OBD flasher
Diskutiere OBD flasher im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Kennt jemand diesen Flasher hier: ESS DirectFlash N54 BMW 1M ECU Performance Software | Alekshop Kann man damit nach belieben Files...
  1. #1 eisheilig, 20.11.2012
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
  2. #2 alpinweisser_120d, 20.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    wo ist dabei der traum?
    schau mal nach dem " COBB Acess port"
  3. #3 eisheilig, 20.11.2012
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Nach meinem bisherigeren Kenntnisstand ist die ECU des 1M geschützt und lässt sich nicht unbemerkt überschreiben und wieder zurücksetzen.
    Ist das mit den genannten Systemen ob nun COBB oder Alekshop nun möglich oder nicht? Was ist mit der Entfernung von vmax-Begrenzung, bietet das COBB das auch und ist das ebenfalls wieder Original überschreibbar?
  4. #4 alpinweisser_120d, 20.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    die ecu ist nicht geschützt. sie ist einfach per obd zu beschreiben. man kann das cobb auch wieder deinstallieren und verkaufen.
  5. Bimma
    Bimma 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    461
    Düsseldorf
    1er M Coupé
    Das eine andere Software aufgespielt wurde, kann BMW aber immer nachvollziehen... Auch wenn wieder die Serien SW drauf ist...
    Garantie ist auch mit solchen dingern futsch!
  6. #6 alpinweisser_120d, 20.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    +1
  7. Banana
    Banana 1er-Fan
    23.09.2011
    687
    Nähe Frankfurt am Main
    ja so hab ich das auch mal gehört....bmw kann das immer noch auslesen und nachvollziehen. da reicht es schon, dass im 6. und letzten gang eine höhere drehzahl erreicht worden ist und somit die vmax entfernt wurde.
  8. #8 alpinweisser_120d, 20.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    stichwort schattenspeicher...
  9. #9 eisheilig, 20.11.2012
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    aha,
    und wo liegt dann genau der vorteil gegenüber fester änderung vom tuner?
  10. #10 alpinweisser_120d, 20.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    im bezug auf nachprüfung? keiner, beide tunings sind nachweisbar.
    im sinne der qualität? naja das ist ja eine grundsatzdiskussion...
  11. #11 kampfschachtel, 20.11.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    die Änderungen vom Tuner sind nicht fest, sondern du gehst hin und er spielt auf, fertisch...
    Jetzt is noch die Frage kauft der Tuner ein File und spielt auf oder ändert er selbst.
    Beim Cobb oder ähnlichen OBD Flashern kannst du selbst bestimmen wann du was hochlädst, ebenso kannst du Tuningfiles tauschen zb wenn Du was nachrüstest das angepasst werden muss zb DP katless dann hat i.d.R. jmd nen File zum Download. Das ist die Idee dahinter.
    Was für mich genial ist das JB4, laut Burgertuning kann das BMW nicht feststellen solange der Speedlimiter bestehen bleibt. Bekommst auch schriftlich per Mail aus den USA. Nur ne Frage wenn sie es trotzdem sehen, was kannst Dir für ne Garantie aus den USA hier kaufen bzw. durchsetzten?
    Man kann Tuning komplett abschalten oder die jeweilige Stufe bis zur Maximalstufe mit deinen Mods wählen und zwar sogar während dem Fahren.
    Für mich das JB4 die einzige Alternative gegenüber einem Tunerfile. Das aber auch nur wenn er dein File individuell auf Prüfstand UND auf der Strasse auf deine Mods und Serientoleranzen abstimmt. Zu einem Standard-Tunerfile ist JB4 konkurrenzlos günstig und min. genauso gut.
  12. #12 alpinweisser_120d, 20.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    das jb ist hald extrem brutal. hat bei der map autotuning auch den nachteil, das du es jedes mal neu anlernen musst wenn du losfährst und das geschieht nur in den gängen 3-4 und da auch nur in hoher drehzahl..
    die maximalgeschwindigkeit ist nur einer der daten die geloggt werden...ladedruck bleibt auch gespeichert! also rauszufinden ist alles...
  13. #13 fabiano, 20.11.2012
    fabiano
    fabiano 1er-Fahrer(in)
    24.07.2012
    327
    Köngen
    04/2008
    Fabian
    zwischen einem JB4 und individuell mit Prüfstand auf dein Fahrzeug abgestimmten Kennfeldbearbeitung sind Welten...
    mit dem COBB kann man übrigends auch über die ATR (Access Tuner Race) Software die Kennfelder bearbeiten... falls man weiß was man macht oder falls man zu nem Profi geht... es gibt auch eTunes wo nur positives berichtet wird...
    Ich persönlich halte z.B. nichts von Kennfeldanpassung von den unzähligen "Tunern" die wie Pilze aus dem Boden schießen...
  14. #14 kampfschachtel, 20.11.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    exakt meine Wort.
    Und Cobb is für diejenigen gut welche selbst die eigene Map machen wollen oder die die Loggingfunktionen des Cobb benutzen, denn allein schon die sind den Preis für das Cobb wert.
    Kann man halt auch "Ferntuning" über den "Teich" machen, das war der eigentliche Grund für die Entwicklung.
    JB4 geht nicht brutal zu Werke, ausser die nimmst halt gleich die aggressivste Map aber das wäre exakt gleich wie ein heftiges Tuning. Und auch das hat nur JB4: mehrere Tuningsmaps mit unterschiedlichen Leistungen inkl. Serienmap.
    Wie oft brauchst denn wirklich die volle Leistung? simple Antwort nicht oft und wenn zb Racetrack dann kann man vorher auf der AB auch schon mit dem Tunestufe fahren und dann is er angelernt:wink:
    Hast die N55 Midpipe und DPs mit min. 200Zeller dann spricht er schon so gut an und dreht willig hoch dass Du das Tune im Alltag nicht brauchst und somit abschaltest was auch wieder nur beim JB4 geht.
    Und bzgl. Erkennung: und womit wird zb der Ladedruck gemessen? Mit dem Sensor und der ist mit 0.8bar max im Steuergerät und exakt das sieht und loggt auch die ECU, auch mit dem JB4:mrgreen: obwohl dann mehr anliegt:wink: Eben was erkennbar ist, wenn per Speeddelimter über die Vmax Sperre gehst, dann is es erkennbar.
  15. #15 Kollegga, 20.11.2012
    Kollegga
    Kollegga 1er-Fan
    07.06.2011
    717
    Südwest NRW
    Das stimmt definitiv nicht. Bitte nicht solche Behauptungen in den Raum stellen.
    Danke...
    Wenn einmal angelernt ist, dann ists angelernt.
    Er lernt nur immer neu dazu.
Thema: OBD flasher
  1. bmw mhd keine verbindung
  2. jb4 maps 1er m coupe
  3. mhd flasher preise
OBD flasher - Ähnliche Themen
  1. OBD Flash bei Fxx jetzt möglich?
    OBD Flash bei Fxx jetzt möglich?: Guten Morgen zusammen! Der Titel sagt schon fast alles. Scheinbar ist es einer Firma aus Texas jetzt gelungen die Software anzupassen bzw. zu...
  2. OBD Buchse rausgebrochen
    OBD Buchse rausgebrochen: Hallo ! Bei meinem 1 er Cabrio bin ich mit meienm klobigen Arbeitsschuh beim austeigen vor die OBD Buchse gebaselt. Dabei ist die Buchse aus...
  3. OBD Stecker neu plazieren
    OBD Stecker neu plazieren: Ist es viel Arbeit/Aufwand den OBD Stecker zb. in das kleine Handfach unter dem Lichtschalter zu verlegen? Ich hab am OBD Stecker das P3 Display...
  4. Bluetooth Anbindung für Telefon und OBD gleichzeitig ?
    Bluetooth Anbindung für Telefon und OBD gleichzeitig ?: Die Telefonanbindung meines Android Smartphones mittels Bluetooth im F20 BJ16 funktioniert einwandfrei. Gleichzeitig verbindet sich das...
  5. [E82] 135i mit JB4 OBD
    135i mit JB4 OBD: hallo zusammen zu meinem 1er e82 bj 2008 in dem ist ein 135i mit JB4 stage 5 mit downpipes und performance auspuffanlage verbaut ! zu meinem...
