OBD-Stecker lässt sich nicht abziehen
Diskutiere OBD-Stecker lässt sich nicht abziehen im BMW M2 Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo zusammen, ich habe vorhin mein BimmerGeeks-Kabel angeschlossen. Der Stecker ging eigentlich normal rein und die Verbindung hat auch...
  1. #1 Superhomer, 16.06.2019
    Superhomer
    Superhomer 1er-Fahrer(in)
    25.04.2016
    70
    20
    Sinsheim
    M2
    Coupé (F87)
    02/2018
    ich habe vorhin mein BimmerGeeks-Kabel angeschlossen. Der Stecker ging eigentlich normal rein und die Verbindung hat auch funktioniert. Als ich fertig war, wollte ich natürlich den Stecker wieder abziehen. Leider lässt sich der Stecker nicht lösen. Auch nach festem Ziehen nicht. Wenn ich weiter daran ziehe, mache ich sicherlich etwas kaputt.
    Kann hier jemand weiterhelfen?
  2. #2 alpinweisser_120d, 16.06.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.529
    2.284
    Entwickler KFZ Software
    Hilft nur fester ziehen. Bei den F Modellen ist das im allgemeinen sehr hakelig. Ich habe alle meine OBD2 Kabel mit Klammer eingeschnitten, damit die Feder frei federn kann. Damit sitzt der Stecker dennoch sicher, lässt sich aber viel leichter lösen.
  3. #3 Superhomer, 16.06.2019
    Superhomer
    25.04.2016
    70
    20
    Sinsheim
    M2
    Coupé (F87)
    02/2018
    Danke für die schnelle Hilfe. Dann werde ich es morgen nochmal versuchen.
    alpinweisser_120d gefällt das.
  4. #4 alpinweisser_120d, 16.06.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.529
    2.284
Thema: OBD-Stecker lässt sich nicht abziehen
  1. obd stecker entfernen
OBD-Stecker lässt sich nicht abziehen - Ähnliche Themen
  1. OBD Wie lest Ihr Euren 1er aus ?
    OBD Wie lest Ihr Euren 1er aus ?: Es ist doch Intresant zu wissen , in wieweit BMW Besitzer Ihren Wagen der einfacheithalber selber OBD Prüfen? 1. Welche Auslesegeräte benuzt Ihr...
  2. Wofür ist dieser Stecker?
    Wofür ist dieser Stecker?: Hallo zusammen, beim verbauen der DAB+ Antenne habe ich hinter dem rechten Lüfter einen 7 Poligen Stecker mit nur 2 belegten Pins gefunden der...
  3. [E8x] Carly OBD Bluetooth Adapter
    Carly OBD Bluetooth Adapter: Hi zusammen, Ich verkaufe wegen Markenwechsel meinen Carly OBD Bluetooth Adapter (Android) Sehr guter Zustand, funktioniert einwandfrei....
  4. OBD Adapter VGate iCar WiFi Variante
    OBD Adapter VGate iCar WiFi Variante: Verkauft wird wegen Fahrzeugwechsel ein OBD Adapter VGate iCar WiFi Variante: [IMG] Verkauf ohne Gewährleistung, Rücknahme oder...
  5. Carly OBD Adapter 2. Generation IOS
    Carly OBD Adapter 2. Generation IOS: Hallo, ich biete hier meinen originalen Carly OBD-2 Adapter für IOS zum Verkauf an. Funktioniert tadellos. Versand/Abholung/paypal geht....
