öl anzeige
Diskutiere öl anzeige im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich brauche mal dringend eure Hilfe...Ich habe einen 118d FL und dementsprechend die elektronische Ölstandsanzeige. Jetzt haeb ich...
  1. Lutze
    Lutze 1er-Fahrer(in)
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    Hallo Leute,
    ich brauche mal dringend eure Hilfe...Ich habe einen 118d FL und dementsprechend die elektronische Ölstandsanzeige. Jetzt haeb ich da eben mal drauf geachtet und ich bin bei dem Balken, der über MAXIMAL geht. Also zwischen dem passenden endbalken und dem allerletzten balken sozusagen. Demnach habe ich ja etwas zu viel Öl drin.
    In der Bedienungsanleitung steht, dass das schädlich sein kann. Allerdings wurde der Wagen immer bei einer BMW Werkstatt zum Service abgegeben...Packen die da immer etwas mehr Öl drauf? Wie ist das bei euch mit der Anzeige habt ihr demnach auch zu viel? Oder muss ich da jetzt dringend ÖL runterlassen???
    Vielen Dank für Eure Hilfe
  2. #2 118dweis, 30.01.2011
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    Schau mal bei der "manuellen" Anzeige (Ölmessstab) nach was der sagt, denn bei mir ist es so, dass die digitale Anzeige ein bisschen mehr anzeigt, als die analoge (manuelle).
  3. #3 Einserle, 30.01.2011
    Einserle
    Einserle Gesperrt!
    26.12.2010
    95
    Bayern
    10/2006
    Manche FL haben nur die elektronische Ölstandsanzeige.
    Ansonsten kann viel Kurzstrecke den Ölstand erhöhen.
  4. #4 Tomahawk, 30.01.2011
    Tomahawk
    Tomahawk 1er-Fahrer(in)
    17.02.2009
    215
    Wien
    Michael
    Ich hatte das auch unlängst einmal. Ich habe den Ölstand hauptsächlich über die elektronische Anzeige kontrolliert und hier stand er immer auf "Max" und "Ok".
    Eines Tages fuhr ich von der Arbeit heim und kontrollierte während der Fahrt und hatte >Max, also drüber. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass sich der Motor an dem Tag in der Früh brummiger oder lauter angehört hat, vielleicht so, wie wenn der DPF regeneriert wird!?
    Als ich daheim angekommen bin, hab ich nochmals elektronisch nachkontrolliert und da wars wieder auf max und ok.
    Habe auch manuell kontrolliert und da war der Stand über dem max Stück am Balken so ca. 2mm.
    Das war jedoch schon seit dem letzten Ölwechsel der Fall, welcher schon ca 10 000 km her ist.
    Habe bei der BMW Serviceline angerufen und der Techniker hat gemeint, da brauch ich mir keine Sorgen zu machen. Solange bei der manuellen Messung der Ölstand nicht gravierend über dem Max steht, ist alles normal.
    Seitdem war bei mir der Ölstand immer nur mehr auf max mit ok.:daumen:
  5. #5 118dweis, 30.01.2011
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Die 118dFL haben einen Ölpeilstab
  6. Lutze
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    also einen Messstab kann ich im motorraum bei mir nicht finden...
    aber noch was komisches so während der fahrt zeigt mir die messung max an, wenn ich den motor dann abstelle, zündung wieder anmache und dann messenlasse steht da einfach n "ok" ??? das ist doch komisch oder nicht (bei beiden messungen stand der wagen gerade also daran kann es auch nicht liegen)
  7. #7 Tomahawk, 30.01.2011
    Tomahawk
    17.02.2009
    215
    Wien
    Michael
    Lutze, das was du beschreibst scheint mir normal zu sein. Wenn du das "max" während der Fahrt abwartest kommt danach eh noch ein "ok" zusätzlich.
    Wenn dir der Balken ok anzeigt, passt es auch.
    Den Mess-Stab kannst du nur scharfen Auges erkennen. Im Forum gibt es einige User, die sogar Fotos davon geschossen haben, um es zu verdeutlichen.
    Er sitzt rechts neben der Motorabdeckung. Und nicht vergessen immer bei warmem Motor messen.
  8. #8 BombastiC, 30.01.2011
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    den oelstand auch nicht direkt nach langer fahrt abfragen
    dann lieber 10min warten und dann nochmal abfragen
  9. #9 fabiars, 30.01.2011
    fabiars
    fabiars 1er-Interessent(in)
    30.01.2011
    Menden(Sauerland)
    Dennis
    Hallo Leute,
    Ich habe meinen 118d seit ca 2 Wochen und ich wollte auch mal den Ölstand im BC nachgucken leider konnte ich da nichts finden!
    Er ist aus 10/09 hat jeder 118d die elektronische Überprüfung?
    Danke
    FabiaRS
  10. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
    Leider nicht. Mein Alter, BJ Ende 2007, hatte NUR die Elektronik, KEINEN Stab. Mein Neuer, Ende 2010, hat NUR NOCH den Stab, KEINE Elektronik.
  11. #11 fabiars, 30.01.2011
    fabiars
    30.01.2011
    Menden(Sauerland)
    Dennis
    Alles klar vielen danke für deine Antwort hatte mich schon gefragt ob ich zu doof bin den BC zu bedienen :-)
Thema: öl anzeige
  1. digitale anzeige ölstand bei bmw
  2. bmw elektronische ölstandsanzeige zu viel öl
  3. bmw elektr ölanzeige 2 Balken messstab auf max
öl anzeige - Ähnliche Themen
  1. [E81] Öl Service Anzeige lässt sich nicht zurücksetzen
    Öl Service Anzeige lässt sich nicht zurücksetzen: Hallo Leute, Wie bekomme ich den "Öl Service" (Rote Kanne) zurückgesetzt? Im BC Sevice erscheint "Reset" aber nach der Eieruhr ist sie immer...
  2. 3x Prosport Premium Serie Anzeigen Rot Öl Temp + Druck, Ladedruck
    3x Prosport Premium Serie Anzeigen Rot Öl Temp + Druck, Ladedruck: Verkauft
  3. Anzeige Serviceintervall Öl defekt
    Anzeige Serviceintervall Öl defekt: Hatte das schon einmal jemand? Wenn ich über mein Navi Prof die Serviceintervalle für Bremsen, Öl usw aufrufe, erscheint bei allen Kategorien...
  4. Öl-Anzeige nicht konstant
    Öl-Anzeige nicht konstant: Hallo, habe zu diesem Thema schon was gesucht, aber nicht wirklich was gefunden (bzw. alles mögliche, so das ich dann nach der 4. Seite keine...
  5. Öl Anzeige???
    Öl Anzeige???: Hallo Also habe vor ca. 12tkm nen Ölwechsel machen lassen mit ölfilter Wechsel. Habe jetzt 93tkm drauf, Gestern ist auf einmal als ich Gas gegeben...
