[E81] NWS Auslass - Position
Diskutiere NWS Auslass - Position im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bin neu hier im Forum, ich selbst fahre eigentlich eine BMW E46. Letztes Wochenende hat meine Partnerin sich einen Wunsch erfüllt...
  1. #1 Strudel, 22.03.2015
    Strudel
    Strudel 1er-Interessent(in)
    22.03.2015
    Mülheim an der Ruhr
    03/2008
    Letztes Wochenende hat meine Partnerin sich einen Wunsch erfüllt und sich einen 118i BJ März 2008 Gekauft.
    Die Steuerkette wurde bei BMW schon am 20.2.2015 auf Kulanz gewechselt, das schonmal im vorraus.
    Wir sind knapp 500 Km gefahren und jetzt zeigt meine Diagnose mir allerdings NWS Auslass an, den Sensor habe ich schon nur wo genau sitzt der Sensor ?
    Der Motor müsste ein N43B20A sein ohne Peilstab.
    Im Anhang befindet sich ein Bild, der Rote Kreis müsste ja NWS Einlass sein richtig ?
    Gelb ist ja für die VANOS.
    Vielen Dank im Vorraus.
  2. #2 blackraven, 23.03.2015
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    NWS Einlass
    Gelber Kreis sind die Magnetventile, oben Einlass, unten Auslass.
  3. #3 Strudel, 23.03.2015
    Strudel
    22.03.2015
    Mülheim an der Ruhr
    03/2008
    Okay, aber wo ist der Nockenwellensensor für Auslass , genau auf der andern Seite des Motors ? also unter dem Innenraumfilter ?
    Viele Grüße
  4. #4 blackraven, 31.03.2015
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich es nicht zu 100% sagen kann.
    Meine Vermutung nach müsste es Teil Nr. 3 sein, da solltest du dich aber noch mal bei BMW Rückversichern.
  5. #5 andi040, 19.05.2015
    andi040
    andi040 1er-Fahrer(in)
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    hi,
    hab jetzt auch den Nockenwellensenor-AUSLASS im Fehlerspeicher. Fehlercode 2AA1 (inkl. gelber MKL). ist das jetzt das teil nr.3?
    Drehzahlgeber Kurbelwelle Teile: 13627548660
    und kommt man da überhaupt ran?
    beim Einlasssensor ist das ja easy, hab ich schonmal getauscht.
  6. #6 andi040, 19.05.2015
    andi040
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
Thema: NWS Auslass - Position
  1. nockenwellensensor auslass e87
  2. vanos magnetventil n43
  3. e46 cabrio n42 nockenwellensensor
  4. e81 118i nockenwellensensor,
  5. bmw e81 nockenwellensensor einlaß,
  6. klopfsensor fehlermeldung e81,
  7. bmw 118i 2011 nockenwellensensor,
  8. you tube 1er bmw auslass vanos tauschen ,
  9. bmw 116 diesel nockenwellensensor wo sitz,
  10. bmw e87 kurbelwelle auslass,
  11. bmw e81 nockenwellensensor tauschen,
  12. nockenwellensensor auslass e81,
  13. Wo sitzt der impulsgeber bmw e81,
  14. signal plausibel nockenwellensensor auslass,
  15. nockenwellensensor e46,
  16. n43b20a nockenwellen sensor 1 oder 1,
  17. wo nockenwellensensor auslass e87 ,
  18. kulanz bei bmw wegen nockenwellesensor für bmw 1er,
  19. nockenwellensensor 13627525014,
  20. n43b20a,
  21. bmw 118i e87 nockenwellensensor auslass,
  22. bmw e87 nockenwellensensor einlass,
  23. glühsteuergerät bmw e46,
  24. e46 nockenwellensensor einlass
NWS Auslass - Position - Ähnliche Themen
  1. N43:Welches Magnetventil Vanos Einlass/Auslass
    N43:Welches Magnetventil Vanos Einlass/Auslass: Hallo, ich hatte sporadisch den Fehler DME Auslass-Vanos, Mechanik. Daraufhin habe ich die beiden Magnetventile getauscht, und hatte nun nach...
  2. Position Kondenswasser-Abblaufschlauch
    Position Kondenswasser-Abblaufschlauch: Hi Leute, weiß jemand wo sich der Schlauch für den Kondenswasser-Ablauf unterm e82 befindet? Ich habe eine Klimadesinfektion (Liqui Moly, direkt...
  3. [Verkauft] 2x Recaro Pole Position Dynamica/Kunstleder
    2x Recaro Pole Position Dynamica/Kunstleder: Die Sitze befinden sich in einem neuwertigen Zustand... Sie wurden nur 3000 km gefahren... Es ist alles dabei was für den Einbau benötigt wird von...
  4. Sensor Auslass Nockenwelle-wo?
    Sensor Auslass Nockenwelle-wo?: Hallo, kann mir jemand sagen wo der Sensor für die Auslassnockenwelle sitzt? 1er Coupe 120i Bj. 2011 - müsste ein N42 sein...? Vielen Dank
  5. [E81] Motorkontroll Leuchte Nockenwelle Auslass
    Motorkontroll Leuchte Nockenwelle Auslass: Guten Morgen leute Als ich gerade zur Arbeit wollte ist direkt nach dem starten von meinem 118i bj2011 die gelbe MKL angesprungen . Da habe ich...
