...nun auch lautsprecher defekt ?
Diskutiere ...nun auch lautsprecher defekt ? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo Radio Professional mit Alpine Nachrüstsatz ab 3/2009: war am WE in der Steiermark....plötzlich unheimliches Krachen aus einem der...
  1. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    hallo
    war am WE in der Steiermark....plötzlich unheimliches Krachen aus einem der Lautsprecher - ich vermute hinten links. Konnte es noch nicht genau lokalisieren, muss ich erst noch heute abend machen...
    Dachte zuerst es liegt an der CD - dem ist aber nicht so, auch bei normalem Radio, kommt ab- und zu dieses komische grausige Krachen...
    Hab nun mal den Bass einwenig höher gestellt, damit ichs besser lokalisieren kann bzw. dem richtigen Lautsprecher zuordnen kann...
    Ist aber nicht immer - also ununterbrochen, manchmal alles normal, dann wieder wenn ich lauter drehe - Krachst es fürchterlich.
    Was meint ihr - ist da ein Lautsprecher defekt ?
    Kann das auch mit dem Verstärker zusammenhängen (der ja diese Woche bei mir getauscht wird) ?
    Hoffe auf Tips
    lg
    indo5
  2. #2 KarlPeter, 31.01.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Die Hecklautsprecher hängen am Radio und nicht am Alpine Amp..
    Dreh' mal am Radio den Fader nach hinten und die Balance nach rechts und links.
    Dann kannst Du den defekten Lautsprecher besser lokalisieren.
    Könnte auch durchaus ein lockerer Stecker am Lautsprecher sein. :kratz:
  3. indo5
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Hallo
    hab nun mit Fader und Balance herumgespielt...
    Die "dröhnenden" bzw. "krachenden" Geräusche kommen eindeutig von den Orignal - unter den Sitze verbauten - BEIDEN SUBWOOFERN, hört sich schon bei Bass-Stufe 0 grottenschlecht an !!
    Tritt erst seit Samstag auf ..kann es sein, dass gleich BEIDE defekt sind - oder hat das was mit dem wahrscheinlich defekten Verstärker zu tun ??
    Verstärker des Alpine Nachrüstsatzes wird diese Woche noch auf Garantie getauscht, da ich ja seit dem Einbau - Mitte Juni 2010 :haue: keine akkustischen Warnsignale mehr habe :evil: - Schuld soll daran soll nun der Verstärker haben....
    kann der ev.defekte Verstärker also dieses droehnenden/krachenden Subwoofer Gepläre verursachen ?
    was meint Ihr ?
    lg
    indo5
  4. #4 HavannaClub3.0, 31.01.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    also wenn es bei Radioempfang kracht ist die Sache klar: das liegt an dem lokalen Dialekt dort... :icon_cool:
  5. indo5
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    WAS fuern Dialekt ??:haue:
    lg
    indo5
  6. #6 KarlPeter, 31.01.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Trixi,
    schon mal gut das du es eingrenzen konntest. Die beiden Woofer sind mit Sicherheit nicht defekt.
    Ich tippe auf den Alpine Amp. oder auf eine nicht intakte Steckverbindung am Amp.. Versuche mal die beiden Stecker raus und wieder rein zustecken, aber bitte bei ausgeschaltetem Radio. Vielleicht hilft das schon, wenn nicht Amp. beim UNFREUNDLICHEN (unfähigen) tauschen lassen auf Garantie. :wink:
    LG Peter
  7. #7 KarlPeter, 31.01.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Mach die arme Frau nicht verrückt - die hat schon genug Sorgen mit dem CAB. :wink:
  8. indo5
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Hallo Peter,
    wie geschrieben - am mittwoch abend stell ich den wagen wegen Frontscheibentausch - hab Sprung von recht nach links durchgehend :roll:
    und da wird auch gleich der Alpine Amp.(Verstärker) auf Garantie getauscht... ich hoffe, damit sind die Lautsprecher sowie die akk.Signale wieder in Ordnung...aber man weiss ja nie...:cry:
    lg
    indo5
  9. #9 KarlPeter, 01.02.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Hallo Trixi,
    dann drück' ich beide Daumen das alles in Ordnung kommt und Du endlich wieder ein intaktes Auto hast. :daumen:
    LG Peter :winkewinke:
  10. indo5
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..ja bitte Daumen drücken - hoffe alles klappt diesmal...
    lg
    indo5
  11. indo5
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Hallo
    Alpine Verstärker wurde nun in Garantie getausch - nun sind wieder
    alle akk.Signale da und auch die Lautsprecher hören sich wieder normal
    an...
    allerdings kommt mir vor, die beiden Subwoofer unter den Sitzen sind nun
    etwas "mager"..
    habe schon im Radio Prof auf +6 gestellt - trotzdem nur hört sich der BASS jetzt nicht allzu mächtig an..bilde mir ein vorher war der Bass stärker...:cry:
    jemand eine idee ?
    lg
    indo5
  12. MY130
    MY130 1er-Fahrer(in)
    30.05.2010
    75
    Münsterland
    130i (FL)
    07/2007
    Mein Verstärker scheint ja auch defekt zu sein. Seit dem Problem
    mit der rechten Seite habe ich auch weniger Bass. Dachte erst
    ich bilde mir das ein, ist aber so.
    Mal schauen ob es mit einem neuen Verstärker besser wird.
Thema: ...nun auch lautsprecher defekt ?
  1. bmw f20 lautsprecher defekt www.1erforum.de
...nun auch lautsprecher defekt ? - Ähnliche Themen
  1. für BMW 1er F20 F21 F52 F40 Tür vorn front Focal High-End Auto Lautsprecher
    für BMW 1er F20 F21 F52 F40 Tür vorn front Focal High-End Auto Lautsprecher: [IMG] EUR 206,00 End Date: 27. Mai. 21:54 Buy It Now for only: US EUR 206,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 2622777 2622778 BMW 1er F40 F44 Harman Kardon Lautsprecher Top HiFi 1.753km!
    2622777 2622778 BMW 1er F40 F44 Harman Kardon Lautsprecher Top HiFi 1.753km!: [IMG] EUR 199,00 End Date: 07. Jun. 10:44 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. ALPINE LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Front Vorn 2-Wege 180W #AI6D
    ALPINE LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Front Vorn 2-Wege 180W #AI6D: [IMG] EUR 60,90 End Date: 07. Mai. 20:02 Buy It Now for only: US EUR 60,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Heckablage 110W #BIP7
    GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Heckablage 110W #BIP7: [IMG] EUR 84,90 End Date: 18. Mai. 14:47 Buy It Now for only: US EUR 84,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Heckablage Hutablage 105W #AVOQ
    JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Heckablage Hutablage 105W #AVOQ: [IMG] EUR 735,90 End Date: 27. Mai. 15:35 Buy It Now for only: US EUR 735,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
