[E82] Nullpunkt beim Gewindefahrwerk ändern???
Diskutiere Nullpunkt beim Gewindefahrwerk ändern??? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, habe eine Frage die ich mir nicht mit Hilfe von Google usw. beantworten kann. Ich überlege mir ein Gewindefahrwerk zu kaufen...
  1. #1 123dDarek, 13.06.2013
    123dDarek
    123dDarek 1er-Fahrer(in)
    23.02.2011
    371
    Hagen
    M2
    Coupé (F87)
    08/2019
    Darek
    Ich überlege mir ein Gewindefahrwerk zu kaufen + 19er Felgen für meinen e82.
    Das ich Bördeln muss und ggf. Nach lackieren muss weiß ich schon.
    Mir geht's eigentlich darum das wenn ich die 19er Felgen drauf habe in Verbindung mit einem Gewindefahrwerk und das FW auf eine bestimmte Höhe eingestellt habe und das Rad zb Komplett einfedert am Radkasten innen vorbei geht aber trotzdem mit der lauffläche (nicht Seitenfläche) schleift. Kann das überhaupt passieren?
    Kann man dann den Endpunkt der Einfederung höher legen (einstellen) damit das nicht passiert.
    Ich sag mal bei komplett eingefederten 17 zoll Rad ist ja mehr Platz zwischen Lauffläche und Radhaus vorhanden als bei einem 19 Zoll Rad oder?
    Also ich verstehe das so ich stell das Fahrwerk ein er federt zb 40 mm ein bis zum Anschlag bei einer 17er felge dann Schraube ich eine 19er felge drauf und wird auch 40mm eingefedert nur das diese felge im Durchmesser größer ist und somit näher am Radkasten als die kleinere Felge ist.
    Somit müsste ich doch den Endpunkt der Einfederung höher legen damit die 19er felge genau den selben Abstand zum Rad Kasten hat wie die 17er felge oder???
    Somit weiß ich ich kann das ganze Auto zwischen 30-50mm tiefer legen aber kann ich auch bei einem Gewindefahrwerk den Endpunkt in der Höhe verändern?
    Ich lese immer wieder das Leute sich ein GWF einbauen und dann federwegbegrenzer brauchen und das will ich vermeiden.
    Oder habe ich da ein gewaltigen Denkfehler?
    Ich hoffe mir kann einer das ganze ein bishen erläutern.
    MfG
    Darek
  2. rogib
    rogib 1er-Fahrer(in)
    12.04.2013
    206
    Bayern/Opf.
    Der Durchmesser der 17" und 19" Bereifung ist fast gleich. Bei den Felgen kommt es auf die Einpresstiefe und Bereifung an.
  3. #3 123dDarek, 14.06.2013
    123dDarek
    23.02.2011
    371
    Hagen
    M2
    Coupé (F87)
    08/2019
    Darek
    Vorne: 19 Zoll 8,5 / et 35 mit 225/35 Reifen
    Hinten: 19 Zoll 9,5 / et 40 mit 255/30 Reifen
    soll es werden.
  4. rogib
    12.04.2013
    206
    Bayern/Opf.
    Ich weiss nicht ob die Felgen überhaupt passen da musst du aber dein Radhaus ganz schön ziehen und bördeln
  5. #5 Dominik92, 05.07.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Das wird wahnsinnig eng. Tu dir lieber den gefallen und geh mit der ET etwas höher. Ich fahre momentan die PP 269 in 19". Die sin 8 bzw 9J und haben ne et von 37 bzw 39.. Reifen fahre ich deine genannten Maße Dunlop SP Sportmaxx. Bei mir gehts grade so. Hinten musste ich böse ziehen lassen vorne ist noch Luft.
    Eigentlich kann ich dir jetzt schon sagen, dass du vorne wie hinten ums ziehen nicht herum kommst. Eh es dich später den letzten Nerv kostet nimm lieber ein paar mm mehr in kauf.
    Den Endpunkt kannst du eigentlich nur mit Federwegsbegrenzern höher legen. Dadurch verringert sich aber dein Federweg. Bei nem Gewindefahrwerk ist das eigentlich nicht üblich. Bei den von dir angegebenen Zielen würde es mich nicht wundern wenn du vorne und hinten mindestens 3 Standartbegrenzer pro Rad verbauen musst.
Nullpunkt beim Gewindefahrwerk ändern??? - Ähnliche Themen
  1. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  2. Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?
    Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?: Hallo BMW-Fahrer, mein 116 (Bj. 2009) macht mir derzeit nur Probleme. Ich erzähle Euch mal die Leiden der letzten Wochen. Also: Es fing alles mit...
  3. Schleifgeräusch beim Lenken
    Schleifgeräusch beim Lenken: Hallo, Habe folgendes Problem. Nach dem wechsel des Lenkgetriebes am meinem 118d 2008er durch einen bekannten Werkstattmeisters war alles...
  4. Motortuning beim 118i, Bj. 2013
    Motortuning beim 118i, Bj. 2013: Hallo allen zusammen, ich besitze jetzt seit gut einem Jahr meinen BMW 118i, F20, Bj. 2013 und fange an ihn optisch und technisch zu verändern/...
  5. [E82] Sport Edition : was beinhaltet diese Ausstattung beim 135i ?
    Sport Edition : was beinhaltet diese Ausstattung beim 135i ?: Hallo , hätte da mal an die Spezialisten eine Frage : BMW 135i Coupé Bj. 2012 Schalter Sport Edition , was beinhaltet diese Sport Edition :...
