Nummernschildbeleuchtung
Diskutiere Nummernschildbeleuchtung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich habe heute festgestellt, dass eine der beiden Nummernschildbeleuchtungen am Heck ausgefallen sind. Jetzt habe ich letztens...
  1. #1 120d Power, 23.02.2010
    120d Power
    120d Power 1er-Interessent(in)
    02.07.2009
    22
    Hallo Zusammen,
    Jetzt habe ich letztens gesehen, dass die FL Modelle alle eine hellere Birne(Halogen) verbaut haben als die VFL (Standardbirne) Modelle.
    Kann Jemand sagen, ob man die FL Variante auch ins VFL Modell einbauen kann, wie lange man dafür braucht und wie komplex die Angelegenheit wird?
    Danke.
  2. #2 Bazi, 24.02.2010
    Bazi
    Bazi 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    88
    Lkr Bamberg
    Servus!
    Die FL haben LED-Kennzeichenbeleuchtung, gibt es unzählige Threads drüber;-)
    Teile bekommste beim Freundlichen für unter 20Taler und wenn du keine reinrassigen 2 linken Hände hast sollte der Wechsel in ner viertel Stunde erledigt sein, inklusive "Nasen" rauskokeln... Am sinnigsten mit nem heiß gemachten Schlitzschraubendreher; der Thermoplast macht bei knapp 200°C die Grätsche und du kannst ihn so relativ elegant entfernen. Bilder von der störenden Nase sind ebenfalls im verlinkten Thread zu finden!
    edit: http://www.1erforum.de/tuning/numme...-loesung-teilenr-s-1-17-a-6578.html#post81964
    guckst du, dann sieht du Teilenummern ;-)
  3. #3 mpower25, 24.02.2010
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Habe ich gerade bei meinem Gemacht! Nur habe ich den Buchsenkontakt gleich mitgewechselt!
    Geht ganz einfach!
    Lampe raus, Kabel von Leuchte ziehen, weißen Sicherungsklips (U-Förmig) zur seite raus schieben, die zwei Kabel mit den Klemmen, mit hilfe einer Nadel oder dünnen Schraubendreher, ausklipsen und rausziehen. Neuer buchsenkontakt genau umgekehrt wieder rein! Fertig!
    Hat mich ca. 18 Euro und 10 Minuten gekosten! 2 min. gingen für Demontage des Nummernschildhalters drauf, da du sonst die Lampen nicht rausbekommst :motz:
  4. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    :daumen:
    kar die Universalbuchsen ohne "Codierung" sind in dem Fall sinnvoller als die Nase "wegzufeilen/brennen"...
  5. Bazi
    Bazi 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    88
    Lkr Bamberg
    Mist!
    Das es da Universalbuchsen gibt wusste ich nicht :cry:
    Is auf jeden Fall die bessere Lösung! Jetzt sind die Nasen bei mir wech, brauch ich auch nimmer ändern, aber is gut für´s merken...
    Die Universalbuchsen kann ich dann auch einfach so beim Freundlichen ordern?
    btw: das mit dem Nummernschildhalter, der im Weg is kann ich bestätigen!
  6. #6 mpower25, 24.02.2010
    mpower25
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Ja, die Buchsen bekommst du einfach so beim Händler. Haben die auch meistens da.
Nummernschildbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. LED Nummernschildbeleuchtung
    LED Nummernschildbeleuchtung: Könnt ihr mir helfen??? Ich habe mir LED kennzeichen Beleuchtung geholt für den e87 extra und sie passen nicht... Also der Stecker der dran ist...
  2. Wackelkontakt in der Nummernschildbeleuchtung
    Wackelkontakt in der Nummernschildbeleuchtung: Hallo Leute :winkewinke: , habe in letzter Zeit das Problem, das mir immer angezeigt wurde das eine Lampe DEF. wäre. Habe nie gewusst welche bis...
  3. Umbau auf LED-Nummernschildbeleuchtung
    Umbau auf LED-Nummernschildbeleuchtung: Hallo, hab gerade meine Seriennummernschild rausgeschmissen und orig. BMW LED Nummernschildbeleuchtung verbaut. Hat alles in allem so 16€...
  4. Nummernschildbeleuchtung
    Nummernschildbeleuchtung: Hi leider seh ich immer mehr bmw's mit der bauen nummernschildbeleuchtung, kann man diese nachrüsten, ich hab noch die normale drin würde...
