Öffnen der Kofferraumklappe
Diskutiere Öffnen der Kofferraumklappe im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ist es möglich die Heckklappe komplett öffnen zu lassen über die Fernbediehnung?? Die springt ja leider nur leicht auf, aber das sie...
  1. #1 maxdome83, 25.01.2009
    maxdome83
    maxdome83 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    270
    Nürnberg
    Die springt ja leider nur leicht auf, aber das sie komplett hochgeht, wär doch viel angenehmer.
  2. hdan
    hdan 1er-Fahrer(in)
    06.10.2007
    240
    Gerstetten
    123d Coupé
    Also ich kann Dir nur vom Coupe berichten. Da springt auch nur die Klappe ein kleines Stück auf. Komplett öffnen geht nicht. Denke das wird bei 3 - und 5 Türer gleich sein. Die Dämpfer müssten ja sonst so starkt sein, dass Du den Deckel nicht mehr zu bekommst :D
  3. #3 maxdome83, 25.01.2009
    maxdome83
    11.08.2008
    270
    Nürnberg
    durch einen stärkeren druck oder wie das auch funktioniert müsste es doch möglich sein?
    ist doch hydraulisch, oder??
  4. #4 Alex253, 25.01.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Das kannst du nur über Elektromotoren hin bekommen, siehe beim 7er BMW. :wink:
  5. #5 maxdome83, 25.01.2009
    maxdome83
    11.08.2008
    270
    Nürnberg
    hat das schonmal jemand gemacht/versucht?
  6. #6 bmdoubleyou, 25.01.2009
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    Moin,
    guckst du hier
    Klick mich
    ...in die Mitte scrollen -> "Spindelantrieb für Heckklappen"
    Gruß bmdoubleyou
  7. #7 maxdome83, 25.01.2009
    maxdome83
    11.08.2008
    270
    Nürnberg
    schön, aber dortr sthet nicht für welche Fahrzeuge dieser Antrieb ist.
  8. #8 Equilibrium, 25.01.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    freiwillige vor. ;)
  9. #9 bmdoubleyou, 25.01.2009
    bmdoubleyou
    03.03.2008
    1.852
    :twisted:
    Salve, nun ist auch nicht für den Zubehör gedacht, sondern für die Hersteller, ist ja auch einiges an Entwicklungsarbeit zu leisten.
    Da spielen dann so Sachen wie Klappengewicht, Klappenstellung z.T. in Verbindung mit Schneelast eine Rolle etc. pp.
    So einfach ist das nicht, so´n Ding nehmen, dranfrickeln und Gut.
    Gruß bmdoubleyou
  10. hdan
    hdan 1er-Fahrer(in)
    06.10.2007
    240
    Gerstetten
    123d Coupé
    Ein Freund von mir arbeitet bei der Firma. Wenn Du loslegen willst frage ich ob Du Rabatt bekommst :D
  11. #11 oVerboost, 25.01.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Wurde hier schon mal diskutiert.
    Beim aktuellen 5er gehts auch, beim E46 Compact auch.
    Jedoch ist es bei einer Klappe wie dem 1er nicht empfehlenswert. Wenn die Klappe aufschwingt könnte sie i.wo angehen und jedesmal die Klappe neulackieren lassen? Man könnte ja auch aus Versehen auf den "Auf" Knopf auf der FFB kommen.
    Und einfach andere Dämpfer montieren geht auch nicht so einfach.
    Aber warums beim 1er QP net geht is echt fragwürdig.
    Vllt findet ja mal jemand den alten Thread.
    Edit: Hier
  12. Bertl
    Bertl 1er-Interessent(in)
    21.10.2007
    29
    Wien
    Ich denke mal, das die Klappe nicht ganz aufgeht hängt an den Sicherheitsbedenken. Es gibt sicher Leute, die so ungeschickt sind, dass ihnen die sich ganz öffende Klappe ins Gesicht fährt. Da gäbe es aber ein großes Geschrei.
    Nix für ungut, aber für mich ein sehr untergeordnetes Problem.
  13. #13 M to the x, 26.01.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    So saudreckig, wie die Klappe und das BMW-Zeichen drauf im Winter werden, wäre das schon ne feine Lösung....
  14. Bertl
    21.10.2007
    29
    Wien
    Für die Heckklappe gibt es einen Druckknopf auf dem Schlüssel und angreifen tu ich die Hecklappe innen. Ich nehme dann mal ein Fetzerl und wische das BMWScheiberl sauber.
    Du hast recht, hinten wird samt der Heckscheibe alles sehr schutzig.
  15. #15 M to the x, 26.01.2009
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Du kriegst das Ding aber nicht auf, ohne Dich dreckig zu machen, keine Chance - das BMW-Zeichen ist vollgesaut und die Kante der Klappe unten auch.
    Zumachen kann man die Klappe dann am inneren Griff, aber fürs Öffnen gibts keine gute Lösung...
  16. #16 striker118, 26.01.2009
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Es würde ja schon reichen, wenn die Klappe ein paar Zentimeter aufginge - so weit, dass man unter die Klappe fassen und ziehen kann, dann würde man wenigstens nicht ganz so viel Siffe abkriegen.
  17. #17 LightingMcQueen, 26.01.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... am Besten: Per FB öffnen und dann am Wischeransatz hochziehen bis die Klappe aufschwingt... ... meines Erachtens die sauberste Lösung.
  18. #18 LuxusLars, 26.01.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    naja vllt eine lösung...ob die so gut ist sei mal dahin gestellt. so eine ideale griffstelle ist Mmn der wischeransatz nicht. mal nicht vorsichtig hingelangt und man hat die plastikkappe inner hand oder macht vllt gar was anderes kaputt.
    ich geb hier mal striker118 recht. ich hab mir des auch schon so vorgestellt das die klappe, wenn sie schon nicht ganz aufgeht wenigstens einen spalt weit auf geht um mit der hand drunter zu greifen. so weit wie si original aufgeht bringts halt nix außer datscher und dreckige finger. naja ich kann trotzdem mit leben.
  19. #19 LightingMcQueen, 26.01.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... vFL = wacklige Kappe am Wischer
    ... FL = feste Wischeransatz
    Ich meinte auch die beste Notlösung bei der bestehenden Heckklappe...
    ... zumal der Siff am Autoheck wohl mit zu den ungesundesten Stoffen gehört die man so anfingert ... :shock:
  20. P0114
    1.378
    So mach ich das auch immer. Und die Konstruktion des Wischeransatzes ist auch stabil genug für so-was.
    Eine sauberere Lösung wäre wenn das Emblem beim öffnen per FB hochklappen wurde. Das Ding ist für's öffnen gemeint und ist Bauartbedingt am Innenseite auch immer sauber.
Öffnen der Kofferraumklappe - Ähnliche Themen
  1. 120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren
    120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren: Gude, habe mir das: - Buchsengehäuse 4-POLIG 1er 3er 5er 7er X5 X6 Z4 MINI (12527549033) [ATTACH] - Dummy Klappensteller ERSATZTEIL 3er 4er...
  2. Heckklappe lässt sich nicht öffnen
    Heckklappe lässt sich nicht öffnen: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 116d, Baujahr 2016. Seit heute lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen. Wenn ich auf der Fernbedienung...
  3. Öffnen Sie stolz Ihre Tür
    Öffnen Sie stolz Ihre Tür: 75% of the surface of the door panel is made of relatively hard, rather shiny plastic. To beautify this aura, we have added a very flexible, 1.3...
  4. [e82] Fahrertür lässt sich nicht öffnen
    [e82] Fahrertür lässt sich nicht öffnen: Guten Morgen zusammen, jetzt ist es also soweit, das erste Problemchen bei dem ich nicht weiterkomme und das taucht natürlich im ersten Urlaub...
  5. [F20] Schloss Heckklappe klappert beim Öffnen
    Schloss Heckklappe klappert beim Öffnen: Hallo, an meinem F20 118d macht das Schloss der Heckklappe seit einigen Tagen merkwürdige Geräusche. Das Wagen hat Keyless, ich hebe also den...
