OBD II OBD2 und 116i
Diskutiere OBD II OBD2 und 116i im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hat jemand schon mal versucht etwas mit dem OBD II aus dem OBD Stecker auszulesen? Ich habe diesen Adapter hier gekauft und ausprobiert,...
  1. #1 totoskillachi, 15.11.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Ich habe diesen Adapter hier gekauft und ausprobiert, allerdings werden mir die RPM und Torque sowie PS nicht angezeigt.
    OBD II GUMP ELM327
    Ich habe es mit REV und DashCommand auf iPhone und Torque auf Android getestet, an die Apps kann es also nicht liegen, es bleiben also nur 2 Möglichkeiten, der Adapter unterstützt es nicht, oder BMW hat es nicht freigeschaltet (zumindest für die f20 116i).
    ÖL Temperatur kann ich glaube ich auch nicht auslesen, aus dem versteckten Menu allerdings schon, daher ist der Adapter etwas sinnlos im Moment. Geschwindigkeit und Verbrauch werden mir angezeigt, das brauche aber nicht wirklich.
    Bevor ich einen neuen Adapter kaufe (ich glaub nicht, dass der was bringen würde) wollte ich nur fragen, ob BMW wirklich RPM und PS irgendwie gesperrt hat.
    @Ombre vielleicht?
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Die Leistung wird Dir auch wohl nie angezeigt werden.
    Das Teil liest über die OBD II Schnittstelle genormte OBD II Daten aus.
    Spezifische Herstellerdaten oder die aktuelle Leistung aber nicht, die im Menü bei einigen Varianten anzeigbare Leistung ist ja eine Berechnung aus mehreren Parametern, das kann das Teil sicher nicht.
    Gesperrt ist das alles nicht, das Teil kann das nur nicht.
  3. #3 totoskillachi, 15.11.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Welches Teil meinst du jetzt? Den Adapter? Die Torque app funktioniert wohl mit OBD 2 und BMW am 118i und da wird alles dies was am F20 nicht funktioniert, angezeigt.
    ab 40 Sekunden:
    OBDII Bmw 118d Torque Htc Legend - YouTube
    Bei F20 116i werden Revs und Torque sowie PS nicht angezeigt. Bei den Umdrehungen handelt es sich um etwas, dass natürlich bei jedem Fahrzeug vorhanden ist- also sehr wohl bei F20 gesperrt, bei den EXs nicht (siehe Video).
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Drehzahl ist sicher nicht gesperrt da die zum Standard des OBII Protokoll gehört.
    Es liegt sich an deinem Adapter, eventuell gibt es da eine neue SW.
    PS/KW werden nicht übertragen, so was wird berechnet.
  5. #5 totoskillachi, 15.11.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Wie soll man den OBD Adapter updaten, da gibt es keinen Anschluss am PC?
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    gibt es da keine direkte Herstellerseite?
    Meine Adapter kann ich per Update auf einen anderen SW Stand bringen, allerdings haben die alle RS232 oder USB
  7. #7 totoskillachi, 15.11.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Wenn ich einen anderen kaufen würde, welcher sollte es sein?
    Das ist vom Amazon Link:
    OBD-SCAN ist der neu entwickelte Wireless-Scan-Tool. Es unterstützt alle OBD-II Protokolle 0.Automatic 1.SAE J1850 PWM (41.6Kbaud) 2.SAE J1850 VPW (10.4Kbaud) 3.ISO9141-2 (5 baud init, 10.4Kbaud) 4.ISO14230 KWP-4 (5 Baud init, 10,4 kBaud) 5.ISO14230-4 KWP (schnelles init, 10,4 kBaud) 6.ISO15765-4 kann (11bit ID, 500 kBaud) 7.ISO15765-4 kann (29bit ID, 500 kBaud) 8.ISO15765-4 kann (11bit ID, 250 kBaud) 9.ISO15765-4 kann (29bit ID, 250 kBaud) A.SAE J1939 CAN (29bit ID, 250 * kBaud) B.USER1 CAN (11 Bit ID *, 125 * kBaud) C.USER2 CAN (11 Bit ID *, 50 * kBaud)
    Worauf muss ich achten, scheint alles mögliche vorhanden zu sein?
  8. tued
    tued 1er-Fahrer(in)
    20.02.2012
    124
    Österreich
    114i
    Hab das elm 327 bluetooth gerade getestet keine rpm und keine oeltemperatur
    bei meinem Opel GT wird dies aber sehr wohl angezeigt
    liegt also nicht am adapter
  9. #9 totoskillachi, 16.11.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Ich glaub auch, dass es an BMW liegt, die haben da was gesperrt. Entweder generell oder nur bei den kleinen Motoren. Ich habe auch davon im englischen Forum gelesen, da war es aber nur eine Vermutung...
  10. #10 dichter, 16.11.2012
    dichter
    dichter 1er-Fahrer(in)
    11.11.2012
    200
    Erfurt
    01/2013
    Michael
  11. #11 bash0rn, 16.11.2012
    bash0rn
    bash0rn 1er-Fan
    01.02.2009
    868
    71131 Jettingen
    03/2012
    Philipp
    ?? Zu was braucht ihr eigentlich die Werte? Will ja keinem zu Nahe treten aber Drehzahlmesser und n Tacho sind Serie ;-) die Einspritzmenge steuert ihr (wenn auch Indirekt) über den Gasfuß und alles weitere was mit dem Auto nicht stimmt, teilt euch der Wagen doch mit?
    Würdet ihr jetzt einen 35i mit optimierung am Limit bewegen würde ich den Aufwand nachvollziehen, wenn auch nicht verstehen können aber beim 116i frage ich mich wieso man sein Geld nicht in was steckt, von dem man auch was hat?
    Aber ist ja eigentlich nicht mein Bier - ich fand es nur amüsant zu lesen und will jetzt keinen direkt angreifen. Vielleicht werde ich ja eingeweiht und "brauch" dann bald auch so eine App ;-)
  12. #12 Turbo-Fix, 16.11.2012
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    12
    Lemgo
    Ingo
    was braucht man schon wirklich :wink:
    ich finde solche Spielereien auch interessant.....
  13. #13 totoskillachi, 16.11.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Wenn man die Revs nicht angezeigt bekommt werden auch andere Sachen nicht ausgerechnet. Guck dir mal die Videos an, was so ne app alles lesen kann, da ist ne Menge drin, leider nicht bei BMW!
    Die apps zeigen auch die Gasannahme in % und das finde ich besonders bei Comfort und Eco interessant. Ist ne coole Spielerei, der Adapter hat mal 15 Euro gekostet...
Thema: OBD II OBD2 und 116i
  1. bmw 116i obd
  2. obd2 bmw 116i
  3. Bmw f20 obd2
  4. bmw 116i 2005 obd stecker,
  5. odb Protokoll 1er bmw,
  6. kauf obd2 für f20,
  7. f20 obd auslesen,
  8. bmw 116i diagnosestecker,
  9. f20 obd2,
  10. OBD Anschluss in BMW 114,
  11. worauf achten beim kauf eines 116i f21/21 bj4-2014,
  12. obd Buchse bmw f20,
  13. odb buchse f20,
  14. diagnosestecker bei bmw f20,
  15. f20 obd port,
  16. BMW 1er f20 odb2,
  17. odb 2 port bmw 120d,
  18. obd2 blietooth adapter 116i,
  19. 1er f20 obd adapter,
  20. diagnosebuchse bmw 116i wo,
  21. obd2 buchse 116i bmw,
  22. wo finde ich obd port bmw 114 i,
  23. obd 2 stecker bmw f 20,
  24. bmw 116i was ist obd,
  25. obd bei 116 i
OBD II OBD2 und 116i - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 116i (E87) Lautsprecher 18820010
    BMW 1er 116i (E87) Lautsprecher 18820010: [IMG] EUR 10,00 End Date: 06. Apr. 06:30 Buy It Now for only: US EUR 10,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [F20] Drehmoment, chippen, 116i &118i
    Drehmoment, chippen, 116i &118i: Hi, Wollte mal fragen ob sich jemand damit auskennt wieviel Drehmoment mein F20 116i Bj.2014 verträgt und was in diesem Sinne „gesund“ ist. Meine...
  3. BMW 116i E81 Baujahr 2009 - Motor ruckelt und hat Zündaussetzer
    BMW 116i E81 Baujahr 2009 - Motor ruckelt und hat Zündaussetzer: Hallo, ich bin neu hier und habe an euch mal eine Frage da ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ich habe seit langer Zeit schon das Problem, dass...
  4. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
    BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust: Hallo, ich habe einen BMW 116i F20, N 13 Motor BJ 2012. Es tropft unter der Beifahrerseite ( 2 Teil Unterbodenschutz) Öl oder Bremsflüssigkeit...
  5. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
