[E87] OBD2 bei Bj. 2004?
Diskutiere OBD2 bei Bj. 2004? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, weil ich im Netz nichts brauchnares finden konnte wende ich mich an euch.. Ich habe einen OBD2 bluetooth adapter welcher aber nicht mit...
  1. #1 BMW_118, 01.01.2014
    BMW_118
    BMW_118 1er-Interessent(in)
    29.03.2011
    25
    Freiburg
    Ich habe einen OBD2 bluetooth adapter welcher aber nicht mit meinem steuergerät (ECU) kommunzieren bzw. sich nicht mal verbinden kann. Das Fahrzeug ist ein e87 118d bj. 12/2004. Meine eigentliche frage ist: hat das auto überhaupt OBD2? Der stecker passt...bluetooth lässt sich auch verbinden...nur zum steuergerät besteht kein kontakt.
    Danke vorab
  2. #2 insider, 01.01.2014
    insider
    insider 1er-Fahrer(in)
    13.10.2013
    113
    Alle 1er haben OBD.
    Bis 2007 wurde K-Line verbaut, danach wird die Kommunkation über D-CAN abgewickelt, die Diagnosetiefe war aber von Anfang an voll ausgeprägt.
    Du schreibst leider nicht, welches Steuergerät du versuchst zu erreichen. Dein Auto hat zwischen 10 bis 30 Stück.
    Falls du dein Motor-SG meinst: war die Zündung komplett an?
  3. #3 BMW_118, 01.01.2014
    BMW_118
    29.03.2011
    25
    Freiburg
    Also speziell geht es um die app "torque" welche echtzeitanalysen als auch fehler ausließt. Zündung war an..hab es mehrere mal probiert und auch mal mit laufendem motor..habe es mit der dazugehörigen software als auch mit einer anderen app probiert...hab sämtlich protokolle verwedet und automatische protokollauswahl probiert...dachte zunächst der adapter sei kaputt aber beim audi a1 hat alles wunderbar funktioniert..direkt beim ersten versuch...keine ahnung wo das problem liegt..bluetooth verbindung steht nur die ecu verbindung kann nicht hergestellt werden..
    EDIT: bei dem adapter handelt es sich um einen ELM327..
  4. #4 totto2k, 29.05.2014
    totto2k
    totto2k 1er-Interessent(in)
    04.04.2008
    12
    ELM327 BMW Bj 2004 Fehlanzeige
    bei mir wird die ECU auch nicht erkannt (ELM327 v1.5)
    BMW 120d Bj. 10/2004 (Motorsteuergerät)
    auf was muss man achten? welcher preiswerte Chip geht bei diesem Modell?
    Danke,
    Totto
  5. #5 ratsplayer, 29.05.2014
    ratsplayer
    ratsplayer 1er-Interessent(in)
    18.03.2014
    29
    v1.5 ist m.M.n immer ein Clone. Das ELM-Interface ist für Fahrzeuge, die EOBD-kompatibel sind. Das sind alle Benziner ab Baujahr 2001 und alle Diesel ab Baujahr 2004.
    Natürlich hat das Fahrzeug OBD2, ist bei BMW Standart seit 2001. Ich gehe auch davon aus, dass es EOBD-kompatibel ist.
    Zuerst muss man im Android-System Bluetooth aktivieren und mit dem Dongle pairen. Wenn man gepairt ist, Torque starten.
    Falls dieses nicht automatisch verbindet mal in die Einstellungen gucken und Baudrate überprüfen.
    Wenn es nur um die Live-Daten geht, sollte so ein System ausreichen, viel ist damit aber nicht zu machen.
    Wenn man wirklich in alle Steuergeräte möchte, Fehlerspeicher lesen/löschen (und Info-/Historyspeicher), eventuell mal ne Anpassung, Ansteuerung oder Codierung durchführen möchte, ist es wesentlich empfehlenswerter so ein System zu nehmen:
    Diagnose-Interface
    Falls man dazu Fragen hat, einfach PN.
    ratsplayer
    P.S.: Gerade eben bei nem 120d Bj. 2008 mit nem ELM327-Interface getestet (Kabel).
    Protokoll muss auf Auto (0) oder auf 6 (CAN) stehen. Auto wählt sonst CAN(6) aus.
    Verbindung war dann kein Problem.
Thema: OBD2 bei Bj. 2004?
  1. bmw obd adapter 1er 2007
  2. e87 app elm327
  3. bmw 1er obd2
  4. diagnosestecker bmw 1er,
  5. obd2 buchse bmw e87,
  6. welche obd e87 118d bj 2006,
  7. hat BMW 118d e87 Baujahr 2006 obd2,
  8. e87 k line
OBD2 bei Bj. 2004? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006)
    MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006): Verkaufe hier meine OBD Diagnose Stecker für USB. Lief bei mir mit Win10 auf einem Lenovo Laptop super. Gekauft bei obdexpert.de Weiter...
  2. BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010
    BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010: Hallo, Ich verkaue hier meinen wunderschönen BMW 118d Edition M, 1. Hand, scheckheftgepflegt, Garagenwagen, Langstreckenläufer. Die...
  3. 118i 2006 bj Probleme?
  4. Endrohrblende für den E87 BJ 01/2007
    Endrohrblende für den E87 BJ 01/2007: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Endrohrblende für einen E87 BJ 01/2007 (VFL). Die Teilenummer 82120392141 soll ja anscheinend die...
  5. E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten
    E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten: Hallo Leute, ich bin hier neu im Forum und habe auch schon die Suche zu diesem Thema benutzt, allerdings nichts aktuelles bzw. aufschlussreiches...
