[E87] Öl aufgefüllt mit 5w40
Diskutiere Öl aufgefüllt mit 5w40 im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, ich fahre einen 120d und auf dem Zettelchen im Motorraum steht deutlich 5w30 longlife angekreuzt. Neulich erschien die...
  1. #1 chucky2305, 03.09.2012
    chucky2305
    chucky2305 1er-Interessent(in)
    22.11.2011
    26
    Grefrath (NRW)
    Hallo Zusammen,
    Neulich erschien die Warnung, dass der Ölstand zu niedrig sei. Das habe ich dann vor der Werkstatt auffüllen lassen.
    Die haben das aber mit 5w40 aufgefüllt.
    Hat das irgendwelche Nachteile? Darf man Diese Öle miteinander mischen?
    Beste Grüße,
    Chucky2305
  2. #2 sgt.luk3, 03.09.2012
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Sollte gehen, aber warum füllst du denn nicht selbst das Öl nach?
    Kannst doch 5w30 kaufen und dann gerade selber auffüllen.
  3. #3 chucky2305, 03.09.2012
    chucky2305
    22.11.2011
    26
    Grefrath (NRW)
    Danke schonmal für die schnelle Antwort!
    Ich habs nicht eingesehen, mir ne Flasche Öl an der Tanke zu kaufen für > 20 € wenn ich eh nur was nachfüllen muss. Ausserdem ist das die Werkstatt für unsere Firmenwagen. Also direkt am Arbeitsplatz.
    Zurück zur eigentlichen Fragen: Das is wirklich nicht schädlich?
    Sind die anderen der gleichen Meinung?
  4. #4 Kurvensau, 03.09.2012
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Hallo Chucky!
    Das Öl muss die BMW Freigabe "LL 04" haben. Dann ist es ein Longlife Öl und es produziert bei der Verbrennung wenig Asche (DPF).
    Öle sind miteinander mischbar.
    Viele Grüße
  5. #5 chucky2305, 03.09.2012
    chucky2305
    22.11.2011
    26
    Grefrath (NRW)
    wo kann ich die Freigabe einsehen?
  6. #6 sgt.luk3, 03.09.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    ok, an der Tanke hätte ich es auch nicht gekauft...aber die Werkstatt ist da doch auch nicht viel günstiger oder?
    Ansonsten gibts auch in jedem Großmarkt wie Marktkauf oder so auch das Öl um einiges günstiger...ansonsten halt mal nen 5Liter Kanister online kaufen.
  7. #7 Kurvensau, 04.09.2012
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Wo ist denn das Problem, Öl bei einer Fachwerkstatt auffüllen zu lassen? Nicht jeder möchte sich die Hände schmutzig machen oder einen 5l Kanister Öl in der Wohnung stehen haben.
    Die Freigabe steht normalerweise direkt auf der Ölflasche. Diese hast du ja nicht. Am besten kurz in der Werkstatt anrufen und fragen ob das aufgefüllte Öl die BMW Freigabe für dein Modell besitzt. Wenn sie es dir nicht sagen können, würde es mich schon sehr stutzig machen. Aber sie müssen es wissen, da sie ja nicht einfach blind ein Öl einfüllen werden.
  8. joe266
    joe266 Guest
    kannst du auch einfach im Internet recherchieren, ohne die Dose
  9. #9 andysba, 21.11.2012
    andysba
    andysba 1er-Interessent(in)
    15.02.2012
    14
    Rosenheim
    5W40 ist bei BMW üblich und für den N47 geeignet.
    Beides sind Vollsyntetische Öle und somit ohne Probleme mischbar.
    Das 5W40 ist lediglich hitzebeständiger und somit für Langstreckenfahrten mit Partikelfilterregenerierung (welche beim Diesel unabdingbar sind) geeigneter.
  10. #10 CSchnuffi5, 21.11.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    5W40 ist kein Typisches Diesel Longlife Öl.
    Diesel LL Öle sind in der Regel 5W30 und 0W40.
  11. Bixol
    Bixol 1er-Fan
    24.09.2012
    844
    Schweiz - TI
    10/2007
    was wäre denn das Top öl da man(n) nach füllen kann/soll?
  12. #12 Tim_Taylor, 21.11.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
  13. #13 andysba, 04.12.2012
    andysba
    15.02.2012
    14
    Rosenheim
    0W50.. 0W steht für -35°C (W)inter (Je größer die Zahl desto schlechter für tiefe Temperaturen). Die Werte 30 bis 50 stehen für die kinematische Viskosität des Öles bei 100°C (Hier gilt, je größer desto zähflüssiger und somit geeigneter bei hohen Temperaturen).
  14. Maggus
    Maggus 1er-Fahrer(in)
    28.09.2011
    474
    Wetzlar
    120d Cabrio
    Gute Erklärung :daumen:
Thema: Öl aufgefüllt mit 5w40
  1. castrol edge 5w-40 bmw 120d
  2. 5w40 castrol bmw 120d
  3. bmw 118i öl
  4. bmw 118i motorenöl,
  5. bmw e87 120d welches öl,
  6. castrol magnatec 5w40 n47,
  7. motoröl 1er bmw 5w40,
  8. 118i öl
Öl aufgefüllt mit 5w40 - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  3. Getriebe und Dif öl wechseln
    Getriebe und Dif öl wechseln: Hallo alle zusammen, Habe vor demnächst Schaltgetriebeöl und Dif öl zu wechseln daher meine Fragen: kommt man gut dran ? Und wie viel l brauche...
  4. Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?
    Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?: Hallo , hab seid einer Woche Festgestellt das ich da wo ich mein Auto Parke unten am Rechten Reifen immer eine Schwarzen Punkt habe als wenn Öl...
  5. Öl Spezifikation
    Öl Spezifikation: Moin, ich muss diesen Monat noch zur Inspektion. Das Öl dafür habe ich selber besorgt, lauf Infos soll diese geeigent sein für den F20 116i...
