[E82] OBD2 Adapter
Diskutiere OBD2 Adapter im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute :winkewinke:, ich bin am überlegen ob ich mir für meinen 1er nicht so einen OBD Stecker holen soll mit dem man die verschiedensten...
  1. #1 MaxiWolf, 12.12.2013
    MaxiWolf
    MaxiWolf 1er-Interessent(in)
    28.08.2013
    32
    09/2013
    ich bin am überlegen ob ich mir für meinen 1er nicht so einen OBD Stecker holen soll mit dem man die verschiedensten Daten (zB auch Öl und Wassertemperatur) mit dem Iphone auslesen kann.
    Jetzt wollt ich mal fragen ob hier jemand Erfahrungen damit gemacht hat und ob es mögliche Risiken gibt?
    Maxi
  2. #2 griffin92, 12.12.2013
    griffin92
    griffin92 1er-Fahrer(in)
    03.04.2013
    86
    Miehlen (zw. Koblenz u. Wiesbaden)
    04/2012
    Jens
    Also, ich bin bei meinem 125i einen Schritt weiter, hab den Adapter direkt von BMW Hat gekauft, die BMW Hat Lite App sagt mir, dass diese App mit diesem Fahrzeug funktionieren sollte, hab mich aber bisher gescheut, die 44€ für die Vollversion auszugeben.
    Hab mir erstmal für kleines Geld die Torque App geladen und werde die die nächsten Tage mal austesten (sobald Zeit). Dann werde ich Dir eine Rückmeldung geben. (allerdings Android!)
    Bis dahin
    Jens
  3. #3 MaxiWolf, 12.12.2013
    MaxiWolf
    28.08.2013
    32
    09/2013
    Ja coole Sache dann bin ich mal gespannt was da bei dir raus kommt. Ja mit dem Iphone hat man in dieser obd Thematik nicht das leichteste Leben :icon_neutral:
  4. Arca
    Arca 1er-Fahrer(in)
    04.07.2013
    169
    Augsburg
    08/2008
    Flo
    Wenn du ein iPhone hast muss der OBD Stecker allerdings per Wifi verbinden.
    Bluetooth lässt aufgrund von Apple's "Sicherheitsbestimmungen" keine offenen BT Ports zu.
    Habe den Fehler selber gemacht :/
    Also Wifi Variante kaufen und nicht BT ;)
  5. #5 MaxiWolf, 12.12.2013
    MaxiWolf
    28.08.2013
    32
    09/2013
    OK ja des ist echt n Quatsch...
    Aber wie isn des, so risikos sollte es ja nicht geben oder? Also so in Sachen Elektronik. Ich lass mir ja in erster Linie nur Werte anzeigen.
  6. Arca
    Arca 1er-Fahrer(in)
    04.07.2013
    169
    Augsburg
    08/2008
    Flo
    Auslesen is kein Problem. Gibt Apps mit denen man auch codieren kann. Aber inwiefern das riskant ist kann ich dir nicht sagen ;)
  7. #7 griffin92, 17.12.2013
    griffin92
    03.04.2013
    86
    04/2012
    Jens
    So, nun mal meine versprochene Rückmeldung:
    Hab den OBD Adapter jetzt über Bluetooth und mit der Torque App auf meinem Android ausprobiert.
    - Funktioniert auf jeden Fall erstmal
    - die 4 Fehler, die die Lite Version von BMW HAT gefunden hat, findet Torque nicht
    - die Torque App findet nur Kühlmitteltemp; die pegelt sich auf ca. 97°C im warmem Motor ein --< ist das korrekt?; gibt der E82 125i keine Motoröltemp, oder liegt das an der App?
    - sehr simple Drehmoment / leistungsberechnung über Drehzahl und eingegebenem Fahrzeuggewicht (das Gewicht muss ich noch in die korrekte Größe bringen, dann könnte es einigermaßen hinhauen)
    - die Torque App hat ziemlich viele sinnlose Specials, wie z.B. das "ECO-Widget"
    Fazit: Wenn die teure Zeit um den Jahreswechsel rum ist, werd ich mir sicher mal die BMW HAT App gönnen und ausprobieren.
  8. Arca
    Arca 1er-Fahrer(in)
    04.07.2013
    169
    Augsburg
    08/2008
    Flo
    Interessant.
    Die "4 Fehler" hab ich auch beim auslesen gehabt (e87 118i)
    Sieht wohl nach nem Marketingtrick der Lite Version aus.
    Wenn man die Fehler ausgelesen hat kommt ja, dass man das Fehlerprotokoll an bmwhat schicken soll.
    Wetten, dann kommt zurück: "Zur genauen Bestimmt der Fehler kaufen Sie bitte die Vollversion" :D
  9. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    gibt n beitrag dazu BMWhat
    Öl temp sollte beim 125i kein problem sein da er ja den sensor hat?!
  10. #10 HiggsBoson, 17.12.2013
    HiggsBoson
    HiggsBoson 1er-Fahrer(in)
    07.03.2013
    91
    Sauerland
    09/2008
    M
    Der Kollege von BMWhat baut gerade expliziert den N52B30 Motor ein, so das ungefähr 400 Sensoren abgefragt werden können, und in Echtzeit auf dem Handy angezeigt werden können.
    Dauert aber wohl noch ein bisschen bis das Serienreif ist.
    Die Codierungsfunktionen klappen allerdings schon (Hab mir z.b den digitalen Tacho aktiviert)
  11. #11 MaxiWolf, 18.12.2013
    MaxiWolf
    28.08.2013
    32
    09/2013
    Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, hat der 25er einen Sensor für die Öltemperatur?
    Habe mir jetzt auch den Adapter zugelegt und er funktioniert soweit auch, allerdings habe ich noch keine Funktion gefunden die mir die Öltemperatur anzeigt. :-s
Thema: OBD2 Adapter
  1. bmw e82 obd stecker
  2. odb bmw e88
  3. bmw e88 obd2
  4. obd stecker bmw e88,
  5. bmw e82 obd,
  6. eco widget torque,
  7. obd2 bmw 118d,
  8. which obd e82,
  9. obd stecker bmw 1er,
  10. e82 Diagnose obd2
OBD2 Adapter - Ähnliche Themen
  1. [E82] OBD2 funktioniert nicht
    OBD2 funktioniert nicht: Hi, bei meinem E82 BJ 2010 geht seit kurzem das Auslesen des Fehlerspeichers/bzw Zugriff auf Steuergeräte nicht mehr. Weder über INPA noch über...
  2. Original Carly für BMW Bluetooth OBD2 Diagnose-Adapter
    Original Carly für BMW Bluetooth OBD2 Diagnose-Adapter: Gebraucht aber im besten Zustand für Android 23,-€ inkl. Versand Paypal kein Thema [ATTACH]
  3. [Verkauft] BMWhat WiFi OBD2 Diagnose-Adapter
    BMWhat WiFi OBD2 Diagnose-Adapter: Servus, würde gerne meinen OBD2-WiFi Adapter ("Orginal" BMWhat) verkaufen. Nach Angaben des Herstellers gewährleistet dieser eine problemlose...
  4. [Verkauft] OBD2 Wifi Adapter BMWhat
    OBD2 Wifi Adapter BMWhat: Hi, verkaufe meinen OBD2-Wifi Adapter. Ist ein ELM-327. hat immer super funktioniert. Preis: 25€ Standort: Wien [IMG] [IMG]...
  5. [E8x] Brauchbare OBD2 Adapter mit Software
    Brauchbare OBD2 Adapter mit Software: Habe mir mal ein WiFi OBD2 Dongle geleistet um mit meinem Apple Handy die Temperatur auszulesen. Das auslesen funktioniert mit REV auf einem Apple...
