[E87] Nox Sensor
Diskutiere Nox Sensor im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Gemeinde, war vor ein paar Wochen beim :nod: um den Nox Sensor zu wechseln, danach habe ich selber den Fehlerspeicher ausgelesen und habe...
  1. #1 nobbi3111, 30.11.2011
    nobbi3111
    nobbi3111 1er-Interessent(in)
    20.06.2011
    Hallo Gemeinde,
    war vor ein paar Wochen beim :nod: um den Nox Sensor zu wechseln, danach habe ich selber den Fehlerspeicher ausgelesen und habe den Entrag " Nox Katalysator verschwefelt" gelöscht weil ich dachte der :nod: hat das vergessen. Heute habe ich erneut ausgelesen und den gleichen Eintrag wieder drinnen.
    Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Prob., würde gerne mehr darüber wissen bevor ich wieder zum :nod: fahre.
    BMW 120i Bj 2008 30tkm.
    Vielen Dank im Voraus...
  2. EMV
    EMV 1er-Fahrer(in)
    23.07.2010
    134
    120i Coupé
    Würde vorab gerne wissen, womit du ausliest.
    Der Fehler kam bei mir auch schon zig mal. NOx Sensor defekt wurde geraten, aber dann Zündspulen, Zündkerzen, Injektoren und Software getauscht.
  3. #3 nobbi3111, 13.12.2011
    nobbi3111
    20.06.2011
    Hallo erst mal,
    Auslesen tu ich mit meinen eigenen Auslesegerät ps100 für obd2. Ich habe am Do. einen Termin bei BMW, zwischenzeitig habe ich gehört das solche " Magermix" Motoren wegen Verbrauchssenkung das öfter haben, unserer braucht ca. 11l/100km. O.K wir fahren viel Kleinstadt und Landstr. aber Hallo 11L:haue:
    Werde am Fr. berichten was der Freundliche gesagt hat..
  4. EMV
    EMV 1er-Fahrer(in)
    23.07.2010
    134
    120i Coupé
    Mir wurde vorgeworfen Kurzstrecke zu fahren, aber ich fahre erstens das Auto nicht und zweitens die Frau Autobahn rund 40km am Tag. Sowas ist totaler Schwachsinn. 3 Wege Kat und dann noch einen Stickoxidkat. Alles elektronisch geregelt, oder zumindest versucht man sich daran. Der Kunde ist Betatester für BMW und mit der neuen Generation fliegt der Motor ganz aus der Flotte und es gibt dann Turbobenziner. Die werden bei dir wohl wieder einen Entschwefelungsfahrt machen. Da rechnet sich der Aufpreis für BMW dann in den Kosten für die Garantiesachen...
  5. #5 seven78, 14.12.2011
    seven78
    seven78 1er-Interessent(in)
    24.04.2011
    35
    Stuttgart-Stammheim
    120i (FL)
    Sven
    bei mir wurde auch der Nox Sensor gewechselt, hatte dann ca. 1 Woche Ruhe und dann fing derScheiß mit Ruckeln und Motorwarnlampe wieder an. Jetzt wurden alle Injektoren samt Zündpulen und Kerzen gewechselt. Software wurde auch upgedatet.
    Hoffe das ich jetzt Ruhe habe sonst wird der Bock verkauft.
    Sven
  6. EMV
    EMV 1er-Fahrer(in)
    23.07.2010
    134
    120i Coupé
    Ja und ich bin der Meinung mit dem Softwareupdate hat der Motor seine Eier abgegeben, spricht schlechter an, hat weniger Leistung und verbraucht mehr.
  7. #7 nobbi3111, 15.12.2011
    nobbi3111
    20.06.2011
    war heute beim :P, habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wie vorher schon gewusst " Nox Kat verschwefelt". Die Werkstatt meinte das war noch vom defekten Nox sensor vor ein paar Wochen. Die haben mit dem Auto eine Reinigungsfahrt gemacht und meinten jetzt sei es wieder in Ordnung. Mal sehen.
  8. EMV
    EMV 1er-Fahrer(in)
    23.07.2010
    134
    120i Coupé
    Schau mal in deinen Auspuff, dürfte schön verrusst sein. Das liegt an einer schechten Verbrennung durch defekte Zündspulen oder Einspritzdüsen. das Problem liegt reihenweise bei 116i, 118i und 120i sowie im 3er auch vor. NOx Werte ausserhalb des Messbereichs sind nur die Wirkung aber nicht die Ursache.
  9. janni
    janni 1er-Interessent(in)
    16.12.2009
    120i Cabrio
    Bei unserem Cabby jetzt das Gleiche...
    Der Freundlichee will den Sensor tauschen
    22k km
    ....mal schaun
  10. EMV
    EMV 1er-Fahrer(in)
    23.07.2010
    134
    120i Coupé
    Wird nichts bringen, der Sensor ist wohl ok, die Verbrennung ist schlecht und damit die Reinigung der Abgase insbesondere der NOx haut dann nicht mehr hin.
  11. #11 nobbi3111, 23.12.2011
    nobbi3111
    20.06.2011
    Nox Kat
    Hallo erst mal,
    das mit der Reinigungsfahrt hat wohl nichts gebracht, heute habe ich den Verbrauch wieder überprüft... das wird ja immer doller:shock:
    bin jetzt bei 12l angekommen.. das kann doch nicht wahr sein, der braucht ja noch mal einen Liter mehr als vor der Werkstatt.
    Ich werde mir nach den Feiertagen gleich noch einen Termin machen lassen.
    Ich wünsche Euch allen ein frohes Weihnachtsfest.
  12. #12 nobbi3111, 06.01.2012
    nobbi3111
    20.06.2011
    Hab nochmal mit der Werkstatt telefoniert, der :icon_smile: sagte daß alle adaptiven Werte zurückgestellt wurden und es nun einige Zeit bräuchte ca. 600 km bis sich der Motor wieder verbrauchsarm einstellt. War danach mal auf der Bahn und habe den Motor mal richtig heißgefahren und hoffe nun auch das der NoxKat jetzt sauber ist. Werde auch weiterhin den Verbrauch überprüfen.
  13. EMV
    EMV 1er-Fahrer(in)
    23.07.2010
    134
    120i Coupé
    Also bei der ersten Tankfüllung nach der Aktion bei mir war der Verbrauch auch höher aber 600km finde ich zu viel für eie Adaptionsfahrt, da müsste man schon viel Kurzstrecke fahren. 80-100km sollten reichen wenn man möglichst viele unterschiedliche Zustandssituation für den Motor durchfährt.
Thema: Nox Sensor
  1. nox sensor bmw 1er
  2. nox sensor bmw 1er kosten
  3. BMW 30EA
  4. 30ea bmw,
  5. bmw e87 nox sensor,
  6. bmw 116i nox sensor fehler,
  7. nox sensor e87,
  8. nox sensor 1er bmw,
  9. bmw 1er nox sensor,
  10. nox sensor bmw 1er wechseln,
  11. nox sensor,
  12. e87 nox sensor,
  13. nox sensor bmw ,
  14. nox sensor bmw 120i,
  15. nox sensor bmw e87,
  16. bmw nox sensor anlernen,
  17. fehlercode 30ea bmw,
  18. nox sensor defekt symptome,
  19. bmw fehlercode 30ea,
  20. bmw 120i nox sensor,
  21. nox sensor defekt auswirkung,
  22. 1er bmw nox sensor defekt,
  23. bmw 1er artikelnummer nox sensor,
  24. bmw 1er nox sensor tauschen,
  25. nox sensor bmw 118i
Nox Sensor - Ähnliche Themen
  1. [E87] Versteifungsblech unter Auspuff/NOx Sensor
    Versteifungsblech unter Auspuff/NOx Sensor: Hallo, Weiß einer wie das Blech genau heißt bzw. die Teilenummer von dem Blech was man entfernen muss unter dem Auspuff wenn man den NOX Sensor...
  2. Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor
    Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor: Hallo in die Runde. Wer kann mir bitte helfen bei dem Fehlerprotokoll. Ich würde sagen das der Nox-Sensor defekt ist. Der Fehler taucht nicht...
  3. Welchen NOX Sensor kaufen??
    Welchen NOX Sensor kaufen??: Hallo in die Runde, so wie es aussieht muss ich an meinem den NOX-Sensor wechseln. Welchen könnt ihr mir empfehlen bzw mit welchem habt ihr die...
  4. E87 116i 2.0 Liter Nox-Sensor neue Leitung mit altem Steuergerät verlöten ?
    E87 116i 2.0 Liter Nox-Sensor neue Leitung mit altem Steuergerät verlöten ?: Hallo gibt es Erfahrungen zum verlöten zum Beispiel von einem Bosch Sensor oder einem Continental oder andere.. Bei dem Verfahren längt man das...
  5. [E87] 120i NOX-Sensor Reperaturgewinde
    120i NOX-Sensor Reperaturgewinde: Hallo Leute, weiß jemand welches Montagegewinde der NOX-Sensor (11787587130) benötigt? Meines ist nämlich leider kaputt und nun benötige ich eine...
