[E82] Öl ausm auspuff raus?!?!?
Diskutiere Öl ausm auspuff raus?!?!? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mein ölverbrauch steigt ins unermessliche und das ganze heck is voller schwarzer ölspritzer?!? Jemand schon mal gehabt?
  1. #1 DerMicha81, 20.05.2012
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
  2. #2 Avirex666, 20.05.2012
    Avirex666
    Avirex666 1er-Fahrer(in)
    01.05.2009
    157
    06/2009
    Andy
    Da haben deine Turbos was... die ziehen Öl!
  3. AT84
    AT84 1er-Fahrer(in)
    09.11.2010
    126
    NRW
    Ganz klar Turbos.
  4. #4 janusmaximus273, 20.05.2012
    janusmaximus273
    janusmaximus273 Guest
    Entweder nen Motorschaden ansich durch defekte Kolbenringe o.Ä steht bevor oder deine Trubos haben einen Lagerschaden...würde das schnellstens nachgucken lassen bevor noch ein Lager frisst
  5. #5 DerMicha81, 20.05.2012
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Unverbrannt kommts raus!! Dann werdens die turbos sein?!
  6. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Unverbrannt??? Das müsste doch spätestens an den Kats verbrennen?
  7. #7 DerMicha81, 20.05.2012
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Quatsch.. Da wirds bissl gesiebt, der rest kommt raus..
  8. #8 spitzel, 20.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Wenns zuviel ist brennt es der kat nicht ab. Dann ist der meistens schon zu und muss auch gewechselt werden.
    Sent from Arcas 737
  9. #9 DerMicha81, 20.05.2012
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Wenn er kalt is, sprühts pur raus.. Und wenn er heiss is, ists mehr russ, der überall hinten pappt..
  10. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
  11. #11 janusmaximus273, 23.05.2012
    janusmaximus273
    schon Ergebnisse?
  12. #12 DerMicha81, 23.05.2012
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    sind so ziemlich ratlos im mom.. haben alles zerlegt, und motor ohne downpipes laufen lassen... siehe da alles trocken...
    Scheint nur unter temperatur und vollast zu passieren...
    Werden jetzt weiter testen..
  13. #13 janusmaximus273, 23.05.2012
    janusmaximus273
    halte uns mal auf dem Laufenden, denn früher oder später wird es denke anderen genauso ergehen:) welche Laufleistung hat das Gerät?
  14. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Gibt ja eigentlich nicht so viele Möglichkeiten
    1) Die Turbos haben auf der Einlass-Seite ein Leck, dann müsste aber der ganze Ansaugtrakt massiv Ölversifft sein. Schon gecheckt?
    2) Die Turbos sind auf der Auslassseite undicht, pisseln also direkt in den Krümmer. Dürfte wohl am Schwierigsten zu detektieren sein.
    3) Öl kommt über die Kolben rein. Dieser Schaden müsste recht massiv und mit bloßem Auge zu erkennen sein. Zylinderkopf schon ab gehabt?
    4) Ventilschäfte sind undicht und das Öl läuft über den Zylinderkopf an den Ventilen rein. Auch das sollte man sehen, wenn man den Zylinderkopf abnimmt...
  15. #15 DerMicha81, 23.05.2012
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    1. er hatte ÖL im ansaugtrakt, kam über die Kurbelwellengehäuse Entlüftung.. Dieses kommt aber in den Brennraum.. kann also nicht der Grund für den "sprühschiss sein" .. Beobachte dies aber weiter um auszuschliessen, dass dies eventuell ein weiteres Problem sein könnte... Kompression muss ich noch checken um auszuschliessen, dass der Motor mechanisch fehlerhaft ist..
    2. das scheint der Fall zu sein... scheinbar schlägt die Welle bei hohem Ladedruck und das Öl kommt über die LAger in den Auspuff... Entweder ist das Verdichterrad gewandert auf der welle und die welle hat daher nun eine unwucht, die die Lager auf dauer zerlegt und das Schmieröl direkt aus den Auslass in die DPs drückt.. daher könnte auch das Öl im Ansaugtrackt direkt am Turbo kommen, da falls die Welle undicht ist, das Öl natürlich auch rausdrückt.
    3.Kompression wird noch gemessen.. schliesse ich aber aus, da kein ÖL verbrannt wird! Scheint nur unverbranntes, pures ÖL im Auslass zu sein...
    4. auch auszuschliessen, da kein ÖL verbrannt wird..
  16. #16 DerMicha81, 23.05.2012
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    85000 .. aber erst ca 1500-2000 mit den modifizierten LAdern...
  17. #17 Wiegand11, 23.05.2012
    Wiegand11
    Wiegand11 1er-Fan
    21.12.2010
    638
    Fulda
    Christian
    das heißt in ps`?
  18. #18 DerMicha81, 24.05.2012
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    :confused:
  19. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Gibs hier schon ein Fazit?
  20. #20 DerMicha81, 16.06.2012
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Nope.. Fahr nen 5liter Ölkanister spazieren und werde in ~2wochen die LAder wieder umbauen
Thema: Öl ausm auspuff raus?!?!?
  1. ölspritzer aus auspuff
  2. l300 öl auspuff
  3. öl aus auspuff diesel
  4. ursache auspuff kommt oel,
  5. bmw öl aus dem auspuff,
  6. unverbranntes öl auspuff,
  7. bmw e46 öl aus dem auspuff,
  8. e82 öl aus auspuff,
  9. öl aus dem auspuff,
  10. öl im auspuff,
  11. öl aus dem auspuff diesel,
  12. bmw 1er öl aus auspuff,
  13. bmw auspuff öl
Öl ausm auspuff raus?!?!? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  3. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  4. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
