimsten falle passieren wenn das leck grösser wird (Bremskraft verlust? oder hängt das gar nicht damit zusammen) weil es nur stinkt wenn mann Stark Bremmst
    MfG Alexander
  18. #18 vollausstattung69, 14.12.2010
    vollausstattung69
    vollausstattung69 1er-Interessent(in)
    03.03.2010
    14
    Es ist definitiv die Vakuumpumpe bzw. O-Ring der Pumpe die auf den Kat tropft. Habe das Problem jetzt zum 2mal Termin ist am Donnerstag beim Freundlichen und wird auf Garantie abgerechnet kann aber erfragen was die Reparatur kostet Vakuumpumpe ca.270€ / Dichtung 3€ /Deckeldichtung 65€.Die Pumpe als solches bleibt Intakt also kein Ausfall der Bremse.Es geht gelegendlich nur um den Ölverlust.Zu 95% ist es meistens der O-Ring 5% die Pumpe.Selbermachen wäre kein Thema aber das Problem ist beim trennen des Valvetronik-Stellmotors,und den muß man trennen, kann es sein das der Wagen nicht mehr anspringt da dieses Teil mit dem Tester frisch angelernt werden muß!!!!!!!!!!!
    PS:Besitze VFL 120i BJ;3.2006
  19. #19 vollausstattung69, 14.12.2010
    vollausstattung69
    03.03.2010
    14
  20. #20 vollausstattung69, 14.12.2010
    vollausstattung69
    03.03.2010
    14
    Sorry Link geht nicht !
Thema: (Öl)Gestank beim Bremsen
  1. BMW 318 i stinkt bei starkem Bremsen im Innenraum
  2. Fahrzeug stinkt nach Öl beim bremsen
  3. wenn ich meinen BMW stark abbremse kpmmt abgas in den Innenraum
  4. verbrannter ölgeruch beim starken bremsen bmw e90318i,
  5. bremsen neu geruch ford,
  6. z4 stinkt verbranntes öl,
  7. bmw e46 bei starkem bremsen ölwolke,
  8. bmw e46 verbrannter ölgeruch beim bremsen,
  9. stoßdämpfer stinkt,
  10. bmw e87 bremsen geruch,
  11. e87 gestank beim bremsen,
  12. bmw e91 stinkt nach öl bei starkem bremsen,
  13. auto stinkt beim bremsen,
  14. auto stinkt nach Öl beim bremsen,
  15. bmw bremsen gestank,
  16. BMW 318 i Gestank im Innenraum nach dem Bremsen
(Öl)Gestank beim Bremsen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Öl tritt aus!
    Öl tritt aus!: Hallo, bei mir tritt Öl aus (siehe Bild), was ist für ein Bauteil wo es austritt und woher kommt das? Wie im Bild zu sehen zeigt der grüne pfeil...
  2. [E82] ÖL verlust 125i
    ÖL verlust 125i: hey mein e82 125i bj2008 drückt viel öl raus nach dem er ordentliches warm gefahren ist ÖL wannendichtung und Ventildeckel dichtung wurden neu...
  3. [E87] Differential Öl wehcslen
    Differential Öl wehcslen: Moin Leute, im endefekt habe ich nur eine simple frage und zwar will ich aufgrund von geräuschen ausgehend vom differential das Öl wechseln...
  4. Öl im unteren Motorraum
    Öl im unteren Motorraum: Servus Leute, mir ist heute beim Befüllen meiner Scheibenwaschanlage Öl im unteren Motorraum aufgefallen (siehe Bilder). Wo könnte die Ursache...
  5. Öl und Turbo Temperatur
    Öl und Turbo Temperatur: Da ich sehr penibel bin was warm und kalt fahren angeht, würde mich mal interessieren ob das folgende eig schädlich für den Turbo ist. Bin heut...
