Nochmal Schaltwegeverkürzung
Diskutiere Nochmal Schaltwegeverkürzung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe ich schon einiges zu dem oben gennanten Thema durchgelesen, aber keine passende Antwort gefunden. Gibt es beim :) eine...
  1. webbi
    webbi 1er-Interessent(in)
    04.09.2008
    24
    Gibt es beim :) eine Schaltwegeverkürzung für einen 116i, ich mein wenn man einen ab Werk mit m-Paket kauft ist doch eine verbaut?!
    PP-Verkürzung ist defenetiv nur für die 6-Zylinder?
    Auf welche Alternativen kann man greifen und was kostet der ganze Spaß?
    Beste Grüße
    webbi
    sorry, kann jemand den thread in 116i verschieben
  2. #2 BMWlover, 23.07.2009
    Von BMW gibt es keine Verkürzung :wink:
  3. #3 HavannaClub3.0, 23.07.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    man kann zur Säge und zum Dremel greifen - die Kosten verhalten sich umgekehrt proportional zu deiner Geschicklichkeit mit diesen Teilen... :grins:
  4. #4 klein_danne, 23.07.2009
    klein_danne
    klein_danne 1er-Fahrer(in)
    04.02.2009
    69
    04934 Elsterwerda und Düsseldorf
    Antwort
    Hä es gibt ne Schaltwegverkürzung und einen Schalthebelverkürzung...oder?
    Und bei der Schalthebelverkürzung kann man zur Säge greifen jedoch nicht bei einer Schaltwegsverkürzung oder täusche ich mich jetzt?
  5. #5 BMWlover, 23.07.2009
    Re: Antwort
    Also ne Schalthebelverkürzung sagt mir jetzt nix, aber wenn du das willst, dann säge deinen Schalthebel einfach ab... Aber beim M Knauf gehts eh nicht mehr kürzer...
  6. #6 HavannaClub3.0, 23.07.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Re: Antwort
    die eigentliche Eisenstange ist nur bei der PP Schaltwegverkürzung wirklich kürzer. und die gibts nur für die 6 Zylinder.
    den kürzeren Schaltknauf gibts beim M-Paket dazu.
  7. #7 klein_danne, 23.07.2009
    klein_danne
    04.02.2009
    69
    schau bei ebay da wird unter einer schaltwegsverkürzung einfach ein kürzerer schalthebel verkauft. Aber das was bei BMW angeboten wird ist eine richtige schaltwegverkürzung oder? Da bauen am Getriebe was rum bzw rein ist ja nicht umsonst so teuer. aber der Schaltheben bleibt doch der gleiche.???
  8. #8 BMWlover, 23.07.2009
    Schalthebel bleibt gleich, es ändert sich halt das Gestänge, so dass der Schaltweg kürzer wird.
  9. #9 schranzbird, 24.07.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Jep genau, ich spiele ja auch mit dem Gedanken ein kürzeres Gestänge einzubauen, z.B. vom Z4 2.5
    Siehe auch:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=20882
    Leider bin ich immer noch nicht viel schlauer geworden wieviel kürzer der Schaltweg denn dann letztendlich wird.
    schranzbird
  10. #10 Dieselschlucker, 24.07.2009
    Dieselschlucker
    Dieselschlucker 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    166
    Wim
    Re: Antwort
    Daher der Name "Automutilation"
  11. #11 Sushiman, 24.07.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ...genau, eher umgekehrt, da is eher eine automatische "verlängerung" inkludiert. :lach_flash: deswegen kauft man(n) sich doch einen bmw, oder?
    g, sushiman
  12. #12 oVerboost, 24.07.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Was du meinst ist die Verkürzung durch den Schalthebel beim M Paket. Hier ist der Hebel kürzer wie der normale.
    Hatte in meinem VFL den langen Schalthebel und jetzt den M Knauf und er lässt sich viel schneller, sportlicher und knackier schalten.
  13. webbi
    04.09.2008
    24
    Hi passt das Gestänge denn vom z4???
  14. #14 schranzbird, 27.07.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Passen sollte es laut POlivier schon, mich würde allerdings auch interessieren wieviel es wirlklich ausmacht.
    Werds vielleicht irgendwann einfach mal ausprobieren, ne große Investition ists ja nicht.
    schranzbird
  15. #15 Da-Chefe, 27.07.2009
    Da-Chefe
    Da-Chefe 1er-Fahrer(in)
    07.09.2008
    92
    CH-D.
    collaction in der schweiz hat eine für alle modelle ....
  16. webbi
    04.09.2008
    24
    Kannst du nochmal bescheid geben wenn es soweit ist
    @ Da-Chefe
    also auf dieser schweizer Seite habe ich keine Schaltwegverkürzung für den e87 gesehen...?
  17. Zantos
    Zantos 1er-Fahrer(in)
    15.06.2009
    73
    Sollte sich das System der Gestänge von Seitens BMW beim Einser im Vergleich zu anderen BMW-Modellen nicht geändert haben, dann würde ich das Gestänge vom Z3 M empfehlen.
    Ist von der Schaltwirkung her das kürzeste was BMW im Angebot hat. Habe jenes damals in meinem E36 verbaut. Da hat es nach einem kleinen "Biegevorgang" bestens funktioniert!
Nochmal Schaltwegeverkürzung - Ähnliche Themen
  1. Bug or Feature - 30i dreht beim Schalten von 3 auf 2 nochmal kurz hoch
    Bug or Feature - 30i dreht beim Schalten von 3 auf 2 nochmal kurz hoch: Beim Runterschalten dreht mein 230i (Handschalter) immer kurz hoch, wenn ich vom 3. in den 2. Gang zurückgeschalte. Anfangs dachte ich, ich hätte...
  2. Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer
    Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer: Hallo zusammen, unser 118i E87 hat seit längerer Zeit eine fehlende Kappe am Heckscheibenwischer. Das haben wir mit einem Scheibenwischer aus dem...
  3. Nach 8Jahren nochmal Hallo!!!!
    Nach 8Jahren nochmal Hallo!!!!: Hallo Leute, ein paar Leute werden mich vllt kennen. Bin jetzt 8Jahre lang einen 118d (viele kennen ihn unter den Namen SparklingOne) gefahren....
  4. [E87] Nochmal: Ölwannendichtung
    Nochmal: Ölwannendichtung: Servus! Ich habe drei Fragen in Sachen Ölwannendichtung beim E87. Wie ich hier lesen konnte, muss dafür der Motor angehoben, die Lenkspindel...
  5. Nochmal BMW Wernecke - Wildau
    Nochmal BMW Wernecke - Wildau: Wir kauften unseren Wagen Anfang des Jahres in Wildau. Als Sonderausstattung bestellten wir das Advantage Plus Paket, welches Leichtmetallfelgen V...
