[E8x] OBD2 oder Diagnosekopf
Diskutiere OBD2 oder Diagnosekopf im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, Ein freund von mir arbeitet noch bei BMW für diesen Monat, da meine Batterie den geist aufgegeben hat, hab ich meinen Freund mal...
  1. #1 Devs, 27.04.2013
    Devs
    Devs 1er-Interessent(in)
    23.11.2012
    40
    Nähe Sinsheim
    11/2008
    David
    Hey Leute,
    Ein freund von mir arbeitet noch bei BMW für diesen Monat, da meine Batterie den geist aufgegeben hat, hab ich meinen Freund mal angerufen das er mal vorbei kommen sollen um die neue Batterie zu registrieren. Er kam auch, dann hat er sein Laptop ausgepackt mit seinem Diagnosekopf, damit er die neue Batterie registriert. So jetzt wollte ich mir auch so was nach kaufen, weil er leider bei BMW dann aufhört und mir dann nicht mehr helfen kann, aber wenn ich dann alles da habe, kann er mir dann ja wieder helfen. Jetzt gibt es ja ein OBD2-Kabel und oder ein Diagnosekopf, <-was er auch dabei hatte, jetzt wollte ich mal wisse, brauche ich unbedingt den Kopf oder reicht wirklich nur den ODB2-Stecker mit dem passenden Software/Laptop natürlich ;)
    Weil so einen Kopf ist echt teuer gegenüber das Kabel, habe auch den Shop-Besitzer kontaktiert und er hat auch gesagt, mit dem Kabel kann man das gleichen machen, wie mit dem Diagnosekopf. bzw. das man mit dem Kabel genau die gleichen Arbeiten durchführen wie die BMW-Werkstatt.
    Bevor ich jetzt was falsches Kaufe, frag ich euch mal, was ist der Unterschied zwischen dem OBD2-Kabel und dem Kopf und ob das wirklich Stimmt was der Besitzer zu mir gesagt hat?
    Das OBD2-Kabel vom Shop unterstützt natürlich DIS, wie der Kopf bzw die Software was er von BMW dabei hatte! (BMW = DIS-Software)
  2. #2 andreasle, 27.04.2013
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Das wird ein Bluetoothteil gewesen sein. Da gibt's keinen Unterschied zum Kabel - bis auf das fehlende Kabel
    Sent from irgendsoein schweineteures Smartdingens
  3. Devs
    23.11.2012
    40
    Nähe Sinsheim
    11/2008
    David
    hmm, okey, also er hat von dem Kopf aus zum Laptop verbunden via Lan und vom Kopf gings zur OBD-Schnitstelle
    das ist das was z.Z. angeboten wird, und evtl. kaufen müsste
    und das Teil hatte er dabei
    also reicht es dann, wenn ich nur das Kabel kaufen würde?
Thema: OBD2 oder Diagnosekopf
  1. 123d welche daten obd
  2. diagnosekopf bmw
OBD2 oder Diagnosekopf - Ähnliche Themen
  1. OBD2 Interface und Software gesucht ...
    OBD2 Interface und Software gesucht ...: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem guten, zukunftssicheren aber auch mit weitestgehend aller Diagnosesoftware kompatiblen OBD2...
  2. [E87] Kleiner OBD2 Stecker
    Kleiner OBD2 Stecker: Hallo zusammen, ich suche eine obd2 Bluetooth Stecker. Dieser sollte so klein sein, dass ich die Klappe wieder zubekommen oder dieser zumindest...
  3. OBD2 Zugriff bei Service
    OBD2 Zugriff bei Service: Ich nerve nochmal. Das Display verhindert ja bei Aktivierung den Zugriff auf OBD. Was mache ich bei Werkstattbesuch, damit man auf die OBD Daten...
  4. Erfahrung mit, + OBD2 iCarsoft i910-2 BMW Diagnose Gerät
    Erfahrung mit, + OBD2 iCarsoft i910-2 BMW Diagnose Gerät: Hallo ich habe folgendes Problem,(E88 Bj 2010) nachdem ich den Beifahrersitz ausgebaut hatte habe ich nun den Fehler "Rückhaltesystem nicht...
  5. OBD2 Funktioniert nicht!!??!
    OBD2 Funktioniert nicht!!??!: Wie der Titel schon sagt lässt sich mein Auto nicht auslesen per OBD2. M135i LCI. Habe bereits mehrere OBD2 Geräte angehängt, aber jedes Mal das...
