[E87] Nur Federn und ganz viele Fragen...
Diskutiere Nur Federn und ganz viele Fragen... im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe mich jetzt schweren Herzens doch dazu entschieden meinen Kleinen der Straße etwas näher zu bringen. Hab gestern und...
  1. #1 _FaThErBoArD_, 08.03.2012
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    ich habe mich jetzt schweren Herzens doch dazu entschieden meinen Kleinen der Straße etwas näher zu bringen. Hab gestern und heute mal geforscht, aber noch nicht das gefunden was ich wissen will. :eusa_shifty:
    Also, ich habe einen 120d E87 Bj. 2011 mit dem M-Fahrwerk. Im Sommer steht er mir auf den 18ern etwas zu hoch vorne, im Winter auf den 17ern könnte er auch hinten ein Stück. :nod:
    Erste Frage wäre, wieviel ist das M-Fahrwerk tiefer als Serie (zu neutral null...)? 10 oder 15mm? Die Meinungen gehen auseinander... Ist es dann vorne und hinten 10 oder 15 tiefer, also gleichmäßig?
    Ich würde meinen im jetzigen Zustand vorne gerne 25mm und hinten 10mm tiefer haben. Was könnte man da verbauen?
    Der Komfort sollte nicht unbedingt leiden und die Federn sollten mit meinen M-Dämpfern zu verbauen sein. Kann man die M-Dämpfer dafür nutzen, sind die für sowas ausgelegt oder gar gekürzt? Wie sind das so die Erfahrungen?
    Beratet mich mal bitte ein wenig...
    Habe gelesen das H&R soll recht hart sein, das Einbach Sportsline eher komfortabel...
    Wenn ich tiefer lege muss ich aber an meinen Kotflügeln bei meinem M261 (215/245) nichts machen, oder?
    Also von Fahrverhalten sollte es nicht schlechter als das M-Fahrwerk sein, lieber besser. Aber auch nicht unbedingt härter durch die Tieferlegung... Am besten so wie jetzt, nur tiefer. :mrgreen:
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine... :winkewinke:
    Bin gespannt und bedanke mich für eure Hilfe. ;)
    Viele Grüße
    Christian
  2. #2 BMW-Racer, 08.03.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.123
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Das M-Fahrwerk ist vorne wie hinten 15mm tiefer als Serie. Nur zur Info, wenn du jetzt nach Federn suchst, die Angaben der Tieferlegung beziehen sich dabei immer auf das Serienfahrwerk, also mit den Eibach Sportline Federn (ich glaube die sind 50/35mm tiefer) würdest du "nur" ne effektive Tieferlegung von 35/20mm erreichen, da du ja die 15mm vom M-Fahrwerk noch abziehen musst.
    Ich persönlich hab beim Hatch gute Erfahrungen mit Eibach-Federn gemacht, allerdings nur mit dem Eibach Pro-Kit (ca. 30/25). Das hatte ich in Verbindung mit dem Serienfahrwerk verbaut und war bzgl. Fahrverhalten und Optik sehr zufrieden. Von der Höhe ist das aber optisch nur minimal tiefer als das M-FW, wird sich für dich also eher weniger lohnen.
  3. zenzo
    zenzo 1er-Fan
    02.02.2012
    675
    13
    Bonn
    08/2013
    Bartek
    Wenn schon nur Federn, dann Eibach oder H&R.
  4. #4 _FaThErBoArD_, 08.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Hi ihr,
    danke erstmal für die Auskünfte.
    Habe vorhin mal nachgemessen. Hinten sind vom Kotflügelrand bis zur Lauffläche 15mm, vorne sinds 30mm. Also soviel das die Lauffläche "unterm" Kotflügel verschwindet mag ich nicht. Also bei dem was ich gemessen hab
    - vorne 30mm + 15mm vom M-Fahrwerk macht 45mm
    - hinten 15mm + 15mm vom M-Fahrwerk macht 30mm
    Tja, dem nach wären Federn mit 45/30 oder 40/25 optimal. Gibt es sowas? Wie sind denn so die Eigenschaften von den Eibach Federn? Ähnlich wie die M-Federn?
    Möchte auch nicht zu tief, weil es mir erstens nicht mehr so gut gefällt (vorne meistens ja, hinten siehts jedoch aus als hätte man 25 Sack Zement im Kofferraum :mrgreen:) und zweitens will ich meine M-Dämpfer damit nicht zu sehr fordern.
    Gibts sowas auch von H&R? Bestimmt nur die 50/30er, oder? Fährt die jemand mit M-Dämpfern?
    Was sind denn die Vor- und Nachteile der H&R und der Eibach? Gibts da nur die Beiden, sonst nichts?
  5. #5 _FaThErBoArD_, 09.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Was haltet ihr hier von?
    Wäre genau meine gewünschte Tieferlegung...
    Das Einbach Pro-Kit ist wohl so abgestimmt wie eine Serienfeder, nur halt tiefer. 30mm reicht mir vorne aber nicht. Und das Sportline ist mir mir 50mm für die Dämpfer ein wenig zu viel... 40 wäre optimal. :)
    Was haltet ihr von den H&R, wie sind die so? Gibts die 40/25er überhaupt oder ist das ne Angabe vom Verkäufer? Finde sonst immer nur 50/30 und 60/40...
    Und angeblich sind die sogar mit ABE, gibts sowas? Dachte sowas muss IMMER eingetragen werden...
    Christian
  6. #6 _FaThErBoArD_, 09.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Hmm, also laut H&R Page sind die 45-50/25... Fällt wahrscheinlich unterschiedlich aus, je nach Motor/-gewicht! :rolleyes:
  7. #7 _FaThErBoArD_, 09.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Okay, also im Moment sind mir die H&R sympatischer, so von den Berichten her. H&R hatte ich damals mal 60/40 in meinem E36, kann auch nur positives darüber vermelden. :daumen:
    Bin jetzt aber dennoch etwas verwirrt. Habe im Teilegutachten gelesen, das die Federn mit den M-Dämpfer wohl etwa 10-15mm höher kommen, also wohl mit anderen oder den Seriendämpfern!? Also wenn man die 50/30 von H&R nimmt, hat man mit den M-Dämpfer wohl effektiv nur 35-40/15-20mm?
    Dann sollte man bei den M-Dämpfern wohl eher zu den 60/40ern greifen? Damit man 45-50/25-30mm hat?
    Leute, klärt mich mal bitte auf. Brauche wirkliche Erfahrungen mit den Federn in Kombination mit den M-Dämpfern. Nicht das man die kauft und einbaut und dann siehts doch scheisse aus. :lach_flash:
  8. #8 MarcoSt, 09.03.2012
    MarcoSt
    MarcoSt 1er-Liebhaber(in)
    24.08.2010
    1.030
    Birkenfeld/Main-Spessart
    03/2009
    Marco
    Na das wurde doch oben schon erklärt. Das M-Fahrwerk ist schon 15mm vorne und hinten tiefer wie das Serienfahrwerk.
    Wenn du jetzt die 60/40 Federn mit originalen Dämpfern verbaust, hast du eine effektive Tieferleung von 45/25.
    An H&R wird es wohl nichts zu motzen geben. Von einem hier im Forum hab ich auch schon gelesen, dass er keine Probleme zwecks Alltagstauglichkeit hat.
  9. #9 _FaThErBoArD_, 09.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Ich glaube ich habe mich missverständlich ausgedrückt oder du hast mich nicht ganz verstanden. ;)
    Dass das M-Fahrwerk 15mm tiefer ist und man die Angaben von den Federn auf das Serienfahrwerk beziehen muss weiß ich.
    Ich habe hier nur gelesen, das wenn man z.B. mit den Seriendämpfern die 50/30er kombiniert, das der Wagen dann auch wirklich 50/30 runter kommt (um paar Millimeter streiten wir uns mal nicht...). Wenn ich aber diese Federn mit den M-Dämpfer kombiniere, kommt er effektiv nur 40/20 runter, anstatt 50/30 (bezogen auf Serie). Das wäre dann gegenüber den M-Federn nur eine "Verbesserung" von 25/5, anstatt 35/15 in Bezug auf das M-Fahrwerk. Das würde angeblich passieren, da die M-Dämpfer eine größere Vorspannung hätten. Habe das zwar noch nie gehört, aber will das nur mal abchecken... Verstehst du jetzt was ich meinte?
    Wer hat denn Fotos von H&R 50/30 mit M-Dämpfern? Wie sind eure Erfahrungen?
  10. #10 777-BMW1er-777, 19.03.2012
    777-BMW1er-777
    777-BMW1er-777 Gesperrt!
    23.06.2011
    804
    Marburg
    Dimon
    Seit Ihr euch ziemliche Sicher das das M Fahrwerk 15mm tief ist meiner Meinung sind das die Federn die 15mm kürzer sind als die Normalen?
  11. #11 _FaThErBoArD_, 19.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Klar liegt das an den Federn, dass das M-Fahrwerk tiefer ist. Kannst auch die M-Federn mit Seriendämpfern kombinieren. Da haste rein optisch den selben Effekt.
  12. #12 _FaThErBoArD_, 20.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Für die, die evtl. in diesem Fred irgendwann auch nach Hilfe und Fotos suchen, hier mal mein H&R 50/30 Ergebnis:
    Christian
  13. #13 BMW-Racer, 20.03.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.123
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Sieht klasse aus :daumen:
  14. #14 _FaThErBoArD_, 20.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Thanks! :yeah:
  15. #15 marcwolfgang, 20.03.2012
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Sieht gut aus, aber es wäre mir persönlich etwas zu tief.:icon_cool:
  16. #16 General Bleifuß, 20.03.2012
    General Bleifuß
    General Bleifuß 1er-Fan
    16.04.2011
    975
    Gelsenkirchen
    hattest du denn die m-dämpfer oder nicht? schreibs doch einfach nochmal über die bilder ;)
    wann kommen deine rein? du hast ja mit den ap-federn auch hinten 30mm...
  17. #17 BMW-Racer, 20.03.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.123
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Hat er doch geschrieben. Im ersten Post und über den Bildern nochmal zitiert :wink:
  18. #18 marcwolfgang, 20.03.2012
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Evtl. diese Woche werde ich die Ap Federn einbauen.
    Federspanner habe ich mir heute besorgt.
    Hinten ist ja nicht problematisch nur vorne wird es meiner Meinung mit den H&r Federn bei hohen Bordsteinkanten kritisch.
  19. #19 _FaThErBoArD_, 21.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    :daumen:
  20. #20 Schnu_pfi, 28.03.2012
    Schnu_pfi
    Schnu_pfi 1er-Interessent(in)
    13.10.2008
    Komfort?
    Servus Christian,
    ich hab mir letze Woche nen neuen (gebrauchten) 1er geholt und spiel auch mit dem Gedanken der Tieferlegung. Hab aber nur originale 17" drauf.
    Wie ist der Komfort mit den H&Rs?? Recht hart? Noch alltagstauglich?
    Wieviel tiefer is er jetzt gekommen? Ich hab den 123d, sollte also vom Gewicht wie Deiner sein
    Danke und Gruss
    Martin
Thema: Nur Federn und ganz viele Fragen...
  1. e87 mit eibach federn kommt vorne nicht runter
  2. bmw e87 h&r federn 20
  3. bmw e87 261 federn h&r
  4. bmw e87 tiefer nur federn
Nur Federn und ganz viele Fragen... - Ähnliche Themen
  1. Spurplatten bei H&R Federn noch möglich?
    Spurplatten bei H&R Federn noch möglich?: Hi, habe nen F21 M140i Baujahr 2019 und die originalen BMW Styling 660 in 19 Zoll drauf. Hinten sind das die Maße 8J ET 52 und vorne 7,5J ET 45....
  2. Biete KW Clubsport Rennsport Federn 100-170 und 140-200
    Biete KW Clubsport Rennsport Federn 100-170 und 140-200: Ich biete hier einen Satz 100-170 und 140-200 Federn für ein KW Clubsport an. Sie waren in einem M235i eingebaut. Sollten aber bei den meisten...
  3. Jemand aus 47.... der mir fürn guten Kurs Federn einbauen kann ?
    Jemand aus 47.... der mir fürn guten Kurs Federn einbauen kann ?: Es geht um H&R 35mm Tieferlegungsfedern, bitte melden\:D/
  4. [Verkauft] ST Federn
    ST Federn: Hallo Zusammen, Nach langem überlegen ist bei mir das Projekt Tieferlegung gestorben... Ich biete daher meine neuen ST Federn für einen...
  5. [F20] Federn + distanzscheiben für bj 2019 m140i
    Federn + distanzscheiben für bj 2019 m140i: Hallo leute! Nachdem ich meinen 140i nun ein jahr gefahren bin wollte ich dsn schritt Richtung tiefer + bisschen breiter gehen. Zuletzt bin ich...
