[E87] Notlauf bei Abgasuntersuchung
Diskutiere Notlauf bei Abgasuntersuchung im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Guten morgen :winkewinke:! Mein BMW 118i hatte bei der Abgasuntersuchung einen ganz komischen Fehler und leider keinen Eintrag im...
  1. #1 bmw_118i, 19.12.2011
    bmw_118i
    bmw_118i 1er-Interessent(in)
    19.12.2011
    Mein BMW 118i hatte bei der Abgasuntersuchung einen ganz komischen Fehler und leider keinen Eintrag im Fehlerspeicher.
    Der Fehler lässt sich jederzeit reproduzieren.
    Also:
    Wenn der Motor warm ist und im Stand ein paar Minuten auf 3000 Umdehungen gehalten wird bricht plötzlich die Drehzahl auf ca 1800 umdrehungen ein und die Motorkontrollleuchte leuchtet auf -> Sieh Bild
    Wenn man nun wieder vom Gas runtergeht und dann wieder rauf geht, geht die Drehzahl auch wieder rauf und die Motorkontrollleuchte verschwindet wieder.
    Wie gesagt sind aber keine Fehler im Fehlspeicher.
    Beim Freundlichen hab ich auch schon nachgefragt. Die waren aber dermaßen unfreundlich, dass ich das Auto dort nicht hingeben will.
    Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Vielen Dank für eure Hilfe!
    Ach ja Bj. 07 Motortype: N43B20A
  2. #2 Ben 120dA LCI, 19.12.2011
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    und während der Fahrt merkst du davon nichts? Also ich würde mal in eine !freundliche! Werkstatt fahren und die IST-Werte auslesen lassen. Und eben gucken ob die Lamda-Sonden und Sensoren alle richtig abeiten.
  3. #3 bmw_118i, 19.12.2011
    bmw_118i
    19.12.2011
    Nein unter der Fahrt ist garnichts.
    Hab nachgefragt und der Lamdawert ist ca 2.0. Ist das zu hoch?
  4. #4 Ben 120dA LCI, 19.12.2011
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    2.0 was? Volt? Also die Vor-Kat-Sonde muss, sofern dies eine Zirkoxid-Sprung-Lamdasonde ist, von 0,1 V bis 0,9 V hin und her pendeln und die Nachkat sonde muss ungefähr 0,8 V anzeigen. Bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege!
  5. #5 bmw_118i, 19.12.2011
    bmw_118i
    19.12.2011
    sorry das weiß ich nicht, es hat nur geheißen dass ich ein lamdawert von 2.0 hab und der zu hoch sein soll,..
    ich werde einen termin bei einer anderen werkstatt ausmachen und das checken lassen....
  6. #6 Ben 120dA LCI, 19.12.2011
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Also bei einem Lamda-Wert von zwei hast hast du einen extremen Magerbetrieb. Berichte dann mal weiter.
  7. #7 bmw_118i, 27.12.2011
    bmw_118i
    19.12.2011
    Irgendein NOX Fühler war defekt- jetzt passt alles wieder alles
  8. #8 Ben 120dA LCI, 27.12.2011
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    NOX-Sensor? Fährt der 118i mit Schichtladung oder wieso hat der ein NOX-Sensor bzw. NOX-Filter!? Hauptsache es funzt wieder
  9. #9 bmw_118i, 27.12.2011
    bmw_118i
    19.12.2011
    ja so is es
  10. #10 Bender82, 17.02.2012
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ich war der meinung dass die abgasuntersuchung gar nicht mehr so gemacht wird, sondern nur über obd ausgelesen wird! Oder??!
  11. #11 CSchnuffi5, 17.02.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    kommt auf die Erstzulassung drauf an
Thema: Notlauf bei Abgasuntersuchung
  1. 1er bmw 2l notlauf
  2. e87 motorkontrollleuchte
  3. motorkontrollleuchte bmw
  4. vectra notlauf abgasuntersuchung,
  5. bmw 3er motorkontrollleuchte,
  6. bmw 1 er abgasuntersuchung leuchtet,
  7. abgas untersuchungen bei 1800 umdrehungen am motor
Notlauf bei Abgasuntersuchung - Ähnliche Themen
  1. Notlauf bei Vollast
    Notlauf bei Vollast: Ich habe ein Problem(hatte das letztes Jahr mal...war dann von selber weg) und zwar: Heute auf der Autobahn etwas flotter gefahren ....null...
  2. [F2x] Abgasuntersuchung nach KFO
    Abgasuntersuchung nach KFO: Hallo zusammen, im Mai wird das erste Mal TÜV nach meiner Kennfeldoptimierung fällig. Ich frage mich, ob es durch das Tuning zu schlechteren...
  3. [E82] HILFE bei Diagnose - Schwarzer Rauch und Notlauf
    HILFE bei Diagnose - Schwarzer Rauch und Notlauf: Hallo Leute, ich hab in letzter Zeit große Probleme mit meinem 135i. Mein 135.er ging 2-3 mal in den Notlauf und heute habe ich einmal den...
  4. Notlauf nach Anfahren - Motor "abgesoffen"
    Notlauf nach Anfahren - Motor "abgesoffen": Hallo zusammen, Nachdem ich jetzt mehr gelesen hab und nie geschrieben hab, muss ich jetzt jedoch auch ein Thema eröffnen. Mit der Sufu habe ich...
  5. [F2x] Starkes Ruckeln, dann Notlauf
    Starkes Ruckeln, dann Notlauf: Guten Abend Zusammen, am gestrigen Abend ist meine Freundin mit meinem Auto gefahren. Waren ganz gemütlich auf der Autobahn bei gleichmäßigen...
