[E8x] Nur Lauffläche vom Radkasten abzudecken?
Diskutiere Nur Lauffläche vom Radkasten abzudecken? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe vor mir in nächster Zeit Spurplatten zu besorgen. Nun stellt sich natürlich meine Frage, wie breit die Spurplatten sein sollten,...
  1. E81er
    E81er 1er-Interessent(in)
    21.05.2013
    Braunschweig
    Nun stellt sich natürlich meine Frage, wie breit die Spurplatten sein sollten, damit ich keine Probleme mit dem Gesetz bekomme :)
    Doch im Internet hat fast jeder eine unterschiedliche Meinung dazu, ob nur die Lauffläche vom Radkasten abgedeckt werden muss oder nicht.
    Zumal ich die Keskin KT12 drauf habe undcdie ohnehin eher "rausschauen".
    Deshalb frage ich euch mal.
    Muss die gesamte Felge mitsamt der Reifen abgedeckt werden oder reicht es aus, wenn lediglich die Lauffläche abgedeckt wird?
    Danke schonmal für die Hilfe. ;)
    Gesendet von meinem GT-N8010 mit Tapatalk 2
  2. E81er
    21.05.2013
    Braunschweig
    Weiß niemand wie es in Deutschland ist?
  3. #3 BMW-Racer, 29.05.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nach EU-Richtline (die auch in D seit einiger Zeit angewandt wird) muss das komplette Rad in nem Winkel von 30° nach vorn und 50° nach hinten abgedeckt sein, es darf in dem Bereich also weder ein kleines Stück vom Reifen noch von der Felge raus stehen. Früher reichte es, wenn die Lauffläche des Reifens abgedeckt war, k.A. ob du noch einen Prüfer findest, dem das ausreicht.
    Welche Abmessungen haben deine Felgen und Reifen? Radkästen schon bearbeitet?
  4. #4 SilberE87, 29.05.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.209
    535
    Norddeutschland
    Genau das richtige Stichwort! Die Frage des TOs wäre am besten auch im gleichnamigen Bereich des Forums aufgehoben, denn da lesen meist die Leute mit der meisten Ahnung mit. Hier der passende Link, vielleicht hat jemand in einem Unterbereich ja schon die Rad-/Reifenkombination ausprobiert:
    1erForum > Allgemeines zu den 1er BMW Modellen > Reifen & Felgen am 1er BMW
  5. E81er
    21.05.2013
    Braunschweig
    Habe Hankook Ventus S1 Evos 225/40 R18
    Felgen habe ich Keskin KT12 8x18 ET45, jedoch ist das Problem bei den Felgen, dass diese ohnehin etwas rausstehen. Sie schleißen also nicht mit den Reifen ab, sondern die Speichen knicken etwas raus. Ich könnte ja mal die nächsten Tage ein Foto davon machen.
    Und Radkästen habe ich noch nicht bearbeitet, aber das hatte ich eigentlich auch vor.
    Tut mir Leid, ich wusste nicht genau in Welche Kategorie ich dieses Thema reinschreiben sollte.
  6. #6 Gretschi, 13.06.2013
    Gretschi
    Gretschi 1er-Fahrer(in)
    15.05.2013
    152
    Deggendorf
    06/2009
    Ja Fotos wären hilfreich ;)
  7. #7 SilberE87, 16.02.2014
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.209
    535
    Norddeutschland
    Zwar schon alt, kam mir aber eben vor den Mauszeiger: Such´ mal bei ebay nach "Abdeckungen Radlauf" :wink:
  8. #8 Nordic711, 19.02.2014
    Nordic711
    Nordic711 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    410
    42
    Göppingen
    12/2011
    Norman
    Mir ist aufgefallen, dass z.B. bei den BBS CH-R Felgen die Auflage für die Reifen-Abdeckung einen kleinen Nebensatz beinhaltet: "Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist." Dieses Gutachten würde ich auf jeden Fall immer mitnehmen zum TÜV, da mein Auto tiefergelegt ist. Bei Felgen mit gleicher ET und gleicher Breite und Größe könnte das eventuell den Prüfer positiv beeinflussen, falls die Abnahme an der Radabdeckung scheitern sollte.
Nur Lauffläche vom Radkasten abzudecken? - Ähnliche Themen
  1. Radkasten
    Radkasten: Mir ist aufgefallen, dass im hinteren Radkasten eine Öffnung ist bei meinem M135i. Habt ihr sowas auch oder passt da was nicht? Ist da ein Abfluss...
  2. [E87] Schleifgeräusch im hinteren Radkasten
    Schleifgeräusch im hinteren Radkasten: Guten Abend, folgendes Problem: Ich habe 06/2016 mir einen 118d, 90 kW zugelegt und seit längerer Zeit habe ich beobachtet, dass wenn ich im Gang...
  3. [E87] Klappern und Öl im Radkasten
    Klappern und Öl im Radkasten: Hallo zusammen, Ich muss Mitte Oktober ohnehin in die Werkstatt (Rußpartikelfilter) möchte jedoch bis dahin noch fahren, sodass ich um eure...
  4. "Beulen" auf der Lauffläche
    "Beulen" auf der Lauffläche: Hi! Komme gerade von der Autobahn und habe im Anschluss meine Reifen kurz angesehen. Bei der Montage sah ich schon, dass ich nen Sägezahn habe....
  5. [E82] Schleifgeräusch aus dem Radkasten beim Kurvenfahren
    Schleifgeräusch aus dem Radkasten beim Kurvenfahren: Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem mit meinem 123d Coupe. Und zwar kommen beim fahren deutlich hörbare Schleifgeräusche aus dem...
