Notfall: Mein 118d ist mir verreckt
Diskutiere Notfall: Mein 118d ist mir verreckt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, wir kamen gerade von einem herrlichen Amsterdamausflug und waren fast zuhause. Gerade noch tanken, Wischwasser auffüllen. Wieder...
  1. #1 viruzz23, 03.10.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Hallo Leute,
    wir kamen gerade von einem herrlichen Amsterdamausflug und waren fast zuhause. Gerade noch tanken, Wischwasser auffüllen. Wieder losgefahren und das Lichtkonzert begann:
    ABS ausgefallen, DSC, RPA, ... das volle Programm. Ich dachte zuerst an einen kurzen sporadischen Fehler...aber dann ging es immer weiter so. Auf einmal fiel mir auf, dass auch der Geschwindigkeitstacho ausfiel bei Fehlermeldung. Auch das Licht zitterte/flackerte ganz merkwürdig. Wir fuhren in einer 30er-Zone an den Rand. Ich wollte den Motor abstellen, um zu sehen, ob der Fehler weiterhin besteht. So wie ich den Start/Stop-Knopf drückte, hörten wir nur noch ein Ploppen aus den Lautsprechern und der gesamte Saft im Fahrzeug war weg. Keine Chance die Zündung an zu kriegen - wie tot.
    Auch der Schlüssel ist natürlich im Slot gefangen.
    Ich habe dann den "analogen" Schlüssel rausgezogen und alles ordentlich verriegelt.
    Was kann da bei dem Auto los sein?
    Ich hatte noch nie derartige Probleme. Beim Auffüllen des Wischwassers ist ein ganz bisschen übergeschwappt, wie es mir eigentlich schon oft passiert ist. Das kann doch keine Ursache sein oder?
    Was kommt denn überhaupt als "defektes" Teil nun in Frage?
    LiMa? Batterie? Was soll ich jetzt machen?
    Ich hoffe, ihr könnt mir aus der Ferne helfen :cry:
    LG
    viruzz23
  2. #2 viruzz23, 04.10.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    EDIT: 320d E90 ABS, DSC und DBC ausgefallen : BMW 3er E90, E91, E92 & E93
    Das müsste ich bei mir auch mal überprüfen, ob vielleicht nur ein Pol nicht richtig sitzt. Habe in letzter Zeit häufig an meinem Hifiausbau rumgefummelt. Da hatte ich es schon einmal genau das gleiche Phänomen, als der Pol nicht super fest geschraubt war, dass der Saft beim Autostart wegging. Aber ich hatte den Pol danach extra fest gezogen. Vielleicht ist er verdreckt? Kann man den säubern? Sonst liest man doch immer aus Wartungszwecken man sollte diese fetten?! Ohje...
  3. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Klingt wie ein Spannungsabfall. Ich würds mit ner neuen Batterie probieren.
  4. #4 viruzz23, 04.10.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Müsste ich dann wohl einbauen lassen. Geht das auch ohne Abschleppen vor Ort? ADAC oder sowas? Bin allerdings kein Mitglied. Habe aber - meine ich - einen Schutzbrief bei der HUK. Könnten die mir das Auto wohl in jede beliebige Werkstatt bringen oder greift da die Werkstattbindung? (Klar, woher sollt ihr das wissen, ist ja mein Versicherung. Aber vielleicht ist es ja bekannt. Hatte zum Glück bisher nie mit einer Versicherung zu tun).
    P.S.: Bei meiner Batterie ist mir mal so ein kleines "Loch" aufgefallen, wo man den Batteriezustand ableiten können soll (schwarz/grün/gelb als mögliche Zustände). Da habe ich noch nie eine Farbe gesehen.
    So ein Mist!
  5. #5 viruzz23, 04.10.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Achso, und noch eine weitere Frage:
    Wenn es die Batterie sein sollte, warum sollte dann bei laufendem Motor irgendein Fehler auftreten?
  6. #6 timmey120dA, 04.10.2011
    timmey120dA
    timmey120dA 1er-Fahrer(in)
    12.02.2010
    156
    Emsland
    Du meinst das "Magiceye", normalerweise kann man da schon bei ner guten Batterie erkennen, dass das Grün ist.
    Für mich hört sich das auch danach an, das du irgendwo ne Unterbrechung im Stromkreis hast. Bei ner kaputten Batterie geht das Auto normalerweise nicht während der Fahrt aus, sondern springt einfach nur nicht mehr an.
    Viel Glück
  7. #7 timmey120dA, 04.10.2011
    timmey120dA
    12.02.2010
    156
    Emsland
    Es kann sonst nur sein, dass deine Lichtmaschine fertig ist, aber das hab ich bei nem E87 noch nie gehört. Ich würd erstmal die Anschlüsse checken....
  8. #8 viruzz23, 04.10.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Danke Dir. Bitte nicht falsch verstehen.
    Es ist nicht während der Fahrt ausgegangen. Beim Ausschalten des Motors war der komplette Saft weg. Während der Fahrt gab es nur die o.g. Symptome, die irgendwie auf eine zu niedrige Spannung hindeuten mMn. Die Frage ist, ob das überhaupt eine Batterie oder die Verkabelung daran auslösen kann. LiMa und Batt. sind doch parallel geschaltet.
    Im Nachhinein dumm, dass ich den Motor überhaupt ausgemacht habe. Da der Diesel ein Selbstzünder ist, wäre ich ohne großen Schnickschnack sicher noch ganz bis nach Hause gekommen.
  9. #9 padde_120d, 04.10.2011
    padde_120d
    padde_120d 1er-Fan
    17.06.2011
    565
    Garmisch-Partenkirchen
    aber da denkt man natürlich nie dran... hätte auch versucht den motor neu zu starten. im nachhinein ist man immer schlauer :?
  10. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Die HUK bringt dir mit dem Schutzbrief das Auto auch in deine Werkstatt daheim nach Wahl. Mir haben sie meinen kaputten 1er knappe 200km "nach Hause" gebracht.
  11. #11 viruzz23, 04.10.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Es lag tatsächlich ein der mangelhaften Verbindung zwischen Batteriemasse und Karosserie. Als ich nur die Nuss angesetzt habe, ging gleich die Kofferraumleuchte an.
    Gestern muss während der Fahrt (die Tankstelle hat eine raue Abfahrt) die Verbindung zur Batterie verloren gegangen sein. Die LiMa hat das Bordnetz nun direkt gespeist und die Batterie als Puffer fehlte. Daher kam der Strom nur sehr unsauber an, das Licht flackerte und einige Verbraucher erzeugten unplausible Signale.
    Als ich den Motor ausschaltete - LiMa aus - Strom aus. Alles dunkel. Macht alles Sinn.
    Eine Frage habe ich trotzdem noch:
    Das Magic Eye ist definitiv schwarz (nicht ausreichend geladen). Ich meine es noch nie anders gesehen zu haben. Die Batt. ist von BMW und hat 80Ah. Ein Datum steht nicht drauf. Wie kann ich diese Laden?
  12. #12 timmey120dA, 05.10.2011
    timmey120dA
    12.02.2010
    156
    Emsland
    1. Normalerweise steht auf jeder Batterie irgendwo das Produktionsdatum.
    2. Batterie entweder aufladen indem du ne große Runde fährst oder besorg die ein KFZ-Ladegerät, das du dann ganz normal an den Polen im Motorraum anschließt.
  13. #13 viruzz23, 05.10.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Demnach könnte ich auch gar nichts grünes sehen.
    Kann dies jemand bestätigen?
Notfall: Mein 118d ist mir verreckt - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  3. BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010
    BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010: Hallo, Ich verkaue hier meinen wunderschönen BMW 118d Edition M, 1. Hand, scheckheftgepflegt, Garagenwagen, Langstreckenläufer. Die...
  4. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
  5. [F20] B47 118d Kaltstart schütteln
    B47 118d Kaltstart schütteln: Moin, Nach knapp 12.000km und 6 Monaten tritt wohl der erste große Fehler am Motor auf. Fahrzeug steht immer in der Garage bei etwa 9 Grad....
