Öffnen einer Trekstor Data Station
Diskutiere Öffnen einer Trekstor Data Station im Laberecke Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo, weiß jemand wie ich die Trekstor aufbekomme?...
  1. #1 Marques85, 07.10.2010
    Marques85
    Marques85 1er-Liebhaber(in)
    20.10.2009
    1.712
    NRW
  2. seca
    seca 1er-Fan
    14.04.2009
    900
    Lingen
    Björn
    normal müssten dort ja verschraubungen sein. vielleicht auf der unterseite unter den gumminoppen wo die platte aufliegt?! pass aber auf das siegel auf bez. der gewährleistungsansprüche "Void if Broken".. sofern überhaupt noch gewährleistung enthalten ist.
  3. #3 Marques85, 07.10.2010
    Marques85
    20.10.2009
    1.712
    NRW
    Also Gewährleistung hab ich sowieso nicht mehr. Unter denn Gumminöppes hab ich schon nachgeguckt da ist leider nichts.
  4. seca
    seca 1er-Fan
    14.04.2009
    900
    Lingen
    Björn
    noch was.. kann aber auch sein, dass keine verschraubung und siegel vorhanden ist.eine dann ist das gehäuse nur schwer zu öffnen durch zerren und ziehen. daher kann es auch auf einem ineinander verschachtelten zusammenklipsen basieren. musste seitlich ran und versuchen den deckel an den seiten aufzubiegen ohne ihn zu verformen. dann kannst du den deckel einseitig raushebeln und dann etwas leichter die andere seite aushebeln..aber vorsicht :?
  5. #5 Pedal2Metal, 07.10.2010
    Pedal2Metal
    Pedal2Metal 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2007
    1.655
    Wehretal/Jena
    Christian
    Ist das die Maxi? Da sind definitiv schrauben vorhanden! Siehe meinen thread, hab ich erst mit einem Kumpel aufgemacht.
  6. #6 betty73, 08.10.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    Ich denke eine der Plastikkappen muss ab, dann sollte's du direkt zur Platte gelangen :wink:
    Marco
Thema: Öffnen einer Trekstor Data Station
  1. Trekstor Data maxi Light Gehäuse öffnen
  2. trekstor externe festplatte öffnen
  3. trekstor gehäuse öffnen
  4. trekstor datastation öffnen,
  5. trekstor maxi g.u öffnen
Öffnen einer Trekstor Data Station - Ähnliche Themen
  1. 120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren
    120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren: Gude, habe mir das: - Buchsengehäuse 4-POLIG 1er 3er 5er 7er X5 X6 Z4 MINI (12527549033) [ATTACH] - Dummy Klappensteller ERSATZTEIL 3er 4er...
  2. Heckklappe lässt sich nicht öffnen
    Heckklappe lässt sich nicht öffnen: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 116d, Baujahr 2016. Seit heute lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen. Wenn ich auf der Fernbedienung...
  3. Öffnen Sie stolz Ihre Tür
    Öffnen Sie stolz Ihre Tür: 75% of the surface of the door panel is made of relatively hard, rather shiny plastic. To beautify this aura, we have added a very flexible, 1.3...
  4. [e82] Fahrertür lässt sich nicht öffnen
    [e82] Fahrertür lässt sich nicht öffnen: Guten Morgen zusammen, jetzt ist es also soweit, das erste Problemchen bei dem ich nicht weiterkomme und das taucht natürlich im ersten Urlaub...
  5. [F20] Schloss Heckklappe klappert beim Öffnen
    Schloss Heckklappe klappert beim Öffnen: Hallo, an meinem F20 118d macht das Schloss der Heckklappe seit einigen Tagen merkwürdige Geräusche. Das Wagen hat Keyless, ich hebe also den...
