OBD Code P114B
Diskutiere OBD Code P114B im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, bin nun seit gut einer Woche stolzer Besitzer eines 130i (Gebraucht-82.000Km). Doch leider kamen nun schon die ersten Probleme. Bei...
  1. #1 Unvisor, 06.02.2012
    Unvisor
    Unvisor 1er-Fahrer(in)
    28.01.2012
    454
    Schaffhausen
    12/2006
    Dave
    Hey Leute,
    Bei der Probefahrt vor 3 Wochen (da war es ja auch noch ein wenig wärmer) hatte alles super funktioniert. Doch nun... ???
    Als ich mein Baby letzte Woche abgeholt habe ist er erst nach ca. 2 Sekunden angesprungen, hat sich schon etwas gequält,
    aber gut: -15°C und er stand ja auch schon bisschen. Doch leider brannte dann die Gelbe Motorkontrollleuchte...
    Bin dann gleich zum ATU (Ja ich weis- da sollte man NIE hin) doch leider konnten die nicht mal den Fehlerspeicher lesen, geschweige denn den Fehler löschen.
    Also bin ich einen Tag später zu einem BMW Autohaus gefahren. Dort hat der Service-Manager nur kurz meinen Schlüßel ausgelesen und sich kurz meinen Motor angehört-
    er meinte darauf das er glaubt das er nur auf 5 Zylindern läuft und wahrscheinlich die Zündspulen gewechselt werden müßten.
    Kostenpunkt 600 €... Aber sie müßten nen Termin machen um erstmal den Fehlerspeicher auszulesen...
    Bin dann aber erstmal zu ner anderen Werkstatt gefahren, dieser konnte meinen Fehlerspeicher auslesen, er zeigt an das der Luftmassenmesser einen Fehler brachte,
    diesen hat er dann gereinigt und den Fehler geresetet. Doch leider leuchtete am nächsten Morgen (wieder -18°C) nach ca. 5 Minuten Fahrt wieder die Warnleuchte auf.
    Daraufhin bin ich am Abend wieder zu der Werkstatt gefahren, nur diesmal zeigt er den Fehlercode ''P114B'' an.
    Der Mechaniker meinte das er einfach nur auf ein rum spinnen der Elektronik/Sensoren wegen der extremen Kälte tippt.
    Jetzt hab ich auch noch gelesen das es oft bei älteren Batterie vor kommt, das sie seltsame Fehler melden, wenn kurzeitig eine Unterspannung vorliegt.
    Er springt zwar immer aufs erste mal an, aber hört sich in der Früh schon leicht gequält an. Muß dazu sagen das es immer noch die Originale BMW Batterie ist,
    das heist sie hat wahrscheinlich schon 6 Jahre auf dem Buckel... Vielleicht die Batterie?
    Naja am Donnerstag kommt er erstmal zum Großen Kundendienst, der ist schon bissi überfällig.
    Aber das ganze bereitet mir echt schlaflose Nächte, was denkt ihr was das sein könnte?
    Kennt ihr den Fehlercode?
    Was sind so eure Erfahrungen bei so extremen Minustemperaturen?
    Könnte es wirklich sein das 1 Zylinder immer ausfällt, OHNE irgendwelches Stottern etc.?
    Hoffe mir kann jemand helfen...
    MfG- Dave
  2. #2 Griever, 06.02.2012
    Griever
    Griever 1er-Fan
    06.09.2010
    720
    11/2010
    Patrick
    Mit der Batterie hat der Fehler nichts zu tun. Ist glaub ich die Lambdasonde. Wenn ich morgen in der Arbeit bin könnte ich nachgucken.
  3. #3 Unvisor, 07.02.2012
    Unvisor
    28.01.2012
    454
    Schaffhausen
    12/2006
    Dave
    Ja das wäre Super.
    Aber dazu gemerkt: beim Kauf des Autos wurde ein Dekra Gutachten erstellt, das war vor 3 Wochen, und da waren die Lamdasonden-Werte alle im Grünen.
    Aber jetzt urplötzlich Defekt? Oder meinste auch wegen der Kälte?
    Dieser Scheiß Winter... wird zeit das Sommer wird...
  4. #4 Duke 323, 07.02.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    eventuell kannst Du damit was anfangen!
    Code P114B represents a problem with your O2 sensor. Take the car to a mechanic immediately.
    P0114
    Intake Air Temperature Circuit Intermittent
    gruß
  5. #5 Unvisor, 07.02.2012
    Unvisor
    28.01.2012
    454
    Schaffhausen
    12/2006
    Dave
    Wörtlich übersetzt heist das:
    Ansauglufttemperatur Schaltung kurzzeitig
    Und was soll einem das sagen???
  6. #6 thinkpadt61, 07.02.2012
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Griever hat es schon richtig erkannt - O2 Sensor = Lamdasonde.
    Könnte eigentlich nur ein Massepunkt lose sein, genauso aber auch ein Schaden an der Lamdasonde - da müssen die Profis ran. Das haut hin auch mit der Symptomatik ("Motor wirkt gequält"), denn das Steuergerät kann ohne die Werte von der Lamdasonde das Luftgemisch nicht korrekt einstellen und es kommt zur beschriebenen Quälerei.
  7. #7 Unvisor, 07.02.2012
    Unvisor
    28.01.2012
    454
    Schaffhausen
    12/2006
    Dave
    Aber diese Quälerei tritt ja nur beim starten in der früh auf.
    Sonst startet er optimal... Und er rennt auch wie Sau... Aber ok dann werd ich mal auf den morgigen Service warten...
  8. #8 Unvisor, 07.02.2012
    Unvisor
    28.01.2012
    454
    Schaffhausen
    12/2006
    Dave
    Wenn ich so damit fahre, kann da was kaputt gehen?
  9. #9 Unvisor, 08.02.2012
    Unvisor
    28.01.2012
    454
    Schaffhausen
    12/2006
    Dave
    Up!!!
  10. #10 Mysterikum, 08.02.2012
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.250
    110
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Tausch halt einfach die Lambda Sonden aus die Kaputt sind, sonst hast am falschen Ende gespart ;).
    Kaputt dürfte da nix gehen denk ich, Spritz halt falsch ein und zieht sich einen berechneten Lambda wert...
  11. #11 Danny93, 09.12.2014
    Danny93
    Danny93 1er-Interessent(in)
    23.02.2013
    14
    Sorry, dass ich einen uralten Thread wieder auskrame...
    habe aber den gleichen Fehler (P114B) - Abgas nach Kat zu mager, sagt das Fehlerlesegerät.
    Kann mir jemand sagen, welche Lambdasonde da wohl defekt ist? Meines Wissens nach hat der Wagen ja einige verbaut.... u.a. der NOX-Sensor wurde vor einiger Zeit bereits getauscht.
    Wäre über Hilfe sehr sehr dankbar :-)...
    LG Danny
Thema: OBD Code P114B
  1. bmw p114b
  2. p114b BMW
  3. bmw fehlercode p114b
  4. fehlermeldung e60 p114b,
  5. Bmw e91 fehlercode p114b,
  6. p114c,
  7. fehler code p114c,
  8. p114b code ,
  9. bmw p114c fehlermeldung,
  10. obd p114b,
  11. e87 p114b
OBD Code P114B - Ähnliche Themen
  1. OBD Flash bei Fxx jetzt möglich?
    OBD Flash bei Fxx jetzt möglich?: Guten Morgen zusammen! Der Titel sagt schon fast alles. Scheinbar ist es einer Firma aus Texas jetzt gelungen die Software anzupassen bzw. zu...
  2. OBD Buchse rausgebrochen
    OBD Buchse rausgebrochen: Hallo ! Bei meinem 1 er Cabrio bin ich mit meienm klobigen Arbeitsschuh beim austeigen vor die OBD Buchse gebaselt. Dabei ist die Buchse aus...
  3. Valvetronic-Fehler Code: 2A39 / 2A3F
    Valvetronic-Fehler Code: 2A39 / 2A3F: Hi Zusammen, hatte die letzten Tage Probleme mit der Valvetronic. Zunächst kam es zum Fehlercode: 2A39, kurz drauf wurde dieser Ergänzt durch...
  4. OBD Stecker neu plazieren
    OBD Stecker neu plazieren: Ist es viel Arbeit/Aufwand den OBD Stecker zb. in das kleine Handfach unter dem Lichtschalter zu verlegen? Ich hab am OBD Stecker das P3 Display...
  5. Bluetooth Anbindung für Telefon und OBD gleichzeitig ?
    Bluetooth Anbindung für Telefon und OBD gleichzeitig ?: Die Telefonanbindung meines Android Smartphones mittels Bluetooth im F20 BJ16 funktioniert einwandfrei. Gleichzeitig verbindet sich das...
