[E8x] nonRFT vs. RFT meine Erfahrungen
Diskutiere nonRFT vs. RFT meine Erfahrungen im Runflat Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Forumsmitglieder, ich bin zwar erst seit heute registriert hier im Forum, habe jedoch seit einigen Monaten schon einiges von euch...
  1. BI_1er
    BI_1er 1er-Fahrer(in)
    28.10.2012
    115
    Paderborn
    03/2015
    ich bin zwar erst seit heute registriert hier im Forum, habe jedoch seit einigen Monaten schon einiges von euch erfahren können. Vielen Dank dafür.
    Nun möchte ich euch von meinen Erfahrungen berichten und ein paar Meinungen zum alt bekannten Thema RFT sammeln.
    Mein Fahrzeug:
    BMW 123d Edition Sport (E87/1K4)
    Baujahr 2011 (Facelift), spacegrau metallic
    M-Fahrwerk, M-Paket, Teilleder, Innovationspaket, Lichtpaket, Advantage Paket, Servotronic, Außenspiegelpaket, Glasdach elektrisch, Sitzheizung, PDC, Bi-Xenon, Navi Business etc.
    Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs 1450 kg
    Werksausstattung RFT (seit März 2012 in meinem Eigentum)
    M_Doppelspeiche 261 Ferricgrey
    vorne 7,5 x 18 215/40 R18 Bridgestone Potenza RE 050A DOT 4910
    hinten 8,5 x 18 245/35 R18 Bridgestone Potenza RE 050A DOT 4910
    Reifendruck auf max. Beladung entsprechend BMW Empfehlung
    Wechsel auf nonRFT (seit September 2012)
    nach 45.000 km wenig Restprofil, Schraube im Reifen und aus Komfortgründen
    vorne 7,5 x 18 215/40 R18 Hankook Ventus V12 evo Herstellung in 2012
    hinten 8,5 x 18 245/35 R18 Hankook Ventus V12 evo Herstellung in 2012
    Spur und Sturzkorrektur wegen Neureifen
    Reifendruck auf min. Beladung (Hankook Empfehlung) + 0,2 bar (ADAC Empfehlung)
    Objektive Feststellungen:
    -fehlende Felgenschutzkante
    -nur 7mm Profil
    -Profilblöcke am Rand sind verbunden, vermutlich neigt der Reifen dadurch weniger zur Sägezahnbildung
    Subjektive Feststellungen:
    -indirektere Lenkung als zuvor, Slalom erfordert großen Lenkwinkel
    -schwammiges Fahrgefühl, größerer Rollwinkel beim Slalom
    -sehr schwammiges Fahrgefühl bei Geschwindigkeiten über 160 km/h (Spurwechsel, Kurvenfahrt), stärkere Bremsungen von über 200 km/h sind eine Katastrophe (sehr unangenehm)
    -schlagartige Beschleunigung tritt gedämpfter ein
    -leichtes auf und ab der Fahrzeugfront beim Beschleunigen und besonders beim Bremsen
    -leichte Unebenheiten werden deutlich besser gefedert, Komfortgewinn
    -Schlag auf die Hinterachse beim Überfahren von Unebenheiten während der Beschleunigung ist schwächer (Drehmoment des Diesels beansprucht benötigten Federweg der hinteren Feder/Dämpfer Kombination)
    -Gripniveau vergleichbar mit RFT zuvor
    -Nässehaftung gut
    Wechsel auf RFT (Ende Oktober)
    gebraucht gekauft mit Sommerreifen, möchte bald Winterreifen aufziehen lassen
    V-Speiche 141
    rundum 7 x 17 205/50 R17 Pirelli [email protected] DOT 1605
    Reifendruck auf min. Beladung entsprechend BMW Empfehlung
    -Fahrgefühl fast wieder wie zuvor mit RFT (direkte Lenkung, nicht mehr schwammig, Beschleunigung direkter, Fahrzeugfront auf und ab ist weg, Slalom besser)
    -Federungskomfort schlechter wie die 18“ nonRFT, jedoch besser wie die 18“ RFT (Querschnittserhöhung)
    -Grip auf trockener Straße recht schlecht, Leistung kommt nicht mehr auf die Straße (Reifenalter und schmalerer Reifen)
    -Lauteres Abrollgeräusch (Reifenalter, minimal Sägezahn)
    Das Fahrwerk scheint m.E. nach wirklich auf die RFT abgestimmt zu sein. Die ersten mm des Federwegs sind sehr weich, sobald diese eingefedert sind, wirkt die straffe M-Fahrwerks Abstimmung. Somit ist das Fahrwerk mit den nonRFT zu weich in den ersten mm des Federwegs bestehend aus Reifen und Feder. Daher das schwammige Gefühl.
    Ich stehe nun vor den folgenden Entscheidungen und würde mich über eure Meinungen freuen:
    Fahrwerkswechsel mit Tieferlegung, dadurch möglicherweise bessere Straßenlage und Komfort? Welches Fahrwerk? Dann nur noch mit nonRFT. Pannenset hab ich schon gekauft.
    M-Fahrwerk behalten und dann Winterreifen als nonRFT oder doch als RFT?
    Sobald die Sommerreifen aufgebraucht sind wieder auf RFT? Dadurch super Straßenlage auf perfektem Straßenbelag und dafür schlechten Komfort.
    Mit dem schlechten Zustand der Straßen in NRW ist das M-Fahrwerk mit RFTs nur als holprig und hart zu bezeichnen.
    Gruß BI_123d
  2. #2 CSchnuffi5, 28.10.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Von welcher Komponente kommt denn diese Weichen ersten mm?
    Federn oder Dämpfer?
    Wenn Federn warum verbauste nicht Eibach Pro-Kit Federn?
    Mit denen sind zu mindestens hier einige zufrieden.
    Bin Momentan auch am Überlegen ob ich meine Hinterräder RFTs mit meinen Vater tausche.
    Meine sind noch recht Frisch und seine abgefahren und vorne sind meine Tod.
    Somit könnte ich dann im einen Rutsch auf nRFTs umsteigen aber mit macht momentan auch die Fahrwerkssituation Bauchschmerzen.
    Er ist im Winter (nRFT) schon an einigen Stellen deutlich schwammiger als im Sommer was nur bedingt an den kleineren Reifen liegen wird.
  3. #3 illuminati, 29.10.2012
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    574
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Servus,
    ein sehr interessanter Bericht.
    Allerdings kann ich deine Erfahrungen nicht wirklich teilen. Hab zwar "nur" einen 118d aber das M Fahrwerk sollte doch identisch sein in den Fahrzeugen.
    Ursprünglich waren auch 215/40 18 und 245/35 18 als RFT verbaut, was ich persönlich vom Komfort her als unfahrbar eingestuft habe. Daher wurde der Wagen direkt beim Kauf auf nRFT umgerüstet. Verbaut waren ursprünglich die von dir genannten Bridgestone. Die Umrüstung fand auf den gleichen Reifentyp nur ohne Runflat statt.
    Ich kann vom Fahrverhalten nichts schwammiges oder ähnliches berichten und auch bei zügiger Kurvenfahrt etc. tritt kein Unwohlsein auf. Auch der Komfort liegt doch deutlich höher, so dass auch lange Autobahnetappen kein Problem darstellen.
    Für mich steht fest, dass da definitiv keine RFT mehr drauf kommen. Weder Sommer noch Winter ;) Im Winter hats mit den 205er Reifen einen göttlichen Komfort ;)
    Viele Grüße
  4. #4 -14187-, 29.10.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    netter bericht :daumen:
    ich würde nie wieder RFTs fahren und auch das schwammigere fahrverhalten kann ich mit nRFTs nicht nachvollziehen. für mich fährt der wagen ohne RFTs endlich so, wie er soll und vermittelt mir mit den reifen ein gefühl zur straße. mit RFTs hatte ich null feedback und der komfort war ne katastrophe. aber jeder fühlt halt anders!
  5. #5 alpinweisser_120d, 29.10.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.159
    2.958
    genau deshalb hab ich auch nicht auf die v12 gewechselt.
    auch wenn alle in panik ausbrechen was den ventus s1 und regen betrifft.
    aber auch der fall ist bei mir absolut nicht eingetreten.
    ich bin froh um mein rillenprofil. blockprofil ist einfach nicht meins.
  6. BI_1er
    28.10.2012
    115
    Paderborn
    03/2015
    Hey Leute,
    vielen Dank für das Feedback.
    @CSchnuffi5:
    Ob es vom Dämpfer oder von der Feder kommt weiß ich nicht wirklich. Da kann ich nur spekulieren. Ich halte nicht allzuviel vom Tausch einzelner Teile, wenn dann ein Fahrwerk, welches aufeinander abgestimmt ist. Im Winter fänd ich das schwammige halb so wild, da sollte man eh langsam fahren.
    @illuminati:
    Das Fahrwerk dürft wohl vergleichbar sein. Komisch das du es nicht bestätigen kannst. Wobei dir natürlich der Vergleich fehlt, hast ja direkt auf nonRFT gewechselt. Bei Kurvenfahrt auf der BAB mit 180 km/h oder mehr mach ich mir in die Hose, mit den RFT nicht.
    @bierpirat:
    Das stimmt wohl der Komfortgewinn ist unbestritten. Nur das instabile Fahrverhalten kann man nur schwerlich nicht spüren. Zumindest bei meinem BMW und dem RFT/nonRFT Vergleich.
    @alpinweisser_120d;
    Das es nur am Reifenmodell liegt kann ich mir kaum vorstellen. Die deutlich verstärkte Flanke der RFT führt zu der Härte und verhindert die seitlich Bewegung. Dadurch dieses schwammige Fahrgefühl bei den RFT.
    Habt ihr alle das M-Fahrwerk in Serienzustand mit 18 Zoll oder auch jemand ein Sportfahrwerk? Welches?
    Gruß BI_123d
  7. #7 CSchnuffi5, 29.10.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    M-Fahrwerk mit M261er EZ03/2011
  8. #8 -14187-, 30.10.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    @bierpirat:
    siehste, bei mir ist es genau andersrum, ich fand den wagen absolut instabil und fast schon unfahrbar, besonders bei nässe, mit den RFTs. hat keinen spaß gemacht, nur am rutschen die karre. mit den nRFTs lässt sich der kleine fahren, wie es mir gefällt.
  9. #9 alpinweisser_120d, 30.10.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.159
    2.958
    du sprichst mit dir selbst? :)
  10. #10 -14187-, 30.10.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    und das nicht zum 1. mal :wink::eusa_shhh:
  11. #11 Ca-Pa, 30.10.2012
    Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fan
    01.07.2012
    556
    152
    Ba-Wü
    Benjamin
    :mrgreen:
    Wenn man den V12 ein bisschen eingefahren hat, entwickelt der auch bei hohen Geschwindigkeiten ganz gute Fahreigenschaften.
    Die Erfahrungen habe ich gemacht, auch 2012er Reifen, mittlerweile knapp 5tkm gefahren mit denen.
  12. #12 alpinweisser_120d, 30.10.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.159
    2.958
    WTF :swapeyes_blue:
  13. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fan
    01.07.2012
    556
    152
    Ba-Wü
    Benjamin
    :swapeyes_blue: Verflucht! - Was ist den heute nur los ... :haue:
  14. #14 -14187-, 30.10.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    wieso?
  15. #15 alpinweisser_120d, 30.10.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.159
    2.958
    lies mal den satz :P habt ihr nicht ausgeschlafen? hört mal auf bis spät in die nacht harz 4 assi tv zu glotzen!
  16. #16 Ca-Pa, 30.10.2012
    Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fan
    01.07.2012
    556
    152
    Ba-Wü
    Benjamin
    Frag nicht. Ich komm mir vor als hätte ich mir grad nen Jägermeister reingekippt. :motz:
    Und was sonst so ist:
    Was ist Oktober und der erste Schnee liegt, BMW will Autos mit Vorderradantrieb bauen, ich muss einen Passat probefahren ... das Ende ist nah. :christmas_2:
    Hahaha :mrgreen: Da teilt aber einer aus .... :haue:
  17. #17 -14187-, 30.10.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    ich kann nicht lesen, nur schreiben, merk dir das doch mal! :haue:
    du kennst mich noch nicht, ab jetzt gehts noch weiter bergab :wink:
    und jägermeister kipp ich mir morgens immer ne ganze pulle rein, damit ich das hier aushalte in dem puff!
    fängste jetzt etwa an rumzuheulen oder wie!? :swapeyes_blue::mrgreen: dafür kannste auf den auch ordentlich draufkloppen, tendenziell hat ers immer verdient, generell kann ers aushalten :wink:
  18. #18 Turbo-Fix, 30.10.2012
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    Ich bin ebenfalls von RFT auf NON RFT gewechselt.
    Einmal beim 123d einmal beim E90 325d und ich bin vor kurzem zwei Wochenenden Vorfuehrer F20 und F30 gefahren.
    Fazit fuer mich nie wieder diese wiederlichen Springreifen ich finde RFTs sind einfach nur schlecht, Grip, Verhalten bei Spurrillen, Geradeauslauf, das umherspringen bei Fahrbahnunebenheiten, das Poltern usw Usw geht wirklich gar nicht.
    Im Fruehjahr wenn ich ein neues Auto bekomme werden die RFTs soofort runter kommen.
  19. #19 -14187-, 30.10.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    diese meinung teile ich. grauenhaftes fahrverhalten diese reifen und in meinen augen zerstören diese reifen das fahrverhalten extrem.
  20. #20 alpinweisser_120d, 30.10.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.159
    2.958
    wenn du damit "generell is es ihm scheiß egal" meinst dann liegst du wohl richtig. wenn nicht, dann nicht...
Thema: nonRFT vs. RFT meine Erfahrungen
  1. luftdruck empfehlung 245-35-18 Bmw 123d
  2. Bmw sommerreifen nonrft
  3. rft non rft gewicht
  4. m140i bessere strassenlage?,
  5. hinterachse instabil runflat,
  6. rft auf non rft reifen Erfahrungen
nonRFT vs. RFT meine Erfahrungen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] F20/21/22: Komplettradsatz NEU 18" M436 ferricgrey RFT/NonRFT wählbar PREISUPDATE
    F20/21/22: Komplettradsatz NEU 18" M436 ferricgrey RFT/NonRFT wählbar PREISUPDATE: ACHTUNG PREISUPDATE Hallo zusammen, in der letzten Märzwoche 2014 wird mein M235i geliefert. Da ich direkt auf BBS-Räder wechsle, biete ich...
  2. [E87] Winterreifen "mischen" (RFT - nonRFT)
    Winterreifen "mischen" (RFT - nonRFT): Hallo Zusammen, hatte unglücklicherweise vor 2 Wochen nen Platten und hab mir deswegen 2 neue Winterreifen (auf der Hinterachse) draufmachen...
  3. [E87] Sommerreifen RFT nonRFT Inspektion
    Sommerreifen RFT nonRFT Inspektion: Hallo bin neu hier. MIr gefällt das Forum sehr gut! Ich wollte mal einige Fragen stellen. Ich habe auch schon die Suchfunktion benutzt aber nie so...
  4. aktueller RFT-Vergleich? Oder gleicher Reifen RFT vs. nonRFT?
    aktueller RFT-Vergleich? Oder gleicher Reifen RFT vs. nonRFT?: Hallo zusammen, gibt es einen Test zwischen verschiedenen Runflat-Reifen, oder noch besser, Vergleich gleicher Typ als non-RFT und RFT? Da...
  5. 17" nonRFT anstatt 16" RFT?
    17" nonRFT anstatt 16" RFT?: Hallo, momentan fahr ich auf meinem 118i FL 195/55R16 RFT Sommerreifen auf Stahlfelgen. Ich habe mir überlegt, um die Optik ein wenig...
