Öl am Motor: BMW will diverse Dichtungen (u.a. ZKD) wechseln
Diskutiere Öl am Motor: BMW will diverse Dichtungen (u.a. ZKD) wechseln im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen, nach einer Inspektion habe ich einen Kostenvoranschlag für den Wechsel diverser Dichtungen erhalten. Ersetzt werden sollen...
  1. #1 manoloxxl, 07.03.2019
    manoloxxl
    manoloxxl 1er-Fahrer(in)
    25.08.2015
    74
    Hi zusammen,
    • Zylinderkopfdichtung
    • Dichtung am Ölfilter
    • Dichtring Automatik-Getriebe
    Teurer Spaß... Nun habe ich mich etwas eingelesen und konnte sehen dass der N52 wohl relativ selten an der ZKD Probleme hat sondern eher am KGE und die VDD - BMW hier mit der Diagnose ZDK gerne mal falsch liegt.
    Wenn ich von oben den Motor anschauen sehe ich, dass das Öl-Geschmadder an der linken Motorseite ist und die rechte an / unter der Ansaugbrücke trocken ist.
    Kann ich also davon ausgehen dass die KGE okay ist? Ich habe allerdings vor kurzen eine ziemlich verkokte Kerze (Zylinder 1) aus dem Block gewechselt und auch das Motorzappeln beim Kaltstart. Beim Öffnen des Öldeckels merke ich, dass er den Deckel "relativ stramm ansaugt", jetzt aber nicht aus der Öffnung spritzt oder extrem stark über den Öleinfüller saugt. Sollte ich also auf Verdacht die KGE machen? Bei 155tkm durchaus eine Option, oder?
    Die Nummer am Ölfilter habe ich jetzt mal sauber gemacht und schaue ich mir die Tage mal an. Das ja flott selber gemacht. Derzeit denke ich eher die alte Dichtung war kaputt / da ist beim Filterwechsel viel dreckig geworden. Mal abwarten.
    An der linken Motorwand habe ich allerdings tatsächlich eine ziemliche Sauerei - spricht ja eigentlich schon für die ZKD, oder?
    Wenn jemand Tipps hat, gerne her damit.
    Manuel
      Dateigröße:
      330,1 KB
      Aufrufe:
      225
  2. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.090
    358
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Hast du mal die Motorabdeckung abgenommen?
    Ich würde mal darunter schauen. Bei mir am Z4 Coupe war mal die Dichtung vom Stellmotor defekt und hat ordentlich Öl rausgeworfen und stand sogar in den Zündkerzenschächten.
    macerna gefällt das.
  3. #3 Nordlicht123, 07.03.2019
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Interessent(in)
    17.01.2017
    45
    34
    Mich würde zunächst interessieren wie weit Du mit einem Liter Öl kommst um eine Idee zu bekommen wie gravierend das Problem ist.
    Falls dann wirklich Handlungsbedarf besteht würde ich erstmal Ursachenforschung betreiben bevor ich über eine neue ZKD nachdenken würde, denn der Aufwand für Kopf runter ist ja doch ziemlich hoch. Erstmal den Siff abwischen so gut es geht und beobachten wo was nachkommt.
    Die angesprochene Dichtung des Valvetronic Stellmotors sifft bei meinem auch, wird aber bei Dir vermutlich nicht das Problem sein. Wenn ich das richtig sehe würden erst die Kerzenschächte volllaufen bevor das Öl an der Abgasseite des Kopfes runterläuft.
    Im Bereich des Ölfiltergehäuses gibt es 2 Gummidichtungen, die gerne mal siffen. Das sind Pos. 4 und 5 gemäß Link. Einmal Wärmetauscher zu Gehäuse und einmal Gehäuse zu Zyko. Hier gibt es diverse Anleitungen auf Youtube. Aber auch hier wäre die Frage wie das Öl auf die Abgasseite des Zyko kommen soll.
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e87&typ=uf91&og=01&hg=11&bt=11_3753
    Wie gesagt erstmal saubermachen und beoachten.
  4. PePe92
    PePe92 1er-Fan
    07.04.2014
    533
    228
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Dito.
    Schraub mal die Motorabdeckung ab. Kann gut sein das es vom Valvetronic-Stellmotor kommt.
  5. #5 manoloxxl, 08.03.2019
    manoloxxl
    25.08.2015
    74
    Moin,
    besten Dank schon mal. Ihr meint diese äs Teil?
    Vom Ölverbrauch würde ich behaupten es sind ca 1l auf 3000km, fahre sehr wenig und meist Kurzstrecke.
    Ansonsten würde ich einfach mal alles reinigen und schauen wo es anfängt zu suppen. Kann ich dazu großflächig mit Bremsenreiniger am Block hantieren?
    Manuel
  6. UPZ
    26.12.2013
    1.090
    358
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Ja genau, das ist der Stellmotor.
    Da scheint aber nichts rauszukommen, nach dem Bild zu urteilen.
    Ich würde eventuell alles mal schön sauber und trocken machen, dann kann man eher den Ursprung erkennen.
    Es ist auch völlig normal, dass der Motor etwas schwitzt.
    Schau auch mal am Öltauscher/Ölfilter, da sind auch 2 Dichtungen, die gerne nachlassen über die Jahre und hart werden.
  7. #7 Nordlicht123, 08.03.2019
    Nordlicht123
    17.01.2017
    45
    34
    Zum Thema Bremsenreiniger: ich würde darauf achten, daß nichts auf Gummiteile kommt (Gummidichtungen, Schläuche...). 1l auf 3000 km ist meines Erachtens nicht so ganz wenig aber auch noch nicht besorgniserregend. Aber wenn Du schon selbst deutliche Leckagespuren siehst würde ich auf jeden Fall mal nachforschen.
    Wär ja schön, wenns eine "billige" Ursache gibt.
  8. #8 Alex-M140i, 09.03.2019
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    800
    363
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Wobei bei überwiegend Kurzstrecke ein Liter auf 3.000 km eigentlich nicht gerade wenig ist, da auf Kurzstrecke zumeist das Ölvolumen bedingt durch eingetragenes Benzin und Kondenswasser, was beides aufgrund zu geringer Motortemperatur nicht verdunsten kann, nicht selten sogar noch zunimmt. Und wenn Du dann trotzdem noch einen Liter verlierst, ist das meiner Meinung nach schon viel.
    Bei meinem alten Astra (Bj. 2002, 346.000 km) merke ich das inzwischen extrem: Fahre ich nur Kurzstrecke, verbraucht er quasi gar nichts (ist natürlich ein Trugschluss), fahre ich aber einmal (wieder) etwas länger bzw. längere Zeit mit richtig warmen Motor, will er nach spätestens 2.000 km mindestens einen Liter frisches Öl. Bei Opel meinte man, dass das wahrscheinlich die Ventilschaftdichtungen sind und er das Öl somit einfach verbrennt, da ansonsten nirgends Öl austritt.
    Flo95 gefällt das.
  9. #9 manoloxxl, 27.06.2019
    manoloxxl
    25.08.2015
    74
    Habs jetzt mal eine Zeit lang beobachten können, scheint folgende Kombination zu sein:
    - defekte Dichtung am Wärmetauscher
    - defekte Dichtung am Valvetronic
    - defekter ÖlDeckel
    - eine gerissene Schraube an Zylinder 1/2
    Werde das mal ersetzen und bin gespannt wie es dann ausschaut.
    Danke euch!
  10. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    164
    43
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Servus
    Da ich seit kurzem bei meinen 130i einen Ölfleck am Boden entdeckt habe bin ich heute mal auf die Suche gegangen. Hatte die Ölablassschraube unter Verdacht. Unterbodenschutz demontiert, da sah ich schon den Übeltäter. Es fehlte von der Ölwanne eine Schraube und das allerbeste der Rest war auch nur so halb fest. ☹️
    Deshalb mein Tipp bei Ölverlust, schaut mal die Schrauben Der Ölwanne an.
    Mfg
    DaniloE31 gefällt das.
  11. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    305
    165
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Kann ich bestätigen. Bei mir suppte die Ölwanne auch.
    Abseits der ausgehärteten Dichtung fehlte da ebenfalls mehr als nur eine Schraube...
  12. #12 Alex-M140i, 12.09.2019
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    800
    363
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Das klingt fast danach, dass ihr schon einmal eine neue Ölwannendichtung bekommen habt und/oder die Ölwanne aus anderen Gründen ab musste und sich die Werkstatt dann nicht an die vorgegebenen Anzugsdrehmomente gehalten hat. Ich hab' nämlich schon oft gesehen, dass es für viele zu mühselig zu sein scheint, für die verschiedensten Dinge die richtigen Werte rauszusuchen, ist schließlich einfacher, alles mit "Gefühl" festzuziehen. Und gerade bei den vielen Schrauben der Ölwanne ist es unmöglich, alle Schrauben (ohne Drehmomentschlüssel) möglichst gleichmäßig anzuziehen, dann passiert es sehr schnell, dass sich die lockerer angezogenen Schrauben durch die Vibrationen einfach lösen.
  13. #13 DaniloE31, 12.09.2019
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    204
    91
    AB
    10/2008
    Um euch an die Realität heranzuführen: eine Werkstatt, die regelmäßig mit Drehmomentschlüssel arbeitet, muss ich noch entdecken :? :cry:
  14. #14 Sixpack66, 12.09.2019
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.122
    2.234
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Wozu hat der liebe Gott auch den Akku-Schrauber erschaffen?
    Ein "Nicht-Benutzen" wäre schiere Blasphemie***.
    ***hat nichts mit Oralverkehr zu tun.:mrgreen:
  15. #15 Alex-M140i, 13.09.2019
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    800
    363
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Gegen das Rausschrauben und (lockere) Einschrauben mittels Akkuschrauber spricht ja auch nichts, doch sollte man sich dann doch schon hin und wieder einmal die Mühe machen und zumindest "gefährdete" Schrauben mit Drehmoment nachziehen.
    Ich will nur hoffen, dass bei Arbeiten am Motor (Zylinderkopf etc.) nicht ebenso gepfuscht wird, denn da kann es dann richtig fatal werden.
  16. _Andy_
    16.10.2012
    164
    43
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Bin mir ziemlich sicher das an der Ölwanne noch nicht gearbeitet wurde seit er das Werk verlassen hat.
    Mfg
  17. BiosT
    23.06.2013
    305
    165
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Unter meinen Fittischen war da zuvor niemand dran und übernommen habe ich ihn seinerzeit mit 7 Jahren und 86tkm.
    Mir ist nicht bekannt das da vorher mal jemand zu gange war und ich glaube auch nicht das dem so war.
  18. #18 mixraffi, 17.09.2019
    mixraffi
    mixraffi 1er-Fahrer(in)
    22.06.2018
    94
    20
    01/2006
    Eine Schraube ist bei mir zwar noch nie einfach so rausgegangen, jedoch kann ich mir gut vorstellen, dass bei einigen die Drehwinkel und somit die Dehnung der Schrauben nicht eingehalten wurden.
    Betreffend Ölverlust beim N52:
    1. VentilDeckelDichtung (VDD)
    2. Ölfiltergehäuse und Wärmetauscher
    3. Dichtung VVT-Motor
    Das sind die häufigsten Stellen, die undicht werden.
  19. #19 Nordlicht123, 21.09.2019
    Nordlicht123
    17.01.2017
    45
    34
    Habe heute keinen Tüff bekommen, unter anderem wegen "Motor Ölfeucht". Nach der Demontage der Unterbodenverkleidung sah man deutlich, daß es von der Ölwannendichtung kommt. Jetzt kommt´s: es waren ALLE Schrauben so lose, daß man sie von Hand drehen konnte. Scheint so, daß wir in Sachen Ölwannendichtung eine zielmlich suboptimale Konstruktion haben. Also der Tipp an alle N52 Fahrer: behaltet Eure Ölwannendichtung im Auge.
    Ich probiere jetzt das Thema durch Nachziehen in den Griff zu bekommen. Ein Austausch der Ölwannendichtung scheint ja nicht so ganz billig sein. Ich sehe da auf Fairgarage.de Beträge von 600 Euro.
    130i mit 190 tkm aus Sept. 2006. Gekauft mit 84 tkm. Bin mir ziemlich sicher, daß da noch nicht dran rumgebastelt wurde.
  20. #20 macerna, 21.09.2019
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    763
    244
    Buxtehude
    09/2005
    Zieh die bitte nicht nach, sondern kaufe Dir einen neuen Satz Schrauben. Das sind Alu-Dehnschrauben die beim wiederholten Anziehen abreißen können.
    Das Beste aber auch Teuerste ist, gleich die Dichtung zu tauschen. Dafür muss aber der Vorderachsträger abgesenkt werden. Daher ist das auch so teuer.
    Wenn Du das nicht mehr investieren möchtest, dann bestell Dir aber neue Schrauben. Vielleicht dichtet die Wanne dann wieder ab.
Thema: Öl am Motor: BMW will diverse Dichtungen (u.a. ZKD) wechseln
  1. bmw e87 öl unterhalb stellmotor
  2. bmw einser getriebe ölverlust
Öl am Motor: BMW will diverse Dichtungen (u.a. ZKD) wechseln - Ähnliche Themen
  1. Bridgestone Sommerreifen 195/55R16 Stahlfelgen BMW 1er F20 F21 DOT11 5-6mm
    Bridgestone Sommerreifen 195/55R16 Stahlfelgen BMW 1er F20 F21 DOT11 5-6mm: [IMG] EUR 200,00 End Date: 22. Mrz. 15:11 Buy It Now for only: US EUR 200,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 2er 3er 4er 5er Mini F54 F55 F56 Navigation Basic 6822088
    BMW 1er 2er 3er 4er 5er Mini F54 F55 F56 Navigation Basic 6822088: [IMG] EUR 399,00 End Date: 22. Mrz. 10:02 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 1 Satz (4 Stück) BMW Nabendeckel Nabenkappen 68mm BMW 1er 2er 3er 4er 5er X3 X4
    1 Satz (4 Stück) BMW Nabendeckel Nabenkappen 68mm BMW 1er 2er 3er 4er 5er X3 X4: [IMG] EUR 35,00 End Date: 08. Mrz. 09:39 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Für BMW 1er Fliessheck F20/F21 Brink Anhängerkupplung abnehmbar & 13pol E-Satz
    Für BMW 1er Fliessheck F20/F21 Brink Anhängerkupplung abnehmbar & 13pol E-Satz: [IMG] EUR 271,27 End Date: 04. Mrz. 22:11 Buy It Now for only: US EUR 271,27 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Anhängerkupplung WESTFALIA abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +E-Satz NEU PKW
    Anhängerkupplung WESTFALIA abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +E-Satz NEU PKW: [IMG] EUR 332,50 End Date: 11. Mrz. 00:32 Buy It Now for only: US EUR 332,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
