Nochmals Schiebedachablauf
Diskutiere Nochmals Schiebedachablauf im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wollte jetzt nochmal gezielt Fragen, ob denn hier wirklich keiner weiß wo die Abläufe vom Schiebedach enden, um sie kontrollieren zu können....
  1. #1 Blaumann, 09.10.2010
    Blaumann
    Blaumann 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Wollte jetzt nochmal gezielt Fragen, ob denn hier wirklich keiner weiß wo die Abläufe vom Schiebedach enden, um sie kontrollieren zu können. Nichtmal in der "Jetzt hilf ich mir selbst" - Reihe stets geschrieben. Das kann doch nicht unmöglich sein! Ich sehe es einfach nicht ein wegen sowas bei Bmw einen Termin zu nehmen.
  2. zorro
    zorro Guest
    mach die Tür auf und nimm eine Wasserflasche und kipp die am geschlossenen Schiebedach auf. Das Wasser wird ja irgendwo danach rauskommen.
    Normalerweise geht ein Schlauch runter in die A-Säule und endet unten am Radkasten oder im Bereich der Türbefestigung.
    Habe noch nicht nachgeschaut wo das Ding beim 1er liegt. Aber mit der o.g. Methode solltest du ja sehen wo Wasser herausläuft. Geprüft hast du die Dinger damit auch direkt ;)
  3. #3 Blaumann, 09.10.2010
    Blaumann
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    In den Schiebedachablauf der Beifahrerseite hatte ich gestern Wasser reingekippt und dann kommt es zwar unten raus, aber das Wasser verläuft sich und somit findet man das Endstück nicht. Kippe ich Wasser in den Ablauf der Fahrerseite läuft zwar ins Loch hinein aber läuft unten nirgends ab. Wenn mich nicht alles täuscht kommt die Feuchtigkeit aus der Richtung der Haubenentriegelung. Feucht ist auch nur der Bereich wo die Gummimatte im Teppich eingenäht ist und nach ca. 3 Tagen ist es wieder trocken. Den Laubfänger und den Kasten des Mikrofilters kann man ausschließen. Bevor ich mich an der Seitenverkleidung versuche um nach der Folie zu schauen hätte ich doch gerne mal die Abläufe vom S-Dach überprüft oder ich muß halt warten bis der Boden wieder getrocknet ist und dann im Schiebedach Wasser einfüllen um auf der richtigen Seite zu sein.
  4. #4 macerna, 11.10.2013
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    653
    187
    Buxtehude
    09/2005
    Grüßt euch!!
    Gestern habe ich meine Schiebedachabläufe gereinigt. Bevor ich jetzt über das WE weg bin, schreibe ich noch kurz, wo man die findet und wie ich es gemacht habe.
    Die Abläufe befinden sich unter den vorderen Schwellern. Man muss lediglich die Unterbodenverkleidung hinter den Vorderreifen abnehmen. Wenn man das gemacht hat, kommt einem schon der Dreck entgegen.
    Man fühlt einen Stutzen mit Krakenarmen. Das ist der Ausgang vom Ablauf!! Den habe ich abgenommen und gesäubert. Anschließend bin ich mit einem 2mm Messingdraht von unten in den Ablauf und habe diesen vorsichtig vom Dreck befreit.
    Von oben über das Schiebedach Wasser nachspülen, alles zusammen bauen und fertig!!:)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Ergebnis: Kein Muff mehr im Innenraum!!:)
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  5. #5 Motorsound-Genießer, 16.10.2013
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Danke für die ausführlichen Tipps und die Bilder! :blumen:
  6. #6 thefamousj, 17.10.2013
    thefamousj
    thefamousj 1er-Interessent(in)
    07.10.2013
    der Ablauf auf der Fahrerseite ist bei meinem Einser verstopft.
    Wie bekomme ich denn die Radhausverkleidung ab? Da sind ja statt Schrauben Spreizniete (oder ähnlich) verwendet worden.
    Muss daraufhin die komplette vordere Unterbodenverkleidung ab? Also muss ich auch Schrauben auf der Beifahrerseite lösen?
    Julian
  7. #7 macerna, 17.10.2013
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    653
    187
    Buxtehude
    09/2005
    Ich habe die drei Kunststoffnieten mit einer Zange raus genommen und die Verkleidung dann leicht vorgebogen.
    Wichtig sind die beiden Kunststoffmuttern, die die Radhausverkleidung am Unterboden befestigen. Die komplette Radhausverkleidung musst Du nicht rausnehmen!!
  8. #8 WernerR80, 22.10.2013
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    414
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Die Kunsstoffnieten sind Spreiznieten und haben einen kleinen Dorn in der Mitte. Einfach mit einem dünne Teil wie z.B. ein Schraubendreher den Dorn durchstoßen und dann geht die Spreizniete ganz locker raus. Mit dem reinigen kommen die kleinen Teilchen dann von selbst raus.
    Hab das heute so gemacht und mal einen ganzen Herbstwald von Laub unter der Verkleidung gefunden :wink:
  9. #9 Andy_E87, 22.10.2013
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    Ach herrje, auch beim 1er sind die Ablaufgeräuschdämpfer verbaut.
    Na toll, wieder was auf der To-Do Lise mehr.
    Hat das Dach nur vorna abläufe oder auch hinten (wär logisch)?
  10. #10 thefamousj, 03.11.2013
    thefamousj
    07.10.2013
    Ich habe ein Problem den Stutzen zu erfühlen. Muss bei mir (EZ 11/04) vielleicht auch noch der Schweller abgebaut werden? Ich kann lediglich mit dem Finger ein weiches Schlauchende ertasten, durch das mir etwas Wasser beim dran Rumdrücken entgegenlief (habe das bisher nur auf der Beifahrerseite gemacht). Zum Reinigen des Schlauchendes / Rausdrehen (falls bei mir da doch noch ein Stutzen mit Gewinde ist) müsste definitiv der Schweller ab, da ich meine Hand nicht so sehr verbiegen kann. Dreck habe ich reichlich von der Unterbodenverkleidung entfernen können. Wasser steht immer noch mind. 3h nach einem Regenguss in der Schiebedachkassette (ca. 1cm über die Abläufe hinaus). Die Schiebedach-Einklemmschutz-Fehlermeldung konnte ich per Initialisierung beheben.
    Tropfen aus der Sonnenblende (Beifahrerseite) habe ich bisher keine mehr, auf der Fahrerseite ist der Fußraum auf Höhe der Motorhaubenentriegelung aber immer noch feucht .
    Kann ich es riskieren, mit einem 3mm-Kabeleinziehdraht in den Ablauf reinzugehen - von unten sofern möglich sollte sicherer sein als von oben (Abrutschen des Schlauches) - hat das schon jemand hier gemacht? Hab den Tipp aus einem 5er-Forum.
    Die Spreizniet-Dorne gibt es für 18ct das Stück beim Freundlichen.
    Danke für eure Tipps im Voraus!
  11. #11 macerna, 07.11.2013
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    653
    187
    Buxtehude
    09/2005
    Verspätete Antwort...:)... Auch hinten gibt es Abläufe, die in Höhe der Kofferraumscharniere enden.
  12. #12 Stefan89, 08.11.2013
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Ich dachte mir eben, ich reinige meine Schiebedachabläufe auch mal. Gesagt, getan, aber ich habe dort keine Wasserablauf. Bei mir sitzt da ein Stopfen, da kann nichts kommen!
    Meine Vermutung: Ich habe gar kein Schiebedach und deshalb auch nicht diesen Stopfen?!?!?! Ich dachte zwar, das ich trotzdem welche hätte, ist aber wohl nicht. Ist das richtig so?!?! Wasser läuft trotzdem ab! Halt an der Karosserie vorbei.
  13. #13 Stefan89, 13.11.2013
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Keiner?
  14. #14 macerna, 13.11.2013
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    653
    187
    Buxtehude
    09/2005
  15. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Ähem,
    du musst doch sehen ob da ein Schiebedach ist - einfach mal oben aufs Auto schaun :wink:
  16. #16 Stefan89, 14.11.2013
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Ihr versteht mich falsch. Ich will lediglich wissen, ob andere auch keinen Stopfen haben, wenn kein Schiebedach verbaut ist und das Wasser an der Karosserie sich verläuft und eben so unten ankommt.
  17. #17 macerna, 14.11.2013
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    653
    187
    Buxtehude
    09/2005
    Ich verstehe Dich nicht falsch.... Bis getz versteh ich dich gar nich!!:D
  18. #18 Stefan89, 14.11.2013
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Haha! 1er ohne Schiebedach hat diesen Ablauf, den du ausgebaut hast, nicht verbaut? Das ist meine Frage!
  19. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    hat er nicht :eusa_naughty:
  20. #20 Stefan89, 15.11.2013
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Danke, dann passt ja alles!
Thema: Nochmals Schiebedachablauf
  1. e87 schiebedach ablauf
  2. bmw 1er schiebedach ablauf
  3. bmw 1 wasserablauf
  4. bmw 1er schiebedachablauf,
  5. wasserablauf schiebedach bmw 1 er,
  6. ablauf dachfenster bmw 320,
  7. e87 abläufe,
  8. bmw 1er verstopfter ablauf schiebedach,
  9. bmw schiebedachabläufe verstopft kosten,
  10. bmw e87 abflüsse reinigen,
  11. 1er wasser ablauf verstopft,
  12. e87 unterbodenschutz abläufe,
  13. schiebedach ablauf reinigen bmw,
  14. schiebedach verstopfte wasserabläufe bmw,
  15. bmw f20 verschlussstopfen karosserie,
  16. 1er schiebedach abläufe,
  17. bmw 1er schiebedach ablauf verstopft,
  18. bmw e87 Abfluss schiebedach,
  19. wasserabläufe schiebedach mini one,
  20. 1er BMW schiebedachablauf,
  21. bmw 1er wasserablauf schiebedach,
  22. c208 ablauf schiebedach,
  23. 1 er bmw wasserablauf,
  24. 1er bmw wasser ablauf dachfenster,
  25. schweller wasserablauf
Nochmals Schiebedachablauf - Ähnliche Themen
  1. Bug or Feature - 30i dreht beim Schalten von 3 auf 2 nochmal kurz hoch
    Bug or Feature - 30i dreht beim Schalten von 3 auf 2 nochmal kurz hoch: Beim Runterschalten dreht mein 230i (Handschalter) immer kurz hoch, wenn ich vom 3. in den 2. Gang zurückgeschalte. Anfangs dachte ich, ich hätte...
  2. Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer
    Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer: Hallo zusammen, unser 118i E87 hat seit längerer Zeit eine fehlende Kappe am Heckscheibenwischer. Das haben wir mit einem Scheibenwischer aus dem...
  3. Nach 8Jahren nochmal Hallo!!!!
    Nach 8Jahren nochmal Hallo!!!!: Hallo Leute, ein paar Leute werden mich vllt kennen. Bin jetzt 8Jahre lang einen 118d (viele kennen ihn unter den Namen SparklingOne) gefahren....
  4. [E87] Nochmal: Ölwannendichtung
    Nochmal: Ölwannendichtung: Servus! Ich habe drei Fragen in Sachen Ölwannendichtung beim E87. Wie ich hier lesen konnte, muss dafür der Motor angehoben, die Lenkspindel...
  5. Nochmal BMW Wernecke - Wildau
    Nochmal BMW Wernecke - Wildau: Wir kauften unseren Wagen Anfang des Jahres in Wildau. Als Sonderausstattung bestellten wir das Advantage Plus Paket, welches Leichtmetallfelgen V...
