[E87] Öl an der Vorderachse und schwergängige Lenkung
Diskutiere Öl an der Vorderachse und schwergängige Lenkung im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, möchte mich bzw. mein Auto erstmal kurz vorstellen. (Das Weitere folgt demnächst mal mit Bildern) :wink: Habe mir vor 2...
  1. #1 Josem, 23.02.2012
    Josem
    Josem 1er-Interessent(in)
    05.02.2012
    27
    Sandhausen
    12/2006
    Jochen
    Habe mir vor 2 Wochen einen 120d von Privat gekauft (Verkäufer arbeitet bei BMW Arnold in Hösbach und hatte bisher alle Inspektionen/etc. bei seinem Arbeitgeber machen lassen)
    Der 120d (e87 ist Bj. 12/2006 und hat mittlerweile 81 tkm auf der Uhr). Der Wagen ist mit Schaltgetriebe ausgestattet, welches m.Meinung nach sich vom 1. bis 4. Gang etwas schwergängig in die "Gassen" schalten lässt.
    Außerdem kommt mir die Lenkung etwas schwergängig vor. (Egal ob im Stand oder beim Fahren)
    Wenn man das Lenkrad im Stand schnell "hin und her" bewegt, entsteht ein leichtes "Klacken" beim Umkehrpunkt, aber kein wirkliches Lenkradspiel. Ich weiß hier echt nicht mehr weiter. Am Montag hab ich nen Termin bei einer BMW-Werkstatt in Walldorf. Ich hoffe, dass die mir weiterhelfen können, nachdem das Autohaus Arnold mit: "ALLES BESTENS" das Fahrzeug lobte, der TÜV dort auch nix feststellen konnte und dem Bosch-Service in Mannheim leider auch nichts wirklich sonderbares aufgefallen ist.
    Ich persönlich finde, dass:
    1. die Kupplung (beim Treten) zu schwer geht
    2. das Getriebe/Schalthebel kurz vor dem Reindrücken in die Schaltgasse einen zu starken Widerstand hat
    3. das Lenkrad/Servolenkung/Lenkgestänge etwas zu schwer sich bewegen lässt
    4. das leichte "Klacken" beim Lenkrad / Umkehrmoment nicht üblich ist
    5. die Handbremse (bei leichtem Gefälle) erst bei 6. oder 7. Kracken "zubeist"
    Vielleicht könntet ihr mir kurz ein paar Tips dazu geben, was ich davon selbst beheben könnte, bzw. was vielleicht sogar normal ist/war bei dem 1er mit diesem Bj.
    Habe aktuell noch einen e91 (318i), bei dem aber alles einwandfrei und auch leichtgängig funktioniert. :daumen:
    Hat hier jemand schon dieses eine oder andere Problem bei sich gehabt?
    Würde mich über ein paar Kommentare dazu freuen.
    Jochen (Sandhausen)
  2. #2 Josem, 23.02.2012
    Josem
    05.02.2012
    27
    Sandhausen
    12/2006
    Jochen
    Achja...hier noch die Bilder zu der Vorderachse bzw. Stabilisator, die auf der rechten Seite mit einem öligen Film überzogen ist. Woher das kommt, konnte ich bisher nicht erkennen.
    Hatte schon überlegt, ob es von dem letzten Ölwechsel des Autohauses kommt, aber dann ist mir aufgefallen, dass der Ölfilter ja links vorne sitzt.
    Vorne links ist soweit OK (ölfrei)
    Die restlichen Bilder sind vorne rechts:
    Woher denkt ihr könnte das Öl gekommen sein?
  3. #3 daylight06, 23.02.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Schon mal Servoölstand kontrolliert. Bei meinem 118d war die Schelle vom Schlauch nicht fest dadurch hatte ich dort auch Öl.
  4. Josem
    05.02.2012
    27
    Sandhausen
    12/2006
    Jochen
    @daylight06 --> Danke
    Gute Idee, werde ich morgen mal machen (lassen).
    Habe morgen Nachmittag mal nen Termin bei BMW in Heilbronn.
    Zu den 5 anderen Punkten jemand eine Idee???
  5. #5 daylight06, 23.02.2012
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Naja wenns wirklich das Servoöl ist dann könnte als was mit da Lenkung ist auf fehlende Öl zurück zu führen sein.
    Naja Handbremse gehört nachgestellt, muss mit Pech neu und das sollte aber bei jeder Überprüfung auffallen.
    Kupplung, keine Ahnung.
    Getriebe: Die 4 Zylinder Diesel Getriebe sind im allgemeine etwas "hackeliger" bzw schwergäniger vor allem wenn sie kalt sind.
  6. #6 newbee, 23.02.2012
    newbee
    newbee 1er-Interessent(in)
    10.02.2012
    20
    Servus Josem,
    rechts neben dem Ladeluftkühler scheint noch ein Wärmetauscher zu hängen. Ev. dient der zur Motorölkühlung. Zumindest sehen die letzten Bilder so aus als würde das öl dort raus kommen. - Das Öl sieht jedenfalls bedenklich aus und ist kein "top" zustand
    Ich bin mir nicht sicher, ob Du überhaupt noch ein Servo-Öl hast; die Lenkung ist nicht ganz zu sehen, die Ecken die zu sehen sind, guggen aber eher nach el. Lenkung aus; damit sollte kein hydraulisches Servosystem vorhanden sein.
    Die Handbremse muss schlichtweg nachgestellt werden.
    Meine Erfahrung ist, dass sich die Kupplung bei die 1xxd Modellen schwerer als bei den xxxi Modellen anfühlt, weil sie für deutlich mehr Drehmoment gebaut ist.
    Das Getriebe ist eine Sache die schwer zu beurteilen ist; Die sind nicht alle Gleich und je nach Handhabung (und ich meine hier keinen missbrauch oder mutwilligkeit, sondern einfach der persönliche Bewegungsablauf) - wann wird wie geschaltet, wie langsam / schnell wird eingekuppelt - hat Rückwirung auf die Abnutzung der Synchringe was dann zu spüren ist; das ist aber ganz normal.
    Das schwer bewegen der Lenkung sollte mit einem andern 1xxd und nich mit deinem 318i verglichen werden - die zwei sind einfach unterschiedlich abgestimmt. Wenn Du gegenüber dem "refernz" 1xxd immer noch das Gefühl hast die geht schwer sei skeptisch mit dem Auto.
    Bleibt das Klacken. Das ist ne Zahnstangenlenkung und da kann es vorkommen, dass die Zahnstange bei rechts-links-wechsel etwas kippt - da wird irgendwie ein Zahnrad durch eine Feder auf Zahnstange gepresst. Mit dem Alter wird das sicher schwächer und dann kann das vielleicht so ein Geräusch machen. Vielleicht kann die Lenkung da ja "nachgestellt" werden.
    Newbee
  7. Josem
    05.02.2012
    27
    Sandhausen
    12/2006
    Jochen
    @daylight06
    handbremshebel nachstellen...ok (dachte vielleicht, dass bei dem BMW eine automatische Nachstellung verbaut wäre/ist)
    Das mit dem Öl lass ich dann mal kontrollieren.
    @newbee
    danke für die sehr ausführlichen und gründlichen Infos.
    Wegen einer elektr. Lenkung / Aktivlenkung habe ich den Vorbesitzer gefragt, der sich daraufhin bei seinem BMW Autohaus erkundigt hatte und die dort meinten, dass erst ab 03/2007 diese Variante verbaut worden sei.
    Der Vergleich von einem Benziner und Diesel (zumal noch 2 unterschiedliche Modell-Varianten) ist mir schon etwas bewusst, aber der Unterschied ist immens.
    Gefühlt kommt mir das Getriebe (beim Treten der Kupplung) sowie die Kupplung allgemein vor, wie beim Auto meiner Freundin (Golf IV 1.9tdi 115PS)
    und da geht das Schalten ansich noch etwas leichter und ohne kurzes Haken beim einlegen des jeweiligen Ganges.
    Vielleicht klappt das ja schonmal mit dem Nachstellen der Lenkung morgen ?!
    Schöne Nacht noch.
  8. newbee
    10.02.2012
    20
    Servus,
    Hab grad durch den ETK geschnüffelt. Ja ist eine hydraul Lenkung: BMW TEILE-KATALOG E87 120d - Lenkung
    Hab nach dem Motor gesehen. Genau da wo das Öl zu sehen ist, bläst der Turbo die Ladeluft hin. Lass prüfen ob das Motoröl is und ob es der Sauganlage kommt, nich dass da ein ranziger Turbo ist.
    Newbee
  9. #9 daylight06, 24.02.2012
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Der Wärmetaucher der hier im Bild zu sehen ist, ist der Ladeluftkühler. Sollte der schon so voller ÖL stehen ist das was nicht OK.
    Denke hierbei an den Zyklonölabscheider, der sowieso ca. bei 90 tkm rausfliegt, oder mit Pech der Turbo.
  10. Josem
    05.02.2012
    27
    Sandhausen
    12/2006
    Jochen
    Hey,
    vielen Dank nochmals für die vielen Infos. ´
    TOLL so schnell, so viel Feedback zu bekommen.
    Werd´ diese Punkte gleich mal später bei BMW in Heilbronn ansprechen !
  11. #11 newbee, 24.02.2012
    newbee
    10.02.2012
    20
    Servus,
    Dachte zuerst, dass neben dem LLK noch ein WT ist. Hab dann im ETK aber gesehen, dass das die Breite Zarge vom LLK ist. Daher die Vermutung das Öl stammt aus dem Lager des Turbo und wird mit der Luft runter zum LLK geblasen, sammelt sich am LLK Eingang und tritt dort aus.
    Newbee
Thema: Öl an der Vorderachse und schwergängige Lenkung
  1. bmw 116i servolenkung öl verlust
  2. BMW f20 ölverlust
  3. f20 118i bereich turbo ölverlust
  4. ölverlust hinterachse bmw e90,
  5. ölverlust servopumpe e87,
  6. servolenkung 1 er bmw wo im auto,
  7. Servolenkung Hydrauliköl bmw 118d,
  8. vorderachse ölverlust bmw 320d,
  9. bmw 1er servolenkung schwer,
  10. e87 2006 servolenkung,
  11. e87 lenkung schwergängig
Öl an der Vorderachse und schwergängige Lenkung - Ähnliche Themen
  1. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047704
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047704: [IMG] EUR 16,49 End Date: 26. Dez. 01:20 Buy It Now for only: US EUR 16,49 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707: [IMG] EUR 17,79 End Date: 26. Dez. 01:20 Buy It Now for only: US EUR 17,79 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707: [IMG] EUR 17,97 End Date: 15. Dez. 01:05 Buy It Now for only: US EUR 17,97 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047704
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047704: [IMG] EUR 16,65 End Date: 15. Dez. 01:05 Buy It Now for only: US EUR 16,65 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707: [IMG] EUR 17,79 End Date: 04. Dez. 01:10 Buy It Now for only: US EUR 17,79 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
