Nur warme läuft bei Automatikprogramm
Diskutiere Nur warme läuft bei Automatikprogramm im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, habe folgendes Problem ist mir jetzt erst in den kalten Tagen so richtig aufgefallen wollt wissen ob das normal ist, wenn nicht ob...
  1. #1 DeGe1990, 11.12.2012
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem ist mir jetzt erst in den kalten Tagen so richtig aufgefallen wollt wissen ob das normal ist, wenn nicht ob jemand mal schon dieses Problem hatte
    Ich stelle z. B. 21 Grad ein auf beiden Seiten, es kommt aber nur warme Luft wenn ich auf Auto drücke, egal ob mit oder ohne Kompressor.
    Wenn ich jetzt allerdings dann auf die Taste drücke mit dem Pfeil in Gesichtrichtung und 21 Grad lasse, kommt da wirklich kalte Luft raus, sodass ich eigentlich wenn ich es warm haben will momentan nur mit Autoprogramm aufheizen kann
    Jemand Ideen?
  2. #2 sgt.luk3, 12.12.2012
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Ist das auch noch nach so 10 Minuten so?
    Dir ist schon klar, dass nicht ab der ersten Sekunde warme Luft kommen kann oder?
  3. #3 DeGe1990, 12.12.2012
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    Willst du mich für bescheuert verkaufen ???
    Ja dass ist auch nach ner halben Stunde so
  4. #4 JayJay125D, 12.12.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Mit dem Ton klappt das bestimmt mit einer vernünftigen Antwort.
  5. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Das ist bei mir auch so, wenn ich Manuel auf 21 stelle und die drei Tasten links benutze bleibts recht kalt im Auto!
    Drück ich auf Auto, wird's warm! Keine Ahnung warum! Auch wenn der Lüfter bei gleicher Stellung läuft!
  6. Bixol
    Bixol 1er-Fan
    24.09.2012
    891
    43
    Schweiz - TI
    10/2013
    so wie ich das verstehe sorgt die klima-automati kdafür dass die angegebene temperatur im innenraum herscht
    stellst du also die automatik auf 21° wird dsa auto mit luft von 23° oder mehr geheizt bis die innentemperatur 21° erreicht
    wen du aber manuell auf 21° einstellst, dann kommt auch 21° "warme" luft raus, die ist nunaml relativ kühl...
    wenn ich ohne automatik fahre dann habe ich meistens so um die 22,5-23 grad eingestellt, fühlt sich gleich einiges wärmer an
  7. #7 DeGe1990, 13.12.2012
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    ja genau ganz das gleiche Problem habe ich auch
    Aber es darf doch normal keinen Unterschied geben ob ich 21 Grad auf Auto oder 21 Grad auf manuell habe :D
    in meinem Geschäftswagen (VW) ist dass jedenfalls bei der Klimaautomatik nicht so da kommt dann exakt die gleich warme Luft wie bei Auto raus
  8. #8 0000, 13.12.2012
    0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    21° Auto: Schnellstmöglich den Innenraum auf 21° aufheizen. Dazu wird erheblich wärmere Luft in den Innenraum geblasen bis der Innenraum insgesamt auf 21° ist.
    21° Manuel: 21° warme Luft kommt aus den Öffnungen.
    Klingt für mich logisch, wodurch unterscheiden sich sonst Auto- und Manuel-Betrieb?
    Überprüfbar mit einem Digitalthermometer das in den Luftstrom bei manuellem Betrieb gehalten wird.
    Edit zitiert das schlaue Buch und sieht sich bestätigt:
    Temperatur
    Am Rad drehen, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Klimaautomatik regelt diese Temperatur schnellstmöglich, wenn erforderlich mit höchster Kühl- oder Heizleistung, und hält sie dann konstant.
    AUTO-Programm
    Taste drücken. Luftmenge, Luftverteilung und Temperatur werden automatisch geregelt. Abhängig von der gewählten Temperatur, AUTO-Intensität und äußeren Einflüssen wird die Luft zur Frontscheibe, zu den Seitenscheiben, in Richtung Oberkörper und in den Fußraum
    geleitet.
  9. #9 Turbo-Fix, 13.12.2012
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    erledigt
  10. #10 DeGe1990, 13.12.2012
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    okay vielen dank für den ausführlichen beitrag
  11. MH130
    MH130 1er-Fahrer(in)
    25.02.2013
    315
    22
    Eifel/Laufeld/Wittlich
    04/2013
    Marcel
    Sorry ich muss mich hier mal einklinken.
    Bei mir ist das Problem das bei Automatik an zwar der Inneraum die gewünschte Temperatur erreicht aber mit dem Hacken das die meiste warme Luft aus dem Fußraum kommt. Meine Füße schreien dann relativ schnnell: Mir ist zu warm!
    Ist die Luftverteilung so gewollt bei Auto Programm=?
  12. #12 fmkberlin, 07.03.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Ich glaube ja, es gibt viele Leute, die gern warme Füße und einen kühlen Kopf haben :mrgreen:
  13. hmpf
    hmpf 1er-Fahrer(in)
    30.09.2012
    124
    Scheeßel
    Jan
    Einfache Physik: warme Luft steigt nach oben, kalte Luft sinkt nach unten...
    Andersrum würde es viel zu lange dauern, bis der Innenraum die jeweils gewünschte Temperatur in Abhängigkeit der vorhandenen Innenraumtemperatur erreicht... :icon_cool:
  14. MH130
    25.02.2013
    315
    22
    04/2013
    Marcel
    Die Gesetz sind mir auch klar. Hat mit meinem Job zu tun :-)
    Bei meinen anderen Karren bin ich es gewohnt das auch Obenrum was warmes kommt, ebenfalls Klimaautomatik.
    Meine Frage war ja nur ob dies so gewollt ist bei BMW und ist damit auch beatwortet. Man liest ja ziehmlich oft hier das die Klimaanlagen manchmal nicht mehr das tun was sie eigentlich sollten. Daher wollte ich eine Fehlfunktion ausschließen.
    Leider fährt keiner meiner Freunde/Kollegen so ein verdammt gutes Deutsches Auto sonst hätte ich die mal gefragt zum vergleich ;-)
    Ich glaube kaum das das bei diesem riesigen Raumvolumen eine Rolle spielt.
    Gesetzt: Die Übertragung geht von warm zu kalt, ergo fast egal wo es raus kommt, im Auto zumindest.
Thema: Nur warme läuft bei Automatikprogramm
  1. bmw Klimaanlage f20 bläst nur warme Luft
  2. heisse Luft fussraum BMW f20
  3. bmw 1er fußraum warm
  4. e70 fussraum warm,
  5. bmw 1er kommt nur warme luft,
  6. e87 heizung rechts kalt,
  7. bmw klima nur warm 1er
Nur warme läuft bei Automatikprogramm - Ähnliche Themen
  1. 3Pcs Auto vorne und hinten Sitzpolster Cover schwarz Plüsch Kissen Winter Warm
    3Pcs Auto vorne und hinten Sitzpolster Cover schwarz Plüsch Kissen Winter Warm: [IMG] EUR 22,65 End Date: 14. Mai. 10:46 Buy It Now for only: US EUR 22,65 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Bmw zuckt im warmen Zustand
    Bmw zuckt im warmen Zustand: Hallo Leute, mich hab jetzt wieder ein neues Problem! 116i 2007 Benziner 1 bmw wenn mein Bock warm gefahren ist. Also so ca 20 min auf der...
  3. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  4. [F20] Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI
    Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI: Hallo zusammen! die letzten Monate war ich als Beobachter/Leser im Forum unterwegs und nun möchte ich gerne ein Problem teilen und eventuell...
  5. Motor wird nicht warm
    Motor wird nicht warm: Hallo Habe Problem mit meinem Bmw 116i(2005). Der Motor wird nicht richtig warm, bei fahren 60°...wann ich am Ampel stehe oder im Stau,steigt die...
