[E87] NOX Sensor E87 120i N43 wechseln
Diskutiere NOX Sensor E87 120i N43 wechseln im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Kann mir jemand sagen wo beim 120i E87 Bj. 2009 der NOX Sensor sitzt? Muss den bei mir wechseln da er im BMW Fehlerspeicher einen Fehler ablegt...
  1. #1 mastyle11, 12.06.2013
    mastyle11
    mastyle11 1er-Fahrer(in)
    21.03.2013
    243
    Muss den bei mir wechseln da er im BMW Fehlerspeicher einen Fehler ablegt "Verkokt".
    Habe jetzt einen nagelneuen bekommen und würde den gerne selber einbauen.
    Hebebühne wäre vorhanden falls notwendig.
    P.S. Muss nach dem Einbau der Fehlerspeicher erneut gelöscht werden ?
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    sa , es müssen auch die Adaptionswerte der DME gelöscht werden
  3. EMaiL
    EMaiL 1er-Interessent(in)
    02.05.2013
    Stuttgart
    116i 2.0
    Emil
    Hy!
    Du musst das Auto definitiv anheben denn man kann nur von unten rankommen.
    Also... Wenn du unter dem Auto stehst wirdst du genau in der Mitte entlang des Auspuffs zwei Kabeln sehen. Einen vorne, grau, (das ist der Temperatur Sensor) und einen weiter hinten, schwartz, der ein Bogen macht und mit eine kleme, an den unterbodenschutz befestigt ist. Das ist der NOX Sensor.
    Viel spas beim Schrauben!
  4. #4 BMWKoSa, 17.11.2015
    BMWKoSa
    BMWKoSa 1er-Fahrer(in)
    24.07.2013
    73
    Leipzig
    10/2007
    Konstantin
    Weiß einer von euch wer und wie man die Adaptionswerte zurücksetzt?
    Musst bei mir auch den Nix Sensor wechseln...
Thema: NOX Sensor E87 120i N43 wechseln
  1. n43 nox sensor
  2. WO SITZT DER KLOPFSENSOR BMW E 87 120I
  3. n43 Motor Klopfsensor Fehler
  4. bmw e87 nox sensor ausbauen,
  5. bmw e 60 kraftstoff niederdruck sennsor einbau,
  6. 116i nox sensor tauschen,
  7. nox sensor ausbauen,
  8. e87 nox sensor ausbauen,
  9. bmw 1er n43 noxsonde defekt,
  10. e87 nox sensor einbauen,
  11. 1er bmw bj 2010 nox sensor,
  12. BMW e87 118i motor n43 Kraftstofffilter,
  13. bmw 1er e 87 mehrere fehler Kurbelwellensensor NoX sensor,
  14. nox sensor bmw 116i ausbauen,
  15. n43 nox sensor defekt,
  16. wo liegt der nox sensor bmw E87,
  17. sensor niederdruck n43,
  18. bmw n43 sensor niederdruck einbauen,
  19. N43 nox-Sensor,
  20. nox sensor bmw 120 i,
  21. bis wann wurde der n43 eingebaut,
  22. nox sensor n43,
  23. nox sensor bmw 116i tauschen ,
  24. bmw 1er nox sensor wechseln,
  25. bmw 120i sensor niederdruck wechseln
NOX Sensor E87 120i N43 wechseln - Ähnliche Themen
  1. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  2. Suche Heckschürze e87/e81
    Suche Heckschürze e87/e81: Suche eine LCI Heckschürze, Farbe egal, sie sollte keine Dellen oder ähnliches haben. Außerdem benötige ich eine ohne PDC Löcher.
  3. 1er E87 Bremse Quietscht beim fahren
  4. 120i und Winter
    120i und Winter: Hallo zusammen, erhalte ca. in KW 15 meinen neuen 120iA und freu mich schon richtig drauf. Nun habe ich aber von meine Mom gehört (Fährt nen 116...
  5. [E87] 120i Navi
    120i Navi: Hallo zusammen, verkaufe hier meinen E87 von Januar 2008 mit 128k KM. Fahrzeug wird aktuell noch täglich bewegt, ich muss ja irgendwie auf die...
