OBD Beschleunigungsmessung (Drivedeck)
Diskutiere OBD Beschleunigungsmessung (Drivedeck) im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin, ich habe seit kurzem Drivedeck Sport in Benutzung. https://drivedeck.de/ Vorhin war ich unterwegs und habe einmal 0-100, einmal...
  1. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    606
    29
    120i (FL)
    Moin,
    Vorhin war ich unterwegs und habe einmal 0-100, einmal 100-200 gemessen.
    Hat zufällig jemand schon per OBD Beschleunigungsmessungen gemacht zwecks Vergleich der Daten auf Genauigkeit/Abweichung? Gibt es DriftBox/PerformanceBox-Messungen ausser die von Hossi?
    Danke für jegliches Feedback! Mir kommen die Werte etwas komisch vor, deswegen würde ich die gerne gegenchecken.
    Sven
  2. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    und was sind es für Werte die er dir gibt?
  3. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    606
    29
    120i (FL)
    4,9 auf 100. Das ist ja noch einigermaßen ok, entspricht der Werksangabe, M135i sDrive Automatik.
    Aber 11,85 von 100 auf 200? Wenn ich mal ganz platt die Zahlen addiere lande ich bei 16,75, und das kommt mir mindestens 1-2 Sekunden zu schnell vor. Deswegen meine Frage nach der Genauigkeit dieser Messung.
    Sven
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    OBD ist dafür meines erachtens zu träge....zumindest wenn ich die refreshrate bei andern paramtern ansehe...., Drehzahl, verbrauch.....
  5. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    606
    29
    120i (FL)
    Laut Hersteller 50x pro Sekunde.
    Insgesamt macht die App einen zügigen Eindruck, die oft zu sehende Trägheit konnte ich da nicht erkennen. Wobei ich natürlich nicht weiss wie "echt" die Angabe des Herstellers ist. Die Driftbox misst auch nicht öfter per GPS, oder?
    Evtl. wäre noch interessant zu wissen wie genau die KmH-Angabe per OBD ist.
    Sven
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    kein Problem der APP, sondern des OBD ausgangs, der eine zu geringe datenbreite hat...
  7. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    606
    29
    120i (FL)
    Hm...OBD ist ja heutzutage nur eine Anbindung an den CAN-Bus, right? Und der sollte doch 500Kbit haben? Bei 50 Abfragen pro Sekunde einer einzelnen PID (vehicle speed) bleiben 10Kbit pro Abfrage.
    Wie gesagt, mir geht es darum wie genau die Angabe der App ist, deswegen die Frage nach Vergleichswerten. Oder jemand hat eine Performance Box und leiht die mir mal :)
    Sven
  8. MikeTR
    MikeTR 1er-Fahrer(in)
    11.10.2012
    472
    61
    Trier
    03/2015
    Mike
    Den Wert der max. Beschleunigung halte ich aber, bei der zweiten Messung, für wenig glaubwürdig.
  9. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    606
    29
    120i (FL)
    Ja, wo der herkommt kann ich dir nicht sagen. Werde da mal mit dem Support des Herstellers reden. Evtl. hat da ein Schaltruck zu diesem Ausschlag geführt, keine Ahnung.
    Mir geht es aber wie gesagt um die Beschleunigungswerte bzw. deren Einordnung.
    Sven
  10. MikeTR
    11.10.2012
    472
    61
    Trier
    03/2015
    Mike
    Also ich hab eine Messung per M-Laptimer, da sind es 17,77 Sekunden.
    Allerdings hab ich bis auf 100 ganze 5,5 Sekunden gebraucht.
    Hab den Start wohl leicht verpennt.
  11. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    606
    29
    120i (FL)
    Wie misst der? GPS über Smartphone?
    Sven
  12. #12 markymark666, 12.05.2014
    markymark666
    markymark666 1er-Fahrer(in)
    21.07.2013
    400
    65
    08/2013
    Hört sich ja spannend an - Kannte das Produkt noch gar nicht..
    Mal ne dumme Frage so zwischendurch. Ist die Installation des Sensors wirklich plug & play? Wo ist eigentlich der OBD2-Port beim F20?
  13. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    606
    29
    120i (FL)
    Die Messfunktion ist nur ein "Nebenprodukt". Die eigentliche Funktion ist ja die Videoaufnahme mit dem Einblenden und Aufzeichnen der Fahrdaten und der GPS-Daten. Das muss ich mir aber noch genauer anschauen.
    Der OBD-Port ist links unterm Lenkrad, etwas über dem Motorhaubenöffner.
    Sven
  14. #14 markymark666, 12.05.2014
    markymark666
    21.07.2013
    400
    65
    08/2013
    Danke! Was für Motordaten bekommt man? Öltemperatur? Ladedruck?
  15. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    606
    29
    120i (FL)
    Ladedruck/Öltemp im Moment nicht, aber evtl. kommt da in Zukunft was. Ich werde mal nachfragen.
    Sven
  16. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    731
    65
    04/2013
    Öltemperatur wird bei mir nicht am OBD ausgegeben. Das liegt nicht an der APP, sondern an dem, was BMW übermittelt. Und Öltemperatur ist nicht Pflicht
  17. #17 benny06108, 13.05.2014
    benny06108
    benny06108 1er-Fahrer(in)
    09.08.2013
    346
    Sachsen Anhalt
    Benni
    Aber sonst eine ganz nette sache oder !?
    @ SR : denkst du die 16,75 auf 200 könnten zu wenig sein !? Ist ja auch immer abhängig vom Untergrund, Temperatur usw. Vieleicht hast nen guten Start hin bekommen :daumen:
  18. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    50x pro sekunde???:shock: na dann :mrgreen::wink:
    Performance Box
    GPS:
    Die PerformanceBox verfügt über einen leistungsstarken internen GPS-Empfänger.
    Die Taktung der Racelogic-GPS-Engine liegt bei 10 Hz.
    10 Mal pro Sekunde wird die Position aktualisiert und somit sind alle davon
    abgeleiteten Berechnungen entsprechend genau: 1/10 s, 1/10 km/h, < 50 cm, 1/100 G (max. 1 % Standardabweichung).
    Voraussetzung für den Betrieb von GPS-Mess-Systemen ist allerdings der freie Blick
    zum Himmel. Der GPS-Empfang beeinflusst die Messqulität
    . Racelogic-Systeme
    loggen daher die Satellitenanzahl bei jeder Datenaufzeichnung. Die Software
    verfügt über ein Tool zur Erkennung und Behebung von Messunterbrechungen.
    So kann bei der Auswertung nachvollzogen werden, ob die Messung Gültigkeit hat.
    Und ganz wichtig für die Schnellsten unter Euch:
    Der Geschwindigkeitsbereich, in dem die Racelogic-Systeme arbeiten, liegt zwischen
    0,1 und 1.600 km/h.
  19. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    606
    29
    120i (FL)
    @citi
    Die Angabe stammt vom Hersteller, ob sie stimmt ist natürlich nur schwer nachprüfbar.
    @benny
    In allen Testberichten vom 135i, die ich bisher gesehen habe, liegt die 0-200 Zeit bei über 18 Sekunden. Es wäre doch schon sehr komisch wenn mein Auto das mehr als eine Sekunde schneller schafft. Deswegen versuche ich rauszufinden wie genau das System ist.
    Sven
  20. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    @sven...
    ist ganz einfach. leihe dir irgendwo eine performance-box aus und teste damit. dann wirst du den unterschied spüren. es gibt keine bessere messmethode. sogar die automobilhersteller benutzen diese boxen für messungen bei testfahrten. falls die performance-box dann deine gemessene zeit bestätigt kannst du dir sicher sein.....
Thema: OBD Beschleunigungsmessung (Drivedeck)
  1. app beschleunigung messen opd
  2. carly bmw 0-100
  3. Bmw inpa Beschleunigung messen
  4. BMW App Beschleunigung,
  5. 0 100 km h obd,
  6. carly bmw beschleunigung messen,
  7. app für bmw mit ladedruck,
  8. schaltruck bmw f20,
  9. bmw m135i obd,
  10. drivedeck
OBD Beschleunigungsmessung (Drivedeck) - Ähnliche Themen
  1. OBD Flash bei Fxx jetzt möglich?
    OBD Flash bei Fxx jetzt möglich?: Guten Morgen zusammen! Der Titel sagt schon fast alles. Scheinbar ist es einer Firma aus Texas jetzt gelungen die Software anzupassen bzw. zu...
  2. OBD Buchse rausgebrochen
    OBD Buchse rausgebrochen: Hallo ! Bei meinem 1 er Cabrio bin ich mit meienm klobigen Arbeitsschuh beim austeigen vor die OBD Buchse gebaselt. Dabei ist die Buchse aus...
  3. OBD Stecker neu plazieren
    OBD Stecker neu plazieren: Ist es viel Arbeit/Aufwand den OBD Stecker zb. in das kleine Handfach unter dem Lichtschalter zu verlegen? Ich hab am OBD Stecker das P3 Display...
  4. Bluetooth Anbindung für Telefon und OBD gleichzeitig ?
    Bluetooth Anbindung für Telefon und OBD gleichzeitig ?: Die Telefonanbindung meines Android Smartphones mittels Bluetooth im F20 BJ16 funktioniert einwandfrei. Gleichzeitig verbindet sich das...
  5. [E82] 135i mit JB4 OBD
    135i mit JB4 OBD: hallo zusammen zu meinem 1er e82 bj 2008 in dem ist ein 135i mit JB4 stage 5 mit downpipes und performance auspuffanlage verbaut ! zu meinem...
