[E81] Nur noch links Ton: Was ist kaputt? Wie finde ich es heraus? :)
Diskutiere Nur noch links Ton: Was ist kaputt? Wie finde ich es heraus? :) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Sporadisch fallen auf der Beifahrerseite vorne die Lautsprecher aus. Oft gehen sie aber auch, auch über längere Zeiträume. Dann auch ohne...
  1. #1 Beamer11, 01.12.2014
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Hi
    Sporadisch fallen auf der Beifahrerseite vorne die Lautsprecher aus. Oft gehen sie aber auch, auch über längere Zeiträume. Dann auch ohne (zumindest höre ich sie nicht) Fehler.
    Was ich noch festgestellt habe: wenn sie gerade ausgefallen sind, kann ich sie quasi wiederbeleben, in dem ich sehr laut mache. Dann gehen sie "an" und ich kann runterdrehen.
    Sorry, für die miese Beschreibung, hoffe es hilft trotzdem bei der Fehlersuche :D.
    Was könnte denn kaputt sein? Lautsprecher? Verstärker? Verkabelung? Radio?
    Und gibt es einen Weg, das sicher zu testen, ohne eine Komponente nach der anderen zu bestellen?
    Danke Euch für Eure Hilfe :).
  2. #2 Duke 323, 02.12.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Was für ein System ist den Verbaut?
  3. #3 Beamer11, 02.12.2014
    Beamer11
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Das HiFi-System... Mit den Hochtönern im Spiegeldreieck und Subwoofern unter dem Sitz.
    Radio ist ein Business mit MP3-Funktion
  4. #4 Duke 323, 02.12.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Ist ein Komplett Ausfall vorhanden? (Beifahrerseite)
    Könnte ein Fehler in der Endstufe sein.
  5. Stoppi
    Stoppi 1er-Fahrer(in)
    21.10.2014
    202
    16
    Frammersbach
    Das selbe Phänomen hab ich bei meinem auch ab und zu mal.
    Ich gehe (zumindest bei mir) von der Headunit aus, da es vor dem Upgrade auf´s Navi Professional dieses Problem nicht gab.
    Aber solange das Ganze sehr selten auftritt und sich die LS auch jedes Mal "reaktivieren" lassen, kann ich damit leben.
  6. #6 ChrisMPower, 02.12.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    lass dir mal das Speed Volume (Geschwindigkeitsabhängige LS Regelung) raus Codieren und schau ob er Fehler dann immer noch auftritt !
    Hab auch so ein Phänomen allerdings nur beim Beschleunigen da setzt das bei mir auch kurz aus nur hab ich das Alpine System verbaut wird das demnächst auch machen zum testen !
    mfg
  7. #7 Beamer11, 02.12.2014
    Beamer11
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Nein, es gehen alle Lautsprecher, außer der Tiefmitteltöner vorne Rechts und der Hochtöner vorne Rechts.
  8. neotek
    neotek 1er-Interessent(in)
    29.11.2014
    38
    Kt. St. Gallen CH
    10/2011
    Oli
    Hi, gibts hier schon irgendwelche Neuerungen? Habe hier das selbe Problem, allerdings auf der linken Seite. Mein Radio ist das Navi Business mit H/K.
  9. #9 Beamer11, 19.01.2015
    Beamer11
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Nein leider nicht, Fehler besteht weiterhin.
    Manchmal krächzt und rauscht es einfach nur wie ein kaputtes Radio.
  10. neotek
    29.11.2014
    38
    Kt. St. Gallen CH
    10/2011
    Oli
    Also ich hab bei mir jetzt einfach mal den Stecker am Kabel von der Tür zur Karosse ein paar mal ein und wieder ausgesteckt und seither habe ich das Problem nicht mehr. Scheint wohl ein Wackelkontakt im Stecker gewesen zu sein. Wie lange das hinhält weiss ich noch nicht aber fürs erste bin ich zufrieden:icon_smile:
Nur noch links Ton: Was ist kaputt? Wie finde ich es heraus? :) - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  4. [F2x] F22 F23 Rückleuchten rechts und links
    F22 F23 Rückleuchten rechts und links: Verkaufe hier meine BMW F22 und F23 Serien Rückleuchten von meinem 2015er F22 M235i. Rückleuchten sind voll Funktionsfähig und ohne...
  5. [Verkauft] BMW Lüftungskonsolen mitte, rechts, links
    BMW Lüftungskonsolen mitte, rechts, links: Verkaufe hier die Lüftungskonsolen aus meinem 2015er F22 M235i. Das Set besteht aus der mittleren Lüftungskonsole und den beiden Konsolen rechts...
