Normal Benzin
Diskutiere Normal Benzin im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, haben hier welche Erfahrungen mit Normal Benzin im 120i (vor facelift) gemacht? Welchen Unterschied konntet ihr bezüglich Leistung und...
  1. #1 user259259, 06.05.2007
    user259259
    user259259 1er-Interessent(in)
    22.04.2007
    16
    haben hier welche Erfahrungen mit Normal Benzin im 120i (vor facelift) gemacht? Welchen Unterschied konntet ihr bezüglich Leistung und Verbrauch feststellen?
    Wie im 220 km/h Beschränkung Thread schon steht, fahr ich jetzt regelmäßig mit dem 1er meiner Eltern rum, die ihm aber stets nur Normal Benzin geben.
    Wenn ich die Schubabschaltung ausnutzen will (beim anrollen ener roten ampel zb) und nen eingelegten Gang drinlass und erst bis kurz vor der Nenndrehzahl die Kupplung tret fängt er so bei 1100 U/Min ein leichtes Stottern an, kann das vielleicht durch das Normal Benzin vorgerufen werden? Ab dem Bereich setzt die Schubabschaltung wahrscheinlich aus und der Motor bekommt wieder Sprit...
  2. #2 user259259, 21.05.2007
    user259259
    22.04.2007
    16
    Ist denn hier noch keiner mit Normal Benzin gefahren?
Normal Benzin
Normal Benzin - Ähnliche Themen
  1. Sehr schlechte Ausleuchtung der Frontscheinwerfer - falsch eingestellt oder normal?
    Sehr schlechte Ausleuchtung der Frontscheinwerfer - falsch eingestellt oder normal?: Hey Community! Bevor ich irgendwelche größeren Schritte unternehme (aka zur Vertragswerkstatt fahre und vermutlich Geld ausgeben muss), frage ich...
  2. Außenspiegel Umbau elektrochrom auf "normal"
    Außenspiegel Umbau elektrochrom auf "normal": Hallo miteinander, die Suche ergab keinen Treffer, deshalb versuche ich mal mein Glück: ich habe einen E87 mit beheizbaren und elektrochromen...
  3. M235i Geräusch/Rasseln, Normal?
    M235i Geräusch/Rasseln, Normal?: Moin, [ATTACH] Hätte fragen bezüglich meines M235i mit dem N55 Motor. :) Es ist ja weltbekannt, dass die Motoren sich anhören wie Sack Nüsse,...
  4. Abgasgegendruck schwankende Werte normal?
    Abgasgegendruck schwankende Werte normal?: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meinen DPF reinigen lassen, zuerst allerdings den Abgasgegendrucksensor nicht getauscht. Dieser wurde dann...
  5. Preisunterschied Normal - Super Benzin
    Preisunterschied Normal - Super Benzin: Hallo zusammen, ist euch das auch aufgefallen :?: Seit ein paar Tagen ist der Preisunterschied zwischen Super und Normalbenzin nur noch 1...
