[E87] Nockenwellensensor defekt?
Diskutiere Nockenwellensensor defekt? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Morgen zusammen! Ein Kollege von mir fährt einen 116i mit dem N45 Motor (115 PS). Gestern ist bei ihm die Motorkontrolleuchte angegangen und...
  1. #1 Matthias91, 17.02.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Morgen zusammen!
    Gestern ist bei ihm die Motorkontrolleuchte angegangen und und der Wagen fing unheimlich an zu ruckeln und ging kurze Zeit später aus.
    Wenn man den Wagen jetzt startet fällt nach ca. 2-3 Sekunden die Drehlzahl ab und der Wagen geht sofort wieder aus.
    Hab dann mit BMWhat den Fehlerspeicher ausgelesen und er zeigte mir an:
    "Nockenwellensensor / Lambdasondenbeheizung vor Kat Ansteuerung Code 002983"
    Denkt ihr es liegt wirklich nur an dem Sensor? Oder ist eventuell die Steuerkette übergesprungen? Liest man ja hier öfter bei dem 116i..
    Der Wagen hat ca. 70.000 Kilometer runter und wird heute zur Werkstatt geschleppt :/
  2. #2 Kassad93, 22.03.2015
    Kassad93
    Kassad93 1er-Interessent(in)
    22.03.2015
    15
    HeY,
    hatte das Problem auch vor kurzem. Zwar nicht so krass (bei mir wurde jedes mal die Motorleistung gedrosselt.)
    Ich habe es durch Vitamin B laufen lassen.
    Dadurch das meiner 2010/03 und gerade mal 85.000 runter hatte wurde alles aus Kulanz von BMW bezahlt.
    Es war die fehlerhafte Steuerkette.
    Vom Werk fehlerhaft verbaut. (Ich glaube die war zu lang.)
    Aber der Sensor kann es auch sein...
    Ist aber alles sehr kostspielig und bei dem Sensor gibt es ja mehrere Schritte die man jedes mal austesten muss und Stepp für Stepp vorgeht.
    Mehr Infos kann ich dir leider auch nicht geben.
    LG,
    Pascal
Thema: Nockenwellensensor defekt?
  1. nockenwellensensor bmw 116i
  2. nockenwellensensor bmw 1er
  3. bmw 1er nockenwellensensor wechseln
  4. bmw e87 nockenwellensensor tauschen,
  5. bmw 1er nockenwellensensor defekt,
  6. bmw 1er nockenwellensensor tauschen,
  7. bmw 116i nockenwellensensor defekt,
  8. bmw 1er nockenwellensensor defekt kosten,
  9. n45 motor 116i abgesteckte nockenwellensensor,
  10. nockenwellensensor bmw1er,
  11. kurbelwellensensor defekt,
  12. 1er bmw e87 nockenwellensensor,
  13. bmw 116i nockenwellensensor,
  14. nockenwellensensor defekt,
  15. bmw 116i kurbelwellensensor,
  16. nockenwellensensor bmw 1er 2.0,
  17. 1er bmw nockenwellensensor defekt,
  18. Nockenwellensensor e87 bmw 122ps defekt,
  19. bmw e87 kurbelwellensensor auslass ,
  20. 1er nockenwellensensor kein signal,
  21. e87 116i nockenwellensensor tauschen,
  22. kurbelwellensensor bmw 116i,
  23. BMW E87 Nockenwellensensor defekt,
  24. nochenwellensensor 116 i,
  25. nokenwellensensor bmw e87 kosten
Nockenwellensensor defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
