Notbremsung
Diskutiere Notbremsung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hatte gestern Nacht ein Erlebnis der nicht so tollen Art. Möchte gleich klarstellen das ich kein Raser oder Drängler bin.. doch es war 21 Uhr 2...
  1. #1 Chris-Muc, 22.11.2009
    Chris-Muc
    Chris-Muc 1er-Fahrer(in)
    27.04.2008
    160
    doch es war 21 Uhr 2 Spurige Autobahn alllles frei.. Bin ich 220 Tacho gefahren plötzlich zieht ein Wagen auf die linke spur vor mic obwohl vor ihm alles frei war. Ich steig übelst in die bremsen..
    .. zu meiner frage?
    Wie funktioniert das Bremssystem? hatte das gefühl das der druck auf dem Pedal genommen wurde und elektronische eine voll bremsung eingeleitet wurde. Gelbes licht hat geblinkt wie blöde, wagen zieht leicht nach rechts.
  2. #2 Strikersen, 22.11.2009
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Wie das nun explezit funktioniert, wüsste ich auch gerne!
    Jedoch hat dein Elektronischer Bremsassi einen guten Job gemacht!!
    Schau Dir doch mal die riesen Scheiben an, und latsch mal mit dem nötigen Respekt in den Anker! Du meinst, das du sofort die Windschutzscheibe knutschen müsstest, aber Du bremst relativ "weich" ab!
    Wenn aber richtig "Stress" wie bei Dir gestern angesagt ist, dann ballern deine 4 Anker gnadenlos zu!
    Ich hatte ebenfalls so ein seltsames "Unterfangen" und mein Mitfahrer schrieh nur:"Meine Fresse sind das geile Bremsen!"
    Ich hatte etwas Schweiß auf der Stirn und bin dann mit erhobenen
    :finger: am Verursacher vorbei gefahren!
  3. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Da bist du auf die Eisen gestiegen--und folgerichtig hat ABS gegriffen.Hast es ja am blinken der gelben Warnleuchte bemerkt.Er müsste so interwallmäßig abgebremst haben (in milli-Sek.) dann war alles O.K. mit den System.
    Klar wird er bei der Vollbremsung etwas aus der Spur gebracht-hast bestimmt
    aus Reflex mit dem Lenkrad korrigieren wollen. -Oder Fahrbahnbeschaffenheit.---Aber dennoch muß der 1er. jetzt trotzdem 1a Gradeauslauf haben und nicht schiefziehen!
    Gruß Bernd.
  4. #4 Forums Plugin, 22.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Was für ein Bremsassistent? Der 1er hat sowas gar nicht.... :?: :?: :?:
    Das Pedal sollte pulsieren, wie es bei ABS normal ist. Blinken des ESP beim Bremsen eher nicht imo...
  5. #5 Stuntdriver, 22.11.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Das gelbe Licht wird wohl das DSC gewesen sein. Das war schon alles. Das nach Rechts ziehen könnte am einer Spurrille gelegen haben.
    Ich kann dir nur empfehlen deine Bremse mal vorher etwas kennenzulernen bevor du 220 auf der BAB fährst. :weisheit:
    Bremsassistenz gibt es beim 1er zum Glück bis auf CBC und ABS nicht. Auf Ersteres würde ich gerne verzichten.
  6. #6 Forums Plugin, 22.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Also die letzten Bremsungen im ABS sind ein bissl her, aber imo blinkt das DSC nicht bei einer Bremsung im ABS... naja, vielleicht morgen mal testen :wink:
  7. #7 Stuntdriver, 22.11.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Blinkt denn das ABS? :shock: Ich schau bei einer Vollbremsung nie auf Tacho etc. aber ich kann mich nicht daran erinnern etwas Blinkendes wahrgenommen zu haben. Das ABS-Symbol geht m.E. nur auf Dauer-AN wenn das ABS einen Fehler hat.
  8. #8 Forums Plugin, 22.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Nein, ganz sicher nicht - das einzige, was bei einer ABS Bremsung blinken könnte, ist die ESP/DSC Anzeige....
  9. #9 Chris-Muc, 22.11.2009
    Chris-Muc
    27.04.2008
    160
    Ja hatte ein Fahrer Training am Flughafen im 1er. Die Bremsen sind mir also bekannt. Wie gesagt die Situation kam plötzlich (rausziehn ohne blinken) somit waren meine Reaktionen nicht 100%
    Aber ich bin froh so eine gute Anlage zu besitzen, war echt beeindruckt..
    Doch zb bei Mercedes gibts ein brems asisstent der dann elektronisch eine Notbremsung einzuleiten. So wie ich es hier verstanden habe ist dies im system von bmw nicht dabei?
    Aber ein Erlebniss war das ganze schon und ich werde mehr drauf achten.. bzw es nicht herausvordern..
  10. #10 Forums Plugin, 22.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Im 1er definitiv nicht.
  11. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Bei ner Vollbremsung im ABS-Bereich "müssten"selbst die Bremsleuchten im Interwall aufleuchten. Habs aber auch noch nicht beobachtet :shock: -Ich fahr mir ja nicht selbst hinterher. :shock: --Oder kann mans anders testen,ob das funktioniert.?
    Gruß Bernd.
  12. kostja
    kostja 1er-Fanatiker(in)
    23.07.2009
    5.177
    mir ist das auch schon mal passiert 220km/h vollbremsen und mich zieht nach rechts :shock:
    was ich nicht verstehe warum ausgerechnet nach rechts und nicht nach links :?:
  13. #13 Forums Plugin, 22.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Nein, nicht beim 1er - der vergrößert imo nur die Fläche der Bremsleuchten...
  14. #14 Turbo-Fix, 22.11.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    so einen würde ich zu gerne mal fragen, was er sich dabei gedacht hat :evil:
  15. #15 Chris-Muc, 22.11.2009
    Chris-Muc
    27.04.2008
    160
    leider muss man immer mit fehlern der anderen rechnen das ist mir so richtig klar geworden.. Aber ist versteh es auch nicht.. denn mit bi-xenon kann man nachts echt nicht übersehn werden oder sonst was.
  16. #16 Turbo-Fix, 22.11.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wenn seine Spur frei war, dann war das nicht nur ein Fehler, sondern eine grobe Verkehrsgefährdung, welche mit Fahrverbot geahndet wird....
    leider werden solche Vollpfosten, viel zu selten angezeigt :twisted:
    Fehler machen kann jeder mal, einfach grundlos die Spur zu wechseln ist bekloppt!
  17. #17 Strikersen, 22.11.2009
    Strikersen
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Na, dann hat mir das "BMW-Werbeprospekt" ja wohl das falsche erzählt!
    Darin steht: Das zweistufige Bremsleuchten System... ermöglicht ,das der Hintermann eine Notbremsung leicht erkennen kann!
    Naja, vom Bremsassi habe ich da nun auch nix lesen können! :oops:
    Aber das geht mir voll Pupe am Allerwertesten vorbei, da ja die Bremse richtig gut funktioniert!
    Und das das Auto leicht nach rechts zieht ist schon so gewollt!
    Wehe, ich gerate bei einer "Notbremsung" in den Gegenverkehr! :shock: :shock:
  18. #18 Bender82, 22.11.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Dachte bis jetzt auch dass der 1er nen Bremsassistenten hat, meine das irgendwo gelesen zu haben.
    Ja zweistufige Bremsleuchten sind halt das was Plugin beschreibt:
    Aber da blinkt nix. Zum Glück! Ganz schlimm sind ja diese Franzosen-Autos die dann warnblinken. :-&
    Ich glaube nicht dass das ein Fehler war, der Penner wollte dich damit erziehen langsamer zu fahren! Der sollte nie wieder seinen Führerschein zurück bekommen.
  19. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    -Gute Antwort -sehe ich auch so.
    Auch mit der BMW-Werbung mit den Bremsleuchten "stimmt".
    -Weis nur nicht ob sie bei ner Vollbremsung--"Interwall" geben -oder nur heller werden. :shock:
    Gruß Bernd.
  20. #20 Turbo-Fix, 22.11.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    das ist gut möglich :evil:
    Zeuge im Auto, Kennzeichen aufgeschrieben, angezeigt...
    die Strafe wird heftig.... :evil:
Notbremsung
