Noch immer große Unterschiede bei der Bremse? Abhängig von?
Diskutiere Noch immer große Unterschiede bei der Bremse? Abhängig von? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin moin, aus meinen alten 1er-Tagen (2004/2005) weiß ich noch das damals der 120d eine größere Bremse spendiert bekommen hat. Wie schaut...
  1. #1 Skullz101, 28.02.2009
    Skullz101
    Skullz101 1er-Fahrer(in)
    15.06.2006
    335
    Mainhattan
    Moin moin,
    Wie schaut es denn derzeit aus? 125i, 130i, 135i sollten vermutlich eine identische (?) Performance-Bremse haben?
    Aber wie siehts bei den kleinen Modellen aus, inbesondere zwischen 118d, 120i und 120d. Gibts da noch Unterschiede oder sind diese bremstechnisch gleich?
    Ansonsten auf der technischen Seite irgendwelche gravierenden Unterschiede (Motor mal ausgenommen)?
    Danke. LG
    Oli
    P.S.: Über die Suche bin ich hier leider nicht weiter gekommen. Vielleicht war ich auch nicht kreativ genug :oops:
  2. #2 Stuntdriver, 28.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Re: Noch immer große Unterschiede bei der Bremse? Abhängig v
    Wenn das die Schlaumeier in München mal so gemacht hätten! :motz:
  3. #3 Elchkopp, 28.02.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Ich glaube, das ist auch nicht ganz korrekt. Im Gegensatz zum 125i und dem 130i hat der 135i nochmal eine etwas größere Anlage: 6-Kolben-Bremsanlage vorne und eine 2-Kolben-Anlage hinten inkl. größerer Scheibendurchmesser (v: 338x26; h:324x22). Die genauen Daten der anderen beiden kenne ich allerdings nicht...
  4. #4 Skullz101, 28.02.2009
    Skullz101
    15.06.2006
    335
    Mainhattan
    Ich sehe gerade, bei Dir gab es a) optische (Bremssattel hinten) und b) auch weitere Unterschiede (nicht gelocht hinten).
    Hm, dann scheint die Frage ja gar nicht so schlecht zu sein :wink:
    Kann denn irgendwer uns aufklären und die Bremsanlagen der jeweiligen Modelle kurz auflisten?
    Danke. VG
    Oli
  5. #5 Der_Franzose, 28.02.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Fast jede Motorvariante ja andere Bremsen.
  6. #6 Stuntdriver, 28.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Es ist schon auch hinten nochmal ein ganz anderes Format als die Serie, aber als gelungen kann man es nun wirklich nicht bezeichnen, wenn nur vorne die Scheiben geschlitzt und gelocht sind. Es ist halt jetzt LP statt CD Format und leistungsmäßig ist auch alles im grünen Bereich. Konnte es jetzt nur bei Nässe testen aber einmal in der Mitte draufgetreten und der Anker fällt. Das passt. Optisch und vor allem auch von der Kommunikation her muss man den Herren im München aber klar sagen: Versetzung abgelehnt, Schuljahr wiederholen! :groll:
    Dennoch die Neuwagen-Endorphine überstrahlen momentan noch alles und lassen mich gütig darüber hinwegsehen :mrgeen:
  7. #7 BMWlover, 28.02.2009
    Hier mal die Scheibendurchmesse vom Facelift
    116i: 284x22mm / 280x10mm
    118d: 292x22mm / 296x10mm
    118i: 292x22mm / 296x10mm
    120d: 300x24mm / 300x20mm
    120i: 300x24mm / 300x20mm
    123d: 330x24mm / 300x20mm
    125i: 300x24mm / 300x20mm
    130i: 330x24mm / 300x20mm
    135i: 338x26mm / 324x22mm
  8. #8 Equilibrium, 28.02.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    oli, nur der 135 hat eine "optisch" große bremse, nur ist diese eben nicht gelb wie die pp-bremse. alle anderen haben nur die optisch kleine bremsanlage in den oben genannten dimensionen.
  9. #9 M to the x, 28.02.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    123d und 130i Bremsen sind auch optisch durchaus groß, nur der Bremssattel, der ist halt nicht so beeindruckend wie beim 135i...
  10. P0114
    1.378
    Änderungenbzw Erweiterungen ab 01/09 bzw 03/09:
    116d: 284x22mm / 280x10mm
    118d: 292x22mm / 300x20mm
    118i: 292x22mm / 300x20mm
  11. #11 Hanni82, 02.03.2009
    Hanni82
    Hanni82 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    78
    Königstein im Taunus
    Hab da mal eine FRage wie ist denn die Bremsleistung verteilt beim 1er?
    mein vectra hat hauptsächlich vorne gebremst,wenn man das über den Verschleiss deuten kann.
    Jetzt sehe ich die Bremsscheibe beim 118d ist hinten auch noch größer woran liegt das?schlecht ist es gewiss nicht.
    Danke Hanni
Noch immer große Unterschiede bei der Bremse? Abhängig von? - Ähnliche Themen
  1. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  5. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
