[E8x] Öl auf druckdose
Diskutiere Öl auf druckdose im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 123d Freunde! Ih habe gerade wischwasser aufgefüllt. Dabei ist miraufgefallrn das auf der druckdose an der vorderen motorabdeckungs...
  1. #1 Dieselwiesel118, 25.02.2013
    Dieselwiesel118
    Dieselwiesel118 1er-Interessent(in)
    24.08.2010
    12
    Winterthur-CH & Hannover
    06/2008
    Hallo 123d Freunde!
    Dabei ist miraufgefallrn das auf der druckdose an der vorderen motorabdeckungs Ecke links ein Öl Film ist! Ist das normal?
    Wäre nett wenn ihr mal schaut ob das bei euch auch so ist oder was das sein könnte!
  2. #2 BMWZ1M3, 26.02.2013
    BMWZ1M3
    BMWZ1M3 1er-Fahrer(in)
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
  3. #3 chefkoch, 27.03.2013
    chefkoch
    chefkoch 1er-Interessent(in)
    23.02.2012
    20
    Hessen
    hi,
    problem hatte ich auch -unterdruckdose war verschmiert und angelaufen...- wurde erst auf den schlauch geschoben da der sich bei den temperaturen wohl ausdehnen würde- aber nach etwas duskutieren wurde die komplette dose getauscht -war allerdings erst nach ca. 120000km:daumen:
  4. #4 BMWZ1M3, 27.03.2013
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    also die 12 oder die 4 von diesen Diagramm
    RealOEM.com * BMW E81 123d Lubricat.syst.-oil filter,heat exchanger
  5. #5 chefkoch, 27.03.2013
    chefkoch
    23.02.2012
    20
    Hessen
    hi, ich denke dieselwiesel meinte die ölunterdruckdose- linke motorseite schräg vor der plastikabdeckung , über dem hitzeschutzblech vom turbo...
    beim wärmetauscher sollte laut meinem händler die obere dichtung mitgetauscht werden wenn der filter raus kommt- sinn oder unsinn weiß ich nicht, bei meinem filterwechsel wurde da auf jedenfall auch etwas rumgesaut :evil:
  6. #6 BMWZ1M3, 27.03.2013
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    ahhh für mich ist Linke seit auch die Linke Seite vom Auto ;) und nicht wenn einer vor dem Auto steht weil dann ist es umgekehrt :)
  7. #7 chefkoch, 27.03.2013
    chefkoch
    23.02.2012
    20
    Hessen
    Ansichtssache halt :mrgreen:
  8. #8 Dieselwiesel118, 03.04.2013
    Dieselwiesel118
    24.08.2010
    12
    06/2008
    So ich bekomme auch eine neue unterdruckdose! Nur was die Dose macht das weis ich immernoch nicht!
Öl auf druckdose
Öl auf druckdose - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  3. Getriebe und Dif öl wechseln
    Getriebe und Dif öl wechseln: Hallo alle zusammen, Habe vor demnächst Schaltgetriebeöl und Dif öl zu wechseln daher meine Fragen: kommt man gut dran ? Und wie viel l brauche...
  4. Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?
    Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?: Hallo , hab seid einer Woche Festgestellt das ich da wo ich mein Auto Parke unten am Rechten Reifen immer eine Schwarzen Punkt habe als wenn Öl...
  5. Öl Spezifikation
    Öl Spezifikation: Moin, ich muss diesen Monat noch zur Inspektion. Das Öl dafür habe ich selber besorgt, lauf Infos soll diese geeigent sein für den F20 116i...
