[E87] OBD2 Torque 118d FL
Diskutiere OBD2 Torque 118d FL im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, gibt es irgendwo eine Übersicht welche Sensoren vom 118d FL über die Torque app ausgelesen werden können? Danke
  1. #1 waker01, 14.01.2014
    waker01
    waker01 1er-Interessent(in)
    14.01.2014
    Danke
  2. #2 Snake-Force, 14.01.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Soweit ich weiß, glaube ich nicht.
    Habe aber selber einen 118d FL, nen Bluetooth Adapter und die Torque (free) App aufm Smartphone. Willst du gezielt etwas wissen oder spezial? Dann könnte ich nachschauen, soweit denke ich mal, liest er alles aus wo auch ein Sensor vorhanden ist. :mrgreen:
    Kann nur sein, da es auch die kaufpflichtige Version gibt, dass ich bei mir eingeschränkt bin.
  3. #3 waker01, 14.01.2014
    waker01
    14.01.2014
    Danke schonmal für deine Antwort! Was mich interessieren würde ist z.B. ob er die temp. von dem Partikelfilter anzeigen kann. Das es eine Pro Version gibt hab ich schon gesehen... Ich überleg nur gerade ob es überhaupt Sinn macht sich ein Dongle zu zu legen...
  4. #4 Snake-Force, 14.01.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Öhm, soweit ich weiß gibt es auch keinen Sensor für die Temp des Partikelfilters, von daher kann so eine App das definitiv nicht auslesen.
    Man müsste also erstmal eine Liste finden, für was überhaupt ein Sensor vorhanden ist, denn auch nur das kann dann solch eine App über ODB auslesen.
    Wenn ich Zeit habe, kann ich gerne nochmal alles anschließen und dir sagen, welche Werte ich mit der Testversion auslesen kann.
  5. #5 Alphatier, 15.01.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Bisschen OT: Nutzt jemand die Widgets von Torque. Habe da mittlerweile ein Problem.
    BTT: Habe auch die Torque Fullversion, kann auch schauen falls du noch was wissen willst.
  6. #6 Snake-Force, 15.01.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Hab zum DPF mal bei Awron geschaut, die bauen ja solche Displaysysteme zum auslesen. Habe dort nix erkannt von zusätzlichen Sensoren, kostet aber Extra (Softwareerweiterung)
    Angegeben ist dort folgendes:
    Quelle und Artikel: Partikelfilter-Diagnose | | AWRON-Shop.de
    Diese Werte muss das Auto also wohl selber Wissen, denke aber nicht unbedingt das eine Torque-App dafür ausgelegt ist, weil es ja auch speziall nur für Diesel ist.
  7. #7 waker01, 15.01.2014
    waker01
    14.01.2014
    Danke für deine mühen! Dann werd ich mich wohl mal bei der bmwhat App umschauen... Vielleicht geht das ja mit der...
  8. #8 Snake-Force, 15.01.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Hatte ich auch schonmal drauf, da ging irgendwas mit dem 118d nicht. Kannst du ja Berichten. :daumen:
  9. #9 Alphatier, 16.01.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    BMWhat ist noch in der Entwicklung, es kommen immer weitere Motoren dazu nach und nach und immer mehr Kodiermöglichkeiten. Ich habe die Fullversion gekauft und bereue keinen Cent.
  10. BabyD
    BabyD 1er-Fahrer(in)
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    Ich kann bmwhat nur empfehlen! Torque bringt bei mir nichts mit fehler auslesen. Und die motorparameter werden wahrscheinlich noch kommen bei bmwhat, für die noch nicht unterstützten motoren.
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
  11. mt187
    mt187 1er-Fahrer(in)
    04.11.2013
    99
    Frankfurt am Main
    06/2005
    Mirco
    sorry aber wo kann ich einen solchen adapter überhaupt bei meinem e87 einstecken?
    das würde mir helfen...denn unter der motorabdeckung habe ich schon angezapft für was anderes
  12. #12 Snake-Force, 23.01.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Der OBD-Stecker ist Fahrerseitig in der Nähe der Motorhaubenentriegelung. Dort ist eine Abdeckung mit OBD Schriftzug, wenn du diese ab hast, siehst du den Steckplatz für z.B. ein Bluetooth OBD-Gerät, welches man mit dem Handy verbinden und dann mit Torque benutzen kann.
  13. Alan
    Alan 1er-Interessent(in)
    11.08.2012
    Habe mir die Tage ebenfalls Torque zugelegt und mit richtigen Diagnosegeräten und Laptops + Software verglichen. Konnte die selben Werte auslesen und ich konnte auch keine Abweichungen feststellen, bis auf das bei der Drosselklappe immer mindestens um die 13% geöffnet angezeigt werden. Das selbe auch am Laptop. Liegt soweit ich nachforschen konnte an den Steuergeräten und der Kommunikation mit der Software. Lediglich Diagnosegeräte zeigen die Drosselklappenstellung exakt an.
    Sollten irgendwelche Parameter fehlen, bzw aus irgendeinem Grund über eine ander PID laufen, kann dies in der App noch einzeln hinzugefügt werden- sofern der Wert bekannt ist, der abgefragt werden soll.
    Größtes Manko bei der App ist, dass nicht alle Fehlercodes angezeigt werden können. Liegt wohl daran, dass nur die allgemeinen OBD genormten Fehler ausgelesen werden. Herstellerspezifische leider nicht. Die gibt es dafür bei bmwhat, welches auch viel echtzeitmonitoring bietet. Damit habe ich mich aber noch nicht ausführlich beschäftigt, da mich der Kaufpreis fast ein wenig abschreckt und ich mir noch nicht sicher bin, ob ich den gesamten Umfang von bmwhat brauche. Die kostenlose Version machte aber rein von der Optik, Ansicht und des Designs einen für mich noch besseren Eindruck.
    Und nochmal zurück zu Torque- Es ist wohl auch ziemlich wichtig die einzelnen Seiten in der Echtzeitmessung nicht zu überladen, bzw nicht zu viele Werte auf einmal aufzuzeichnen. Dadurch verlangsamt sich die Abfrage und Kommunikation, da mehr Steuergeräte und Werte gleichzeitig abgefragt werden müssen. Dadurch wird alles ein klein wenig ungenauer.
    Bisher war es aber jeden Cent wert.
    Da wir schonmal bei dem Thema sind- leider habe ich bei google nichts gefunden. Gibt es Listen mit Sollwerten für die verschiedenen Sensoren, um mit seinen gemessenen Werten vergleichen zu können?!
    Sprich LMM, Lambda, Drosselklappe, etc bei xxx U/min.
    edit: Zu der Sache mit dem DPF- habe bei Torque was zum abfragen gesehen, weiß aber eben nicht, welche Werte es sind. Zumindest all die, die sich generell abfragen lassen.
Thema: OBD2 Torque 118d FL
  1. bmw 118d torque sensor werte
  2. 118d 143 ps obd bluetooth
  3. bmw f20 diesel app abgastemperatur
  4. e87 torque,
  5. bmw 1er obd2 adapter e87,
  6. obd2 abgastemberatur welches,
  7. torque rußmasse bmw
OBD2 Torque 118d FL - Ähnliche Themen
  1. 65126952296-01 Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (06.2004-02.2007)
    65126952296-01 Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (06.2004-02.2007): [IMG] EUR 54,95 End Date: 14. Apr. 11:32 Buy It Now for only: US EUR 54,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 118D aus Delmenhorst
    118D aus Delmenhorst: Moin, ich bin Jost und besitze seit kurzem einen 118D Automatik. Bisher war ich mehr im Bereich Audi Oldtimer unterwegs. Grüße aus dem Norden
  3. DAB+Android 9.0 Autoradio BMW 1er E81 E88 E82 GPS DTV Wifi Canbus Navi DVD OBD2
    DAB+Android 9.0 Autoradio BMW 1er E81 E88 E82 GPS DTV Wifi Canbus Navi DVD OBD2: [IMG] EUR 260,11 End Date: 06. Apr. 10:15 Buy It Now for only: US EUR 260,11 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Acht-Kern Android 9.0 Autoradio DAB+WiFi DVB-T2 OBD2 BT BMW 1er E81 E82 E88 Navi
    Acht-Kern Android 9.0 Autoradio DAB+WiFi DVB-T2 OBD2 BT BMW 1er E81 E82 E88 Navi: [IMG] EUR 260,11 End Date: 02. Apr. 11:07 Buy It Now for only: US EUR 260,11 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. OBD2 Passwort geschützt
    OBD2 Passwort geschützt: Hallo zusammen, Gibt es Passwort geschützte OBD2 Adapter. Also egal ob per Bluetooth oder wifi. Hab dazu nichts verwertbares gefunden. vielen...
