OBD Stecker kaputt
Diskutiere OBD Stecker kaputt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Fragt mich nicht wie, aber es ist passiert. Mein OBD Stecker ist kaputt. Es war zu 100% der TÜV oder der Händler, aber ich war zu 100% da noch...
  1. #1 JamJamJam, 03.02.2014
    JamJamJam
    JamJamJam 1er-Fahrer(in)
    06.03.2010
    86
    123d Coupé
    Es war zu 100% der TÜV oder der Händler, aber ich war zu 100% da noch nie dran. Jedenfalls hat sich am Samstag herausgestellt, dass mein OBD Stecker kaputt ist. Der Tuner konnte keine Verbindung herstellen. Und musste eine halbe Stunde tricksen bis es geklappt hat.
    Jetzt ist es so, dass der OBD irgendwie gewaltsam kaputt ging. Das erkennt man daran, da der Stecker sich von seiner "Verschraubung" gelöst hat bzw dieses Plastikteil abgebrochen ist. Ein paar Kabel sind dabei auch nicht mehr in diesem schwarzen "Gesamtkabelstrang" was die Verbindungsschwierigkeiten erklären würde.
    Zu meiner frage. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? Ist das aufwendig zu reparieren?
  2. #2 alpinweisser_120d, 03.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    es ist sehr aufwändig. das auspinnen hat bei mir damals nur pin für pin mit dem seitenschneider geklappt. also pinbelegung abschreiben und ran an die geschichte.
    Buchsengehäuse 16 POL. OBD 61136954580 3,49 €
    wobei ich es für unwahrscheinlich halte dass ein abgebrochener obd stecker auch einen schaden am kabel selber verursacht. der spielraum für einen möglichen kabelbuch ist extrem gering man kann auch mit abgebrochener buchse kaum am kabel werkeln.
    der austausch der obd buchse behebt übrigens nicht den kabelbruch. da musst du durchmessen und das einzelne kabel neu verlöten.
  3. #3 reihensechszyli, 04.02.2014
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Warum so lange ueber Obd rum machen wenn was am Stecker ist. Einfach das Steuergeraet ausbauen!
    Wenn BMW mit ihrem Tester dran ist bleiben die manchmal hängen und reißen dann oben und guten die Plastiknasen ab.
  4. #4 Dampfkanes, 16.04.2016
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    267
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    Wie filigran muss denn der Seitenschneider sein? Soweit ich gesehen hab, würd ich erwarten, ich muss die Pins von unten drücken sprich von der Seite, von der auch der Diagnosestecker eingesteckt wird. Korrekt?
    Wie müsste ich die Pins dann drücken? Zusammen?
    Soweit ich gesehen habe, ist in dem Teil, der mit dem Auto verschraubt ist (bei meinem sind leider die Winkel, die verschraubt werden, angebrochen und dadurch die Buchse nicht mehr fest am Auto), ein rechteckiges Kunststoffteil eingeklippst. Ich habs nicht direkt rausbekommen und hab es dann erstmal gelassen. Bei dem grauen Einschub war mir auch nicht ganz klar, wie weit ich den ziehen muss.
  5. #5 alpinweisser_120d, 17.04.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    du brauchst sowas wie ganz links auf dem bild
    die OBD pins verriegeln auf zwei seiten.
    den grauen verriegelungsschieber musst du nur bis zum ersten raster ausziehen. von vorne siehst du dann wie die pins entriegelt sind.
  6. #6 1er Coupé, 17.04.2016
    1er Coupé
    1er Coupé 1er-Fahrer(in)
    25.06.2011
    64
    Wohnhaft in Essen/Arbeit in Ulm
    118d Coupé
    Marcel
    Her
    Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an aber ich hab meinen damals aufgesägt. Muss man natürlich mit sehr sehr viel Gefühl dran aber das funktioniert auch
    Marcel
    Gesendet von irgendwo mit irgendwas
  7. #7 alpinweisser_120d, 18.04.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    nur der vollständigkeit halber. wir haben damals nicht mit dem seitenschneider ausgepinnt, sondern den stecker aufgezwickt.
  8. #8 Dampfkanes, 18.04.2016
    Dampfkanes
    06.09.2013
    267
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    @aplinweisser_120d
    Dankeschön, das Du diese "kleine" Detail noch ergänzt hast. Ich hatte mich schon gewundert, was das wohl für ein filigraner Seitenschneider gewesen ist.
    @1er Coupé
    Die Buchse zu "zerlegen", wäre natürlich auch noch ein Weg gewesen.
    Ich hab mir jetzt mal diesen hier bestellt (auch in der Annahme, das ich diesen immer wieder mal gebrauchen kann):
    http://www.adaptershop.de/Werkzeug/...PIN-Entriegler-Junior-Timer-Kontakt::776.html
    Wobei vielleicht mein Auspinnwerkzeug, das ich mal für den PC gekauft hatte, vielleicht auch funktioniert hätte. Leider hab ich nicht dran gedacht und es wäre auch 100 km weit weg gewesen.
    ciao Tom
  9. Atilla
    Atilla 1er-Interessent(in)
    03.12.2014
    39
    02/2012
    irgendwie hat es mein freundlicher geschafft, einen Pin meines OBD Steckers zu zerstören. Daher bekomme ich keinen TÜV bzw. AU. Ist es möglich das Teil einfach auszutauschen oder wie geht man da jetzt am besten ran.Bin leider kein Experte und ich habe erst in 14 Tagen einen Termin in der Werkstatt. Diese Unfähigen Menschen gehen mir wirklich auf den Sack.
    MfG
  10. #10 SilberE87, 02.01.2017
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.209
    534
    Norddeutschland
    Reklamation und Kostenübernahme nach dem Verursacherprinzip.
  11. #11 alpinweisser_120d, 05.01.2017
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    kann man austauschen! also instandsetzen!
  12. Atilla
    03.12.2014
    39
    02/2012
    Sooo,ich war heute nun da und man möchte mir das Teil reparieren, jedoch soll ich die Kosten (ca.150€) übernehmen. Überlege nun die Kundenbetreuung diesbezüglich zu kontaktieren. Was für ein Saftladen.
  13. #13 alpinweisser_120d, 13.04.2017
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    hast anwalt? sprich das doch mal beim geschäftsführer an
    Atilla gefällt das.
Thema: OBD Stecker kaputt
  1. obd stecker
  2. obd stecker auspinnen
  3. obd dose auspinnen
  4. obd2 buchse kaputt,
  5. bmw buchse obd,
  6. vw stecker auspinnen,
  7. obd steckdose kaputt,
  8. obd2 buchse defekt,
  9. bmw e82 obd buchse wechseln,
  10. obd buchse,
  11. obd Pins auspinnen,
  12. bmw runder stecker auspinnen,
  13. f20 obd stecker abgebrochen,
  14. obd buchse auspinnen,
  15. Bmw obd defekt stecker ,
  16. bmw m135i xdrive 2015 obd stecker
OBD Stecker kaputt - Ähnliche Themen
  1. OBD Flash bei Fxx jetzt möglich?
    OBD Flash bei Fxx jetzt möglich?: Guten Morgen zusammen! Der Titel sagt schon fast alles. Scheinbar ist es einer Firma aus Texas jetzt gelungen die Software anzupassen bzw. zu...
  2. OBD Buchse rausgebrochen
    OBD Buchse rausgebrochen: Hallo ! Bei meinem 1 er Cabrio bin ich mit meienm klobigen Arbeitsschuh beim austeigen vor die OBD Buchse gebaselt. Dabei ist die Buchse aus...
  3. Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?
    Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?: Moin zusammen, in Kürze: Ich war mit meinem 118i EZ 2010 und 100k KM in einer BMW Niederlassung für TÜV und Service-Arbeiten. Nach einem Service...
  4. Navi Prof. kaputt, welches Radio als Ersatz
    Navi Prof. kaputt, welches Radio als Ersatz: Mein Navi ist kaputt.. Fährt nicht mehr hoch. was für ein Radio kann ich stattdessen einbauen? Das Auto ist aus dem Baujahr 05/2005
  5. Fahrerflucht - Stoßstange kaputt
    Fahrerflucht - Stoßstange kaputt: Moin. Mir ist vorletzte Nacht jemand am parkenden Auto in die Heckstoßstange gefahren, die ist hin. Jetzt die Frage: Wisst ihr, was man in dem...
