[E87] Nockenwellensensor
Diskutiere Nockenwellensensor im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hat einer von euch schon mal den Nockenwellensesor selber eingebaut oder ausgetauscht? Wenn ja, was muss ich dabei beachten?...
  1. #1 arnavut, 22.12.2012
    arnavut
    arnavut 1er-Fahrer(in)
    29.09.2010
    58
    Muss ich das dann von BMW einstellen lassen oder ähnliches?
    Viele Grüsse
  2. #2 arnavut, 23.12.2012
    arnavut
    29.09.2010
    58
    Hat es noch keiner gemacht :-(
  3. #3 F22225d, 23.12.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Doch glaub schon.
    Einfach die schraube auf machen und den Sensor tauschen. Kann sein das bissl Öl raus kommt wenn ich mich recht entsinne.
    Musst dann bei Bmw den Fehler löschen lassen
  4. #4 arnavut, 24.12.2012
    arnavut
    29.09.2010
    58
    Danke für die Antwort!
  5. klausl
    klausl 1er-Interessent(in)
    21.05.2010
    Hallo!
    Hätte mal eine Frage zu den NWS.
    Bei dem 116i von meiner Freundin war im Februar des öfteren di gelbe Lampe an.
    Fehlerspeicher Auslesen sagt: NWS defekt.
    Die Werkstatt hat die Sensoren ausgebaut. Beide Sensoren waren total "verschleimt".
    Kommentar von der Werkstatt: Das kommt vom Kurzstrecken fahren!
    Zu 95 % wird der BMW über 10 km gefahren, min. 1x/Monat einfache Strecke mit 100 km.
    Letzte Woche wieder mal die gelbe Leuchte.
    Diagnose: NWS defekt. Diesmal wurde der Sensor ausgetauscht.
    Darf man sich keinen BMW kaufen, wenn man meisten dur 10km Strecken fährt?
    Der BMW ist jetzt knapp über drei Jahre alt und war bestimmt 6 mal in der Werkstatt.:motz:
    Wie ist da Eure Meinung/Erfahrung?
    Danke schon mal,
    da Klausl
  6. Achim
    Achim 1er-Fahrer(in)
    09.12.2007
    137
    Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung leider bestätigen. Und wenn man dann noch den Wagen oft schonend und sparsam bewegen möchte (was tatsächlich funktioniert), wird es einem doppelt verübelt. Dann sind ständig Sensoren verkokelt und was weiß ich noch alles.
    Diese schmerzliche Erfahrung, die ich über längere Zeit ausführlich sammeln musste, hat letztendlich nicht zu meinen Erwartungen an ein Fahrzeug gepasst. Zu anderen Fahrern bzw. Fahrprofilen wird sie wahrscheinlich besser passen.
Thema: Nockenwellensensor
  1. nockenwelle verdreht 116i einlass Seite
  2. nockenwellensensor 116i
Nockenwellensensor - Ähnliche Themen
  1. Fehler Nockenwellensensor
    Fehler Nockenwellensensor: Hallo, heute morgen ging bei mir die MKL an. Der Wagen (e82 Baujahr 2009) klang jedoch normal und hatte auch den gleichen Durchzug wie normal. Bin...
  2. Keine Leistung, MKL, Nockenwellensensor
    Keine Leistung, MKL, Nockenwellensensor: Hallo zusammen, folgende Problematik: Vor kurzem hatte ich meine Magnetventile gereinigt, nachdem ich sie wieder eingebaut habe kamen folgende...
  3. [E87] [Gelöst] Nockenwellensensor - Batterie - 116i Auto geht aus
    [Gelöst] Nockenwellensensor - Batterie - 116i Auto geht aus: Hallo Zusammen, habe bei mir folgendes Problem festgestellt. Wenn ich Kupplung und Bremse gleichzeitig trete geht die Drehzahl runter, kurz hoch...
  4. [E87] BMW 118i BJ 2006 Nockenwellensensor Fehler
    BMW 118i BJ 2006 Nockenwellensensor Fehler: Hallo, bevor mich alle steinigen, ich habe die vielen Beiträge zum NWS gelesen jedoch nichts gefunden :P Ich habe vor ca. 4 Wochen einen 118i...
  5. Nockenwellensensor
    Nockenwellensensor: Hallo zusammen, ist es richtig, das zwei verschiedene NWS verbaut sind? Ich habe im N43 120i 170PS am Auslass einen VDO Sensor und am Einlass...
