Nur noch heiße Luft aus der Lüftung
Diskutiere Nur noch heiße Luft aus der Lüftung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, hab ein bisschen gesucht aber kein vergleichbares Problem gefunden. Bei meinem 1er BJ 2006 hat gestern einfach die Lüftung versagt, die...
  1. #1 Kalcifer, 29.03.2014
    Kalcifer
    Kalcifer 1er-Interessent(in)
    29.03.2014
    Bei meinem 1er BJ 2006 hat gestern einfach die Lüftung versagt, die Klima ist auf Grund vom Klimakompressor schon länger dahin, die Lüftung hatte eigentlich keine Probleme gemacht und mir zumindest die Außenluft problemlos reingeblasen.
    Seit gestern kommt mir allerdings nur noch heiße Luft entgegen und ich hab keine Ahnung, was da passiert sein soll.
    Ich war grad auf der Autobahn unterwegs und bei 160Km/h hat alles super funktioniert, bin dann langsamer gefahren und ohne irgendwas kommt mir auf einmal heiße Luft entgegen, am Regler hab ich hin und her gedreht und auch Windschutzscheibe, Füße und direkte Einlässe getestet, hat jemand ne Idee, was es sein könnte und was ich tun kann?
    Vielleicht noch als Zusatz, es kam schon seit gut 1000 km ein dezentes fiepen aus der Armatur, konnte es aber nicht zuordnen.
    LG Thomas
  2. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Schau doch mal, ob alle Schläuche fest sitzen oder dir evtl. ein Marder was kaputtgebissen hat.
    Das hatte mein Smart Forfour damals und es war nur ein Marderbiß.
  3. #3 Matthias91, 29.03.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Das gleiche Probleme hatte ich letztens auch.. Bin dann irgendwann selber auf die Lösung gekommen :D Wird bei dir eventuell an etwas anderem liegen aber ich hatte bei mir das Radio ausgebaut und musste natürlich vorher auch das Klima-Bedienteil entfernen. Hab dann dämlicherweise beim Zusammenbau die beiden Stecker die dadran angeschlossen werden vertauscht und seitdem kam nur noch heiße Luft raus :baehhh:
    Hab ewig gebraucht um dadrauf zu kommen -.- Wollte ihn schon zur Werkstatt bringen deswegen :?
  4. #4 Kalcifer, 29.03.2014
    Kalcifer
    29.03.2014
    Also hab jetzt mal alle Kabel und Schläuche durchgeschaut, keine Maderbisse oder ähnliches gefunden und das mit den Steckern hab ich auch überprüft, aber da sitzt alles fest, gibt's weitere Ideen? ^^
  5. #5 Kalcifer, 31.03.2014
    Kalcifer
    29.03.2014
    Ich weiß nicht wie, aber das Problem besteht nicht mehr, allerdings ein anderes, vielleicht hat das der ein oder andere ja auch schon erlebt, und zwar:
    Bei Geschwindigkeiten um die 120 km/h kommt ein unangenehmes pfeifen aus der Lüftung (ich glaube, dass es die ist) vorher hört man nichts und ab 160 sind die Fahrgeräusche lauter als das pfeifen.
    Ich habe heute den Lüftungsmotor ausgebaut und gereinigt, leider ohne Erfolg, was mich wundert ist, dass es erst bei höheren Geschwindigkeiten auftritt, hat jemand von euch eine Idee?
    Danke im Vorraus
Nur noch heiße Luft aus der Lüftung - Ähnliche Themen
  1. Problem Bedieneinheit Lüftung
  2. [E87] Wie heißen diese Felgen ?
    Wie heißen diese Felgen ?: Mahlzeit Moin Freunde der verrückten Unterhaltung :D Ich habe eine Frage; Diese Räder habe ich auf einem E82 bei meinem BMW Händler gesehen, nur...
  3. Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug
    Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug: Guten Tag zusammen!, Asche auf mein Haupt, meine Vorstellung fehlt noch, wird aber nachgereicht. Also folgendes Problem an Weibchens 116i F20,...
  4. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  5. Lüfter defekt? Vergaserkrümmer
    Lüfter defekt? Vergaserkrümmer: Hi Leute! Seit paar Wochen ist mein Vergaserkrümmer locker, kaputt, ich weiß damit muss ich in die Werkstatt Jetzt ist aber der Fall das plötzlich...
