Nieren ausbauen?
Diskutiere Nieren ausbauen? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Sagt mal wie baue ich die Nieren in der Front aus? wollte mir schwarze einbauen. gruß
  1. #1 flitzer, 12.07.2008
    flitzer
    flitzer 1er-Fahrer(in)
    18.03.2008
    181
    Zürich
    Hallo!
    gruß
  2. WMB
    WMB 1er-Fahrer(in)
    27.03.2007
    191
    Nähe Ulm!
  3. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Kräftig mit nem Ruck ziehen soll auch gehen - aber keine Garantie dass nicht doch ne Nase abbricht :wink: . Wurde aber des öfteren von anderen Forumsmitgliedern so praktiziert :!: Wenn du sicher gehen willst, nimm ein bisschen Schraubarbeit in Kauf.
  4. #4 badcobra18, 18.07.2008
    badcobra18
    badcobra18 1er-Fahrer(in)
    26.04.2008
    82
    Rheinland-Pfalz
    Ich habe auch kürzlich die schwarzen Performance-Nieren verbaut.
    Der Ausbau der alten war einfach: vorsichtig zuerst auf einer Seite rausziehen. Nicht mit Gewalt - ist nur Kunststoff. Und dann mit etwas Gefühl den Rest nach vorne ziehen.
    Der Einbau der neuen war einfach: reinstecken und festdrücken. :D
  5. NilsN
    NilsN 1er-Fahrer(in)
    14.06.2008
    354
    118d Coupé
    Nils
    Auch wenn das Thema schon älter ist. Sind die Standardnieren in einem Stück oder sind Ring und Streben separat?
  6. #6 BMW-Racer, 12.06.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.123
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Ist ein Stück.
  7. #7 Dr.House, 11.05.2012
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    10.951
    4.434
    Kai
    Sorry, dass ich den blöden Thread mal wieder heraus krame, aber Eure verlinkte Anleitung nutzt leider bei FL-Fahrzeugen mit diesen blöden Klappen hinter der Niere nix, weil man dadurch von oben nicht dran kommt. Im übrigen sind die Nieren natürlich nicht ein Stück, sondern zwei Teile, Chromrahmen und Streben. Wobei ich davon ausgehe, dass die Nieren mit Chromrahmen die Standardteile sind oder gibts noch andere?
    Wenn man von vorn in die Nieren rein schaut, sieht man die unteren Laschen und kommt sogar mit dem Finger dran. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass sich da was bewegt, wenn man die leicht anhebt. Habe währenddessen leicht an der niere gezogen und dabei schon das Gefühl gehabt, dass mir die ganze Schürze entgegen kommt.
    EDIT: Hat sich erledigt. Die Arretierungen sind doch oberhalb der Klappen, es sind also doch nur vier Torx, um zumindest zwei Nasen raus zu kriegen. Der Rest muss mit Gewalt, geht nicht anders.
  8. #8 BMW-Racer, 11.05.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.123
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Welche aber (relativ) fest miteinander verbunden sind, jedenfalls hat es noch keiner geschafft, die Nieren auseinander zu reißen, auch nicht beim "gewaltsamen" Ausbau :roll:
    Hier die Anleitung für den 135er: BMW 135i Front Grill Replacement - YouTube, oder ist beim Diesel noch weniger Platz?
  9. #9 Dr.House, 11.05.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    10.951
    4.434
    Kai
    Nee ist genau so wie beim 135. Das mit den unteren Clips geht bei mir nicht so einfach wie bei dem, aber wenn man oben lose hat, sollten die unteren leichter auf gehen nehme ich an.
    Der Typ hätte sich mal nen Kameramann besorgen sollen, damit er filmen und fummeln gleichzeitig kann. :D
  10. 118erM
    118erM 1er-Fahrer(in)
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    Habs auch so gemacht!
    Extrem verkratzte unterarme sind dann aber vorprogrammiert!
    War bei mir zumindest so.
    Aber hat so super geklappt!
  11. #11 Dr.House, 11.05.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    10.951
    4.434
    Kai
    Ich komme mit meinen dicken Fingern eh nicht zwischen Schürze und Luftsammler, muss also eh nen Schlitzschraubendreher nehmen, deshalb denke ich mal, dass die Unterarme bei mir nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. :D
    Nur zur INfo, ich hab sie noch nicht gewechselt, nur wie es geht. Kriege Montag erst meine beklebten Rahmen wieder. :D
  12. #12 evilknievel, 08.12.2012
    evilknievel
    evilknievel 1er-Fahrer(in)
    29.11.2012
    228
    M140i xDrive
    01/2018
    Sorry wenn ich den Thread nun nochmal wieder belebe :)
    Ich hab mir bei Leebmann die schwarzen Performance Nieren bestellt und wollte diese heute einbauen. Ich hab das M-Paket ergo auch die Front.
    Habe beide Links hier mehrmals studiert und mich ans Werk gemacht.
    Problem 1: Wenn ich die 6 Torxschrauben löse kann ich zwar die Schürze etwas nach vorne ziehen. Komme aber mit dem Schraubenzieher nicht ans Gitter und die Clips da hier vorher noch irgend ne Verkleidung zu sein scheint.
    Problem 2: die unteren Clips scheinen bei mir nicht vorhanden zu sein. Rein geleuchtet und nix gesehen :(
    Problem 3: wie auf stegio zu sehen von der Seite rein greifen geht leider auch nicht - da hier dann wieder diese komische Verkleidung rund um die Nieren dran is. Was ist das und wie geht das weg?
    Danke und Grüße
  13. #13 DrJones, 08.12.2012
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.342
    546
    Zürich, Schweiz
    Jonas
  14. xTReeM
    xTReeM 1er-Fahrer(in)
    07.03.2012
    156
    M2
    Coupé (F87)
    09/2018
    Flo
    also mir hat mans so erklärt :)
    einfach mit einem ruck an den dingern ziehen, bis man sich mitsamt der nieren auf den allerwertesten setzt :) hat wunderbar geklappt .. schrauben muss man da eigentlich garnix :)
  15. #15 Beamer81, 09.12.2012
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    284
    Österreich
    Du musst von oben neben den Nieren reingreifen. Den arm bis zum Ellbogen reinstecken. Dann spürst du auf der Unterseite der Niere die clips. Da drückst du dann drauf. Das geht alles leicht ohne anzureißen
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  16. #16 BMW-Motorsport, 09.12.2012
    BMW-Motorsport
    BMW-Motorsport 1er-Fahrer(in)
    26.04.2012
    185
    05/2013
    Max
    hab den Bügel von nem Kleiderbügel so verbogen das man perfekt von vorne durch die Stäbe die unteren klammern lösen kann^^ Ihr immer mit eurer Gewalt :D :haue:
Nieren ausbauen?
Nieren ausbauen? - Ähnliche Themen
  1. [E81] Doppelsteg Nieren mit M-Packet
    Doppelsteg Nieren mit M-Packet: Hallo zusammen Hat jemand von euch oder weiß jemand wo man Doppelstegnieren für den E8X mit M Packet kaufen kann? Ich finde leider keine.
  2. Nieren vorne ausbauen bzw tauschen
    Nieren vorne ausbauen bzw tauschen: Hey habe mal eine kurze Frage hier in die Runde ! !Wenn ich die Nieren vorne ausbauen möchte komme ich an die Chips so dran oder muß dafür der...
  3. Suche silberne Nieren für Urban 120d Bj 2016
    Suche silberne Nieren für Urban 120d Bj 2016: Hi Leute, ich suche einen Satz silberne Nieren für meinen Urban 120d Bj. 2016.
  4. Suche schwarze Nieren für E81 mit M-Paket
    Suche schwarze Nieren für E81 mit M-Paket: Moin, bin auf der Suche nach einem Paar originalen schwarzen Nieren für meinen E81 mit M-Paket, also die mit den spitzen Ecken. Falls jemand...
  5. Ladeluftkühler ausbau
    Ladeluftkühler ausbau: Hallöchen :) also ich habe vor das kühlmittel zu wechseln (das zwischendurch bisschen hin und her gemischt wurde), dafür muss ja der llk ausgebaut...
