Nutzung der Motorrestwärme für Beheizung Innenraum
Diskutiere Nutzung der Motorrestwärme für Beheizung Innenraum im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wie kann ich bei meinem 123D Cabrio die Restwärme des Motors nutzen, um den Innenraum noch eine zeitlang zu "erwärmen". Die Frage ist...
  1. HOMWW6
    HOMWW6 1er-Interessent(in)
    29.11.2011
    16
    Gersheim
    123d Cabrio
    04/2010
    Werner
    Frage ist zwar jetzt über Sommer nicht mehr aktuell, würde mich
    aber trotzdem interessieren. Habe bis dato noch keine Antwort auf
    meine Frage gefunden.
    Danke und Gruss
    Werner
  2. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Bei den ersten Baujahren gab es dazu einen Knopf bei der Heizungsregelung "REST". Der ist jetzt der "ALL"-Funktion gewichen.
    Üblicher Weise wird für eine solche Funktion das Gebläse auf kleiner Stufe betrieben und das Kühlwasser mittels Elektropumpe umgewälzt. Kombiniert mit Zeitsperre und Spannungsüberwachung eine nette Geschichte in der kalten Jahreszeit.
  3. #3 EL_Fitz, 28.03.2012
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    Funktioniert aber auch im Sommer mit der kühlen Luft der Klima, wenn mich nich alles täuscht :?
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Täuscht :eusa_snooty:
  5. #5 pousa13, 29.03.2012
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also das neue Klima-Bedienteil beim 1er eingeführt wurde (das mit den sitzheizungstaten) ist die "rest" Funktion wie schon beschrieben durch die Macho-Taste (ALL) ersetzt worden. Bei den anderen (größeren) BMW Modellen ging die Rest-Funktion einfach durch antippen der Gebläseregelung (+ oder -), beim 1er wurde dies aber anscheinend komplett eingespart.
    Lange Rede kurzer Sinn - es geht nicht wenn du die ALL Taste hast!
  6. #6 alpinweisser_120d, 29.03.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    das stimmt so nicht flo, jeder codierer der was drauf hat, kann dir die funktion "rest" auf wieder die all taste codieren!
  7. #7 pousa13, 29.03.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    ok stimmt, den punkt hatte ich aussen vor gelassen :)
  8. #8 Driver92, 30.03.2012
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Mich würde Interessieren, ab welchen BJ die Rest Taste durch die ALL Taste ersetzt worden ist?!
  9. #9 oVerboost, 30.03.2012
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    MJ 2010?
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  10. #10 pousa13, 30.03.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    Müsste stimmen, glaub ab 09/09 wurde das neue Klimabedienteil verbaut
  11. T.B
    T.B Guest
    Standlüftung kann man zb über das Radio Prfessional steuern.
    Standlüftung​
    Bei vorgewählter Einschaltzeit wird die Standlüftung
    über einer Außentemperatur von ca.
    15 °​
    eingeschaltet. Im Direktbetrieb ist sie bei
    jeder Außentemperatur einsatzbereit, jedoch
    nicht im Fahrbetrieb. Wenn keine Standheizung
    eingebaut ist, ist die Standlüftung bei vorgewählter
    Einschaltzeit bei jeder Temperatur einsatzbereit.
    Die Luft tritt über die Ausströmer für den Oberkörperbereich
    in der Armaturentafel aus. Die
    Ausströmer müssen daher geöffnet sein
    Autoradio einschalten.
    Menütaste drücken und Stand auswählen
    Lüften auswählen
    Die Lüftet schaltet sich ein.
    Ob da auch warme Luft rauskommt habe ich noch nicht ausprobiert.
  12. #12 Wankster, 30.03.2012
    Wankster
    Wankster 1er-Fahrer(in)
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Kann man eigentlich so ein neues Klimabedienteil in einen vfl einbauen?
  13. #13 spacegrau, 30.03.2012
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    Standlüften ist aber meines Wissens nach nicht Restwärme ;) Ich hab nemlich REST und Standlüften mit Navi Business
  14. T.B
    T.B Guest
    Deshalb habe ich diesen Satz geschrieben geschrieben:
    Das man sowas hat steht nur im Handbuch vom Radio.
  15. EEk28
    EEk28 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    348
    im Speckgürtel Berlin's
    Jeder Codierer der was drauf hat kennt auch die technischen Hintergründe und ist so fair darauf hinzuweisen das diese Codierung ohne passende Hardware nicht funtionieren kann. :roll:
    Die Standlüftung hat nix mit der Restwärme zu tun. Schau' mal in Deine Anleitung und vergleiche Standlüftung und Standheizung. Mit sehr sehr viel Phantasie kommt die Restwärme-Funktion in die Nähe einer Standheizung.
  16. #16 T.B, 01.04.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.04.2012
    T.B
    T.B Guest
    Das weiß ich auch und so habe ich meinen Beitrag ja auch geschrieben.
    Habt Ihr meinen Beitrag nicht richtig gelesen?
    Ich habe das mit der Standlüftung geschrieben weil
    1. Weil das nicht jeder weiß, im Handbuch steht das nicht
    2. Habe ich extra geschreiben das ich nicht weiß ob da warme Luft rauskommt.
    Was bei einer Standheizung sehr wohl der Fall ist sonst hieß die nicht so.
    Ich hoffe ich habe mich jetzt klar ausgedrückt.:icon_smile:
Nutzung der Motorrestwärme für Beheizung Innenraum - Ähnliche Themen
  1. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  2. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  3. [E8x] Wie ist der Zustand eures Innenraum
    Wie ist der Zustand eures Innenraum: Ich bin gerade auf der Suche nach einem 1er Coupe und dabei ist mir ein Exemplar aufgefallen, dass trotz verhältnismässig wenig Kilometern im...
  4. BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem
    BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem: Hallo zusammen Habe mir ein LED Set für denn Innenraum bestellt, hab versucht die LEDs vorne, die (Hauptlampe) zu wechseln aber diese will nicht...
  5. [F20] Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!)
    Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!): Hallo zusammen, es geht um meinen F20 Bj. 2014. Während der Fahrt ist ab so ca. 40 km/h ein monotones Pfeifen/Heulen zu hören (gefühlt eher in...
