Öl für die x40i - B58 - Motoren
Diskutiere Öl für die x40i - B58 - Motoren im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Dann versteh ich deine Aussage bezüglich Aberglaube nicht, aber ist auch für mich in Ordnung. Jeder kann ja seine Meinung zu dem Thema haben....
  1. #521 Maniac79, 16.02.2020
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fahrer(in)
    08.07.2019
    209
    135
    Augsburg
    04/2019
    Schau dir mal die Analysen an, dann wirst du festellen, dass die Öle mit gleicher Vikso und gleicher Freigabe sich kaum unterscheiden...von daher ist es dann auch egal was reinkommt...auch wird ein Motor nicht hochgehen, wenn das Öl keine explizite BMW Freigabe hat, dafür aber z.B. die MB229.51...
    Kannst ja mal schauen welche Öle mit welcher Freigabe man einfüllen darf:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/...enance-general-note/00-00-maintenance/1PSryV8
  2. #522 Dexter Morgan, 16.02.2020
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    4.731
    11.581
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Der Reiserechner zeigt die Stunden an.
    Was nicht bedeutet, dass ich darauf achten würde. Ich nulle den aus anderen Anlässen.
  3. #523 BamBuchi, 17.02.2020
    BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fahrer(in)
    02.07.2013
    380
    235
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Habe am Donnerstag auch meinen 2 Ölwechsel seit ich meinen vom Werk im Dezember 2018 geholt habe.. diesmal kommt das Ravenol REP 5W30 rein nachdem Motul X-Clean+.
    Habe im Dezember meine erste Inspektion.. der Intervall wird ja bei meinen ausserstandard mäßigen Ölwechsel nicht geändert, das heißt 2 mal Ölwechsel in 11 Monaten, dass ist ein wenig übertrieben aber so ist es nunmal.:mrgreen:
  4. #524 Vanillathunder, 17.02.2020
    Vanillathunder
    Vanillathunder 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    176
    85
    06/2017
    Thorben
    Was würdet mit ihr denn für Kurzstrecke empfehlen?
    Fahre halt sehr viel in der Stadt und oft kurze Strecken.
    nach durchlesen des Threads bin ich im Bezug auf mein Anliegen nicht wirklich schlauer. Fahre überwiegend Kurz- und einmal die Woche Langstrecke.
  5. #525 Alex-M140i, 17.02.2020
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    881
    398
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Aus denselben Gründen wie bei Dir habe ich mich einst für das Ravenol SSL 0W-40 entschieden. Dieses hat auch nach wie vor die LongLife-01 Freigabe.
    Simba88 und Vanillathunder gefällt das.
  6. #526 Vanillathunder, 17.02.2020
    Vanillathunder
    12.03.2013
    176
    85
    06/2017
    Thorben
    okay, merci!
    aber bist du jetzt auf ein anderes umgestiegen, oder?
  7. #527 BamBuchi, 17.02.2020
    BamBuchi
    02.07.2013
    380
    235
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Kommt auf dein Fahrzeug an ob es den OPF drin hat und du auf LL04 zurückgreifen musst oder eben auf LL01 ohne OPF.
    Bei viel Kurzstrecke bin ich eher für das 5W30 statt einem 40er, da in der Regel das Öl (5W30)ein bisschen flüssiger ist und bei kalten Temperaturen dann besser schon arbeiten kann als ein 5W40.
    Wobei in dem Fall oben mit dem 0W40 man auch gut fährt da es auch etwas flüssiger konzipiert wird als ein 5W.
  8. #528 Alex-M140i, 17.02.2020
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    881
    398
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Nein, ich nutze des SSL nach wie vor - und werde es nach aktuellem Stand auch weiterhin fahren.
  9. #529 Vanillathunder, 17.02.2020
    Vanillathunder
    12.03.2013
    176
    85
    06/2017
    Thorben
    oh ja sorry! Ist ohne OPF. Gut, dann werde ich mir auch mal das 0w40 holen und bei 10.000 in einer normalen Werkstatt wechseln lassen und wenn er fällig ist zu BMW wegen Kulanz etc
  10. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.197
    4.251
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Auf der anderen Seite hat man bei Kurzstrecken eventuell einen Eintrag von Kondenswasser und Sprit, wodurch ein 30er Öl schneller "zu dünn" wird, als das anfangs dickere 40er Öl.
    Kann man so oder so argumentieren.
    Das Wichtigste sind regelmäßige Wechsel und dass man trotz viel Kurzstrecken das Öl auch mal auf Temperatur bekommt.
  11. #531 Vanillathunder, 17.02.2020
    Vanillathunder
    12.03.2013
    176
    85
    06/2017
    Thorben
    Ja mache ich. Fahre vier Tage Kurzstrecke und einen Tag 20km.
    Ja hab jetzt mal an alle 8-10.000 gedacht. Werde es mit dem 0w40 probieren.
  12. #532 Maniac79, 17.02.2020
    Maniac79
    08.07.2019
    209
    135
    Augsburg
    04/2019
    Für viel Kurzstrecke ist ein 5W40 mit LL01 Freigabe besser geeignet als ein 0W40, da anderes Additvpaket...
    Bei diversen Analysen bestätigt sich das, da der Eisenanteil im Altöl beim 5W40 geringer ist...
    Kann aber jeder so halten wie er will:wink:
    Flo95, Simba88 und BamBuchi gefällt das.
  13. #533 BamBuchi, 17.02.2020
    BamBuchi
    02.07.2013
    380
    235
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Würde mich auch eher nach einem guten 5W30 oder 40 umschauen - das Wetter ist zwar verrückter denn je aber ich glaube die große Spanne zwischen dem 0 vorne und einem 40 hinten kannst du dir sparen ; und damit auch, dass die Qualiät des Öls länger bestanden bleibt mit seinen Additiven.
    Liebe Grüße
    Flo95 gefällt das.
  14. #534 Alex-M140i, 17.02.2020
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    881
    398
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Deswegen hatte ich Dir das Ravenol SSL empfohlen, da ich davon ausgegangen bin, dass die Fahrzeugdaten Deines Profils korrekt sind. :wink:
  15. #535 Dexter Morgan, 17.02.2020
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    4.731
    11.581
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    20 km ist noch Kurzstrecke.
    SecretWorld, Ohmi37 und Flo95 gefällt das.
  16. #536 Vanillathunder, 18.02.2020
    Vanillathunder
    12.03.2013
    176
    85
    06/2017
    Thorben
    Okay, danke für die Ratschläge! Hat mir schon mal geholfen.
  17. TB140i
    TB140i 1er-Fahrer(in)
    20.01.2020
    167
    124
    Nähe Bonn
    02/2019
    Ich hole das hier aus gegebenem Anlass nochmal raus :mrgreen:
    Hab mein Auto soeben in der NL abgegeben um das M-Sperrdiff einbauen zu lassen, mein M140i hat nun knapp 7.000km gelaufen und bisher keinen (Öl) Service bekommen, fällig wäre er erst in 1/2021, bzw. etlichen tausend km.
    Nun habe ich den Serviceberater darauf angesprochen, dass ich gerne trotzdem das Öl wechseln lassen würde, um das "Einfahröl" rauszubekommen und einfach ein besseres Gefühl hätte.
    Seine Antwort darauf: "Ich mache Ihnen das auf Wunsch gerne, garkein Problem, allerdings gibt es selbst bei den reinrassigen M-Modellen wie z.B. M5 kein Einfahr-Öl mehr, nötig ist das also auf keinen Fall. Es kommt sowieso wieder das gleiche rein wie vom Werk"
    Da der Service auch happige 295€ kosten soll, habe ich dann erstmal geschluckt und mir eine kurze Bedenkpause gegönnt. Letztendlich habe ich es dann trotzdem bestätigt und machen lassen.
    Ich habe den Thread nicht komplett durchgelesen, aber stimmt seine Aussage? Gibt es wirklich keinen Unterschied mehr zwischen Werksfüllung und dem Austauschöl von BMW? Wäre ein Ölwechsel vor der BC Empfehlung also unnötig?
  18. #538 Erebor90, 18.03.2020
    Erebor90
    Erebor90 1er-Liebhaber(in)
    11.09.2017
    1.910
    900
    Coupé (F87)
    11/2018
    Jan
    Das Öl ist dasselbe, das bedeuted aber nicht, dass ein Ölwechsel nach den ersten paar tausen Km nicht sinnvoll wäre. Es ist nicht unbedingt nötig, aber sinnvoll.
  19. TB140i
    20.01.2020
    167
    124
    Nähe Bonn
    02/2019
    Okay gut, also schaden sollte es ja in keinem Fall, das habe ich mir auch gedacht.
    Ob ich dafür nochmal 300€ ausgeben würde, ist ne andere Sache! :-k
    Wird denn der Serviceintervall bei Wechsel auf Kundenwunsch ohne Notwendigkeit trotzdem verlängert/zurückgesetzt, oder muss ich zwangsläufig wieder im 1/2021 hin?
  20. #540 BamBuchi, 18.03.2020
    BamBuchi
    02.07.2013
    380
    235
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Lass am besten den Serviceintervall so wie er im Bordcomputer steht bestehen, ansonsten wechselst du immer von deinen eigenen „Inspektionen“ weil du dir deinen eigenen Intervall gesetzt hast, zu den verpflichteten BMW Services hin und her.
    Bring dein eigenes Öl mit, frag lieb ob die das genehmigen und du sparst bares Geld und füllst eventuell auch ein besseres Öl rein, was deinem Fahrprofil mehr entgegen kommt.
Thema: Öl für die x40i - B58 - Motoren
  1. bmw b58 öl
  2. bmw m140i motoröl
  3. bmw b58 welches öl
  4. ravenol vst 5w40 340xi,
  5. bmw b58 motoröl,
  6. bmw b58 Motor welches öl,
  7. motoröl b58 motor,
  8. bmw ll01 ll04 bmw m140i,
  9. m140i motoröl,
  10. b58 ablassschraube wo?,
  11. Öl für BMW 340i,
  12. b58 bmw Ravenol rup,
  13. b58 bmw ölfreigaben,
  14. bmw b58 ölfreigabe,
  15. bmw longlife 17 fe ,
  16. forum shell helix ultra 5w40,
  17. Motoröl für B58 motor,
  18. bmw b58 motorenöl,
  19. bmw motor b58 test,
  20. m140i öl,
  21. b58 welches Öl,
  22. motor öl bmw m140i,
  23. Welches Öl bmw m140 b85,
  24. Öl bei Auslieferung m140i,
  25. beste Öl für BMW motor b58
Öl für die x40i - B58 - Motoren - Ähnliche Themen
  1. [E87] Öl tritt aus!
    Öl tritt aus!: Hallo, bei mir tritt Öl aus (siehe Bild), was ist für ein Bauteil wo es austritt und woher kommt das? Wie im Bild zu sehen zeigt der grüne pfeil...
  2. [E82] ÖL verlust 125i
    ÖL verlust 125i: hey mein e82 125i bj2008 drückt viel öl raus nach dem er ordentliches warm gefahren ist ÖL wannendichtung und Ventildeckel dichtung wurden neu...
  3. [E87] Differential Öl wehcslen
    Differential Öl wehcslen: Moin Leute, im endefekt habe ich nur eine simple frage und zwar will ich aufgrund von geräuschen ausgehend vom differential das Öl wechseln...
  4. Öl im unteren Motorraum
    Öl im unteren Motorraum: Servus Leute, mir ist heute beim Befüllen meiner Scheibenwaschanlage Öl im unteren Motorraum aufgefallen (siehe Bilder). Wo könnte die Ursache...
  5. Öl und Turbo Temperatur
    Öl und Turbo Temperatur: Da ich sehr penibel bin was warm und kalt fahren angeht, würde mich mal interessieren ob das folgende eig schädlich für den Turbo ist. Bin heut...
