[E87] OBD2 Tool - iHarbort Mini BT ohne Funktion
Diskutiere OBD2 Tool - iHarbort Mini BT ohne Funktion im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi zusammen, ich habe bei mir ja als OBD2 Tool den iHarbort Mini gesteckt. Der hat auch einmal funktioniert. Leider, seit ich endlich mein Tab...
  1. #1 evilknievel, 24.01.2014
    evilknievel
    evilknievel 1er-Fahrer(in)
    29.11.2012
    228
    M140i xDrive
    01/2018
    Hi zusammen,
    ich habe bei mir ja als OBD2 Tool den iHarbort Mini gesteckt. Der hat auch einmal funktioniert. Leider, seit ich endlich mein Tab Umbau fertig habe, geht der Stecker nicht mehr.
    Wenn Stecker gesteckt wird blinkt die grüne LED zweimal und Rot dauernd.
    eine Verbindung via BT mit dem Tablet (BT natürlich aktiviert) kommt nicht zustande.
    Mach ich hier was falsch oder is der OBD2 Scanner nach 1x Gebrauch schon tot?
  2. BabyD
    BabyD 1er-Fahrer(in)
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    hi,
    also ich muss meinen bt-adapter (ist aber ein anderer) meistens vom tablet/handy entkoppeln, neu suchen und neu koppeln..
    schon probiert?
  3. #3 evilknievel, 27.01.2014
    evilknievel
    29.11.2012
    228
    M140i xDrive
    01/2018
    Ja habs eben versucht. Hat nix gebracht.
    Hab mir jetzt noch den originalen BMWhatt App Scanner bestellt. Eingesteckt und macht leider das Gleiche. Grün blinkt, Rot leuchtet und dann leuchtet nur noch Rot und das Teil kann nicht gefunden werden...
  4. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Hab auch so einen Scanner in HK mal für 5,75€ gekauft und geht auch nicht bei mir. Wenn ich den stecke, blinkt mal kurz die rote LED auf und das wars. :cry:
    Bei dem Ford von meinem Freund blinkt nicht mal die LED - nix.
    Scheint kaputt zu sein, hatte mal das Teil geöffnet, aber man sieht nix auffälliges.
    Habe mir jetzt eins in DE bestellt, wenn es kommt berichte ich hier. :winkewinke:
  5. Arca
    Arca 1er-Fahrer(in)
    04.07.2013
    169
    Augsburg
    08/2008
    Flo
    Apple oder anderes tablet?
    Soweit ich weiß lässt Apple keine ungesicherte BT Verbindung zu. Hab auch erst den BT gekauft. Für Apple Geräte braucht man die wifi variante
  6. dab628
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Der TE und auch ich, haben ein Nexus 7, aber auch mit meinem Lenovo Yoga 10 hatte ich keine Verbindung. :?
  7. #7 evilknievel, 28.01.2014
    evilknievel
    29.11.2012
    228
    M140i xDrive
    01/2018
    Ich schäm mich gerade ein Bisschen :)
    also der i harbort mini hat beim erstenmal wunderbar funktioniert. eingesteckt, Gerät vom Tablet über Torque automatisch erkannt und EINMALIG zugelassen.
    Die weiteren Male als ich dachte er wäre defekt lagen daran, dass Torque, wie auch immer, mein Samsung Galaxy als OBD Scanner hinterlegt hat.
    Ich bin im Nexus dann auf BT gegangen, habe dort nachgesehen und natürlich war der i Harbort Mini dort nicht mehr drin. Auf BT Geräte Suche gegangen und schon wurde er gefunden. Gerät per PIN dauerhaft gepaired.
    In der App Torque dann das Gerät nochmal manuell gewählt -> funktioniert wieder einwandfrei und zeig alles an.
    Steht auch in der Anleitung des BMWhatt OBD2 Adapters den ich mir auch noch gekauft habe. Wenn der Scanner nicht funktioniert einfach mal im BT Menü vom Tab entkoppeln und wieder hinterlegen.
  8. BabyD
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    sag i doch..
  9. #9 bono125, 28.01.2014
    bono125
    bono125 1er-Interessent(in)
    06.12.2011
    28
    Südbaden
    10/2007
    Benny
    Habe den gleichen.
    Könnt ihr den stecken lassen?
    Beim gehen dann die Steurgeräte nicht in den Schlafmodus und meine Batterie wird leergesaugt. (Auto vergisst Uhrzeit + Tages-KM)
    Dachte zuerst es liegt an der Batterie, aber mit dem Ctek-Lader immer in unter 1h voll.
  10. RS187i
    RS187i 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2013
    1.035
    134
    Heidelberg/Darmstadt
    08/2006
    Rafi
    Bei mir klappt der Scheiß auch nicht! Ich muss einen PIN eingeben, aber keiner funktioniert. 0000, 1234, 6789. Keiner klappt. Getestet an meinem Wagen und am Peugeot 207 CC (Baujahr 2010!). Die rote LED leuchtet dauerhaft und die grüne blinkt auch zweimalig. Das war es dann auch.
    Als Handy benutze ich das SIII. Dort wird der Adapter auch nicht als OBD2 angezeigt, sondern einfach mit dem Kopfhörer-Symbol und namenlos.
    Weiß jemand zu helfen? :icon_neutral:
  11. BabyD
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    manche haben 5-stellige, 00000, 12345
    ein günstiger elm327?
    möglicherweise defekt
  12. RS187i
    14.11.2013
    1.035
    134
    08/2006
    Rafi
    Genau der von dem hier gesprochen wird..also der vom Bild von dab628. Auf Amazon für 16€ gekauft. Schicke den Scheiß zurück :?
    Als nächstes versuche ich den BMWhat-Adapter. Hab da schon ne Mail hingeschrieben.
    Bei dem hab ich nur von 4-stelligen gelesen, aber ich teste nochmal. Steht auch nichts dabei...
  13. dab628
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Mein BT Adapter ist nun auch endlich gestern angekommen, aber nix DE sondern kam auch aus HK, so wie der erste defekte.
    Reingesteckt, rote LED Dauerlicht und grüne 2mal geblinkt, aber wieder kein Zugriff. Dann am Nexus 7 alles enkoppelt und Tata, es läuft. :cheer:
    Code ist bei mir 1234! :wink:
    Und vom defekten habe ich per PayPal mein Geld auch zurück bekommen aus HK. :mrgreen:
  14. RS187i
    14.11.2013
    1.035
    134
    08/2006
    Rafi
    Meiner kommt aus Shenzen :mrgreen: Zum Glück wurde er von Amazon versendet..er ist jetzt also auf Reise zurück ins Lager. Ich bekomme mein Geld wieder und erhalte hoffentlich bald mal den BMWhat-Adapter. Ich hab halt nur ein Bluetooth-Gerät, nämlich das SIII. Wenn der iHarbort damit nicht geht, dann weiß ich auch nicht :icon_smile:
    Wie wird er dir denn in der BT-Liste angezeigt? Steht dort OBD2? Bei mir stand einfach gar nichts außer das Kopfhörer-Symbol.
  15. #15 dab628, 11.02.2014
    dab628
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Ja, da steht OBD2 :nod:
    Morgen teste ich es nochmal mit meinem Lenovo Yoga 10.
  16. RS187i
    14.11.2013
    1.035
    134
    08/2006
    Rafi
    Okay..naja komisch, dass es bei mir nicht geklappt hat :-k
    Hab heute den BMWhat-Adapter per Post erhalten. Angeschlossen, Code eingegeben & es funkionierte auf Anhieb :daumen: Die Lite-Version der App kann ja nix, aber "Torque" hat so ziemlich alles lesen können. Mal sehen, wie es mit der Vollversion BMWhat aussieht.
    Also bei wem es nicht richig klappt mit dem iHarbort, dem kann ich den BMWhat nur empfehlen. Wirkt auch etwas hochwertiger. Beim iHarbort ist nach 5 Minuten direkt ein Teil abgebrochen.
Thema: OBD2 Tool - iHarbort Mini BT ohne Funktion
  1. iharbort elm327 bluetooth pin
  2. elm327 leuchtet rot
  3. elm327 leuchtet nur rot
  4. mini obd 2 leuchtet rot,
  5. iharbort elm327 pin,
  6. bmw e87 obd2 funktion,
  7. obd2 buchse bmw e87,
  8. iharbort obd2 passwort,
  9. torque mit iharbort
OBD2 Tool - iHarbort Mini BT ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. Original NEU 4x BMW F-Serie und Mini Reifendrucksensor RDKS 36106881890
    Original NEU 4x BMW F-Serie und Mini Reifendrucksensor RDKS 36106881890: [IMG] EUR 99,00 End Date: 04. Mai. 13:38 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. H&R Spurverbreiterung 20/26mm silber für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini
    H&R Spurverbreiterung 20/26mm silber für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini: [IMG] EUR 176,70 End Date: 07. Mai. 10:57 Buy It Now for only: US EUR 176,70 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Radschraube Radbolzen Febi für ALPINA BMW MINI Hinterachse (308861)
    Radschraube Radbolzen Febi für ALPINA BMW MINI Hinterachse (308861): [IMG] EUR 2,99 End Date: 24. Apr. 16:34 Buy It Now for only: US EUR 2,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Bluetooth Audio Adapter kA-2 BMW 1 E8x 3 E9x 5/6 E6x X5 E7x X1 E84 Mini R55-R61
    Bluetooth Audio Adapter kA-2 BMW 1 E8x 3 E9x 5/6 E6x X5 E7x X1 E84 Mini R55-R61: [IMG] EUR 179,00 End Date: 09. Apr. 18:10 Buy It Now for only: US EUR 179,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. H&R Spurverbreiterung 6mm silber für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini
    H&R Spurverbreiterung 6mm silber für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini: [IMG] EUR 78,70 End Date: 11. Apr. 21:00 Buy It Now for only: US EUR 78,70 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
