[E87] Notruf-Systemfehler/kein BT nach Einbau iPod-Schnittstelle
Diskutiere Notruf-Systemfehler/kein BT nach Einbau iPod-Schnittstelle im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe heute endlich meine iPod Schnittstelle eingebaut (Navi CCC ohne CD Wechsler), und nachdem dies getan war kommt nach dem Starten...
  1. #1 Unzensiert, 11.04.2013
    Unzensiert
    Unzensiert 1er-Fahrer(in)
    08.04.2010
    118
    09/2005
    Patrick
    ich habe heute endlich meine iPod Schnittstelle eingebaut (Navi CCC ohne CD Wechsler), und nachdem dies getan war kommt nach dem Starten der Fehler Notruf-Systemfehler & BT lässt sich nicht mehr aktivieren.
    Ich habe mehrfach alles überprüft ob die Kabel richtig angeschlossen sind - ja sie sind es.
    Natürlich ist der ganze Spass noch nicht codiert. Wisst Ihr ob das "normal" ist?
    Bin beim suchen auf einen Eintrag im E60 Forum gekommen, könnte es sein das es nach dem Codieren funktioniert?
    BMW E60-Forum - Notruf-Systemfehler/kein BT nach Einbau iPod-Schnittstelle
    Patrick
    Edit:
    Habe aus der FB Gruppe https://www.facebook.com/groups/BMW1er/ eine gute Antwort bekommen:
    "wird nach dem Codieren behoben sein.. du hast des ganze ja in den Most Bus eingebunden.. der MOST ist ein "Ringbus" dem man auch einen neuen Teiilnehmer anmelden muss ( codieren, anschliessend noch Mostverbund abgleichen) .. Zur Zeit geht das Fzg aus dass (z.B.) nach dem TCU schluss is und das Signal wieder zum CCC zurückkommt jetzt labert aber noch jmd dazwischen-> Notprogramm-> TCU ( Notruf, BT) Fehler ( da MOST gestört)"
  2. #2 Frank_DC, 12.04.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Sofern dass iPod-Interface nicht defekt ist und alles richtig angeschlossen ist (Spannungsversorgung und Lichtwellenleiteranschluß) darf dieser Fehler nicht auftreten. Eine Codierung der Nachrüstung "iPod-Schnittstelle" ändert hier nichts.
    Der beschriebene Fehler deutet auf eine Unterbrechung der Kommunikation auf dem Lichtwellenleiterbus MOST hin. Evtl. sind die Lichtwellenleiter-Leitungen am iPod-Interface verkehrt herum eingepinnt (Ausgang und Eingang vertauscht)...
  3. #3 Unzensiert, 12.04.2013
    Unzensiert
    08.04.2010
    118
    09/2005
    Patrick
    Hallo Frank,
    du scheinst leider recht zu haben. ich war heute bei Flo (Individualität Car Design) und haben die Schnittstelle codiert. Zusätzlich haben wir alle Anschlüsse überprüft (mittlerweile von 6 Augen geprüft). Der iPod bekommt leider gar keinen Strom... & lwl Kreis scheint nicht geschlossen zu sein.
    Ich werde die Tage mal den Wagen über Nacht ohne Strom lassen, eventuell hilft ja auch das... Ansonsten muss ich wohl den neuen iPod Anschluss beim Forumshändler auf Garantie umtauschen.
    Patrick
  4. #4 Unzensiert, 13.04.2013
    Unzensiert
    08.04.2010
    118
    09/2005
    Patrick
    Soooo, nachdem ich das Handschuhfach nochmal ausgebaut habe hat sich herausgestellt das sich der Stecker beim Anbau vom Handschuhfach wohl leicht gelöst hatte... Jetzt funktioniert es ;)
Notruf-Systemfehler/kein BT nach Einbau iPod-Schnittstelle - Ähnliche Themen
  1. Musik über BT zu leise
    Musik über BT zu leise: Da bin ich wieder.. :D Wenn ich mein Handy ( Samsung S7 Edge ) über Bluetooth verbinde und Musik höre, drehe ich die Lautstärke knapp auf Anschlag...
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  4. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  5. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
