[E87] Niedrige Leerlaufdrehzalhl und leichte Leistungseinbußen
Diskutiere Niedrige Leerlaufdrehzalhl und leichte Leistungseinbußen im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen. Erstmal kurz zu meinem Problem: 1. "Vorher" (gesamte Geschichte siehe unten) hing die Drehzahlnadel bei mir immer quasi...
  1. #1 postgrunger, 03.04.2012
    postgrunger
    postgrunger 1er-Interessent(in)
    21.02.2011
    18
    Braunschweig
    Mirko
    1. "Vorher" (gesamte Geschichte siehe unten) hing die Drehzahlnadel bei mir immer quasi eingemeißelt auf ca. 800 im Leerlauf, jetzt bei 600-700 und auch nicht wahnsinnig stabil. Die Nadel schlägt zwar nicht stark aus, ist aber doch recht gut am zucken.
    2. Ich habe das Gefühl, dass er etwas weniger Leistung hat. Gestern auf der Autobahn getestet, nur leicht bergab habe ich ihn auf 200 bekommen. Gut, normalerweise fahr ich nicht schneller als 180-190 km/h, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich vorher die 200er Marke recht locker durchbrochen habe, auch wenn es nur ein 116i ist.
    Die Vorgeschichte: Habe meinen Wagen letzten Freitag vom :icon_smile: abgeholt, es wurden meine Sommer-Runflats draufgesteckt, das Alpine System nachgerüstet und der Wagen für den Frühling schön gemacht (Außen- und Innenwäsche, Komplettpolierung, Motorwäsche). Die Motorwäsche war leider im Paket mit drin. Ärgere mich, dass ich die nicht rausgenommen habe, schätze Mal die hat was mit dem zu tun, was dann passierte.
    Auf der Rückfahrt vom :icon_smile: nach Hause merke ich schon Ruckler. Um es zu testen zieh ich ihn mal schön im zweiten hoch und Zack. Christbaum inkl. roter Motorleuchte. Rechts ran gefahren, Servicemobil kam und - was völlig neues beim 116i - Zündaussetzer Zylinder 3. Mit Servicemobil im Schlepptau laaangsam zurück zur Werkstatt, Zündspule Zylinder 3 wurde getauscht.
    Seitdem obiger Zustand. Bin jetzt unschlüssig ob ich ihn nochmal hinbringen soll. Motorleuchte kam seitdem nicht mehr, also wird wohl auch der Fehlerspeicher leer sein. Denke daher, dass es nicht viel bringen würde den Wagen nochmal in die Werkstatt zu fahren, außer Fehlerspeicher auslesen machen die eh nix.
    Gibt es irgendwelche Ideen von Eurer Seite? Könnte es was mit den anderen Spulen/Kerzen zu tun haben - Ruckeln habe ich allerdings keins? Ich überlege jetzt, ob ich die Zündspulen der Zylinder 2 und 4 (1 ist vor gut nem Jahr schon über den Jordan gegangen) prophylaktisch auch noch wechseln lasse samt Kerzen, das scheint ja bei den meisten hier die langfristigste Lösung für das Zündspulenproblem gebracht zu haben. Gibt es da ne Chance, dass BMW das auf Kulanz macht, wenn ich die getauscht haben möchte, bevor sie kaputt gehen? Selbst der Meister beim :icon_smile: sagte, dass es wohl nur ne Frage der Zeit ist, bis die letzten beiden auch schlapp machen.
    Möchte nicht wirklich riskieren, dass mir das z.B. passiert wenn ich in ein paar Wochen ne weitere Strecke zu nem Konzert fahre, und während die Band schon anfängt ein freundlicher Servicemobilfahrer bei mir erstmal fröhlich auf der BAB Zündspulen tauscht. :wink:
  2. glubb1
    glubb1 1er-Fahrer(in)
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    Also mit dem Leerlaufdrehzahlproblem kannst du auch die Klima anmachen, dann sollte es weg gehen.
    Finde es aber komisch, dass nicht alle Zylinder gewechselt worden sind!
  3. #3 ancientLEGEND, 03.04.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ist doch normal das die anderen Zündspulen auch kaputt gehen, wenn eine schon defekt war. Ist ja bei jedem Auto so. ;)
  4. #4 postgrunger, 03.04.2012
    postgrunger
    21.02.2011
    18
    Braunschweig
    Mirko
    Die eine Spule am Freitag wurde auch nicht auf Kulanz getauscht.... :?
  5. PatEx
    PatEx 1er-Interessent(in)
    01.04.2012
    12
    Regensburg
    Selbiges Problem beim Leerlauf habe ich ebenso.
    Habe das Auto erst seit kurzem, sehr ärgerlich.
    Bis Oktober habe ich noch Werksgarantie. Was meint ihr, gleich zum :) oder könnte es auch an Faktoren liegen die man selbst beheben kann, Sprit etc.?
  6. Sutti
    Sutti 1er-Fahrer(in)
    11.11.2011
    154
    Olching
    07/2008
    Flo
    Am Sprit liegts leider nicht... ich konnte keine Unterschiede Feststellen ob E5, E10 oder S+ ... Daher kommt bei mir auch die E10 Suppe rein :)
  7. #7 blackraven, 03.04.2012
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Mit warmen Motor und keiner aktivierten Klima (Frostsymbol) ist die Leerlaufdrehzahl ~650 U/Min. Mit eingeschalteter Klima erhöht sich diese auf ~800 U/min. Das war schon beim e46 4Zyl. so und ist beim E8x E9x ebenfalls so.
    Solange die Drehzahl nicht plötzlich stark absackt auf unter 400 U/min absackt und dann wieder hochschnellt oder zwischen 600 und 1.000 ständig schwankt - sogenanntes sägen - ist dies so in Ordnung.
  8. Sutti
    11.11.2011
    154
    Olching
    07/2008
    Flo
    Und wenns doch ab und an beim Kuppeln absackt? ... ??? der Thread von vor 3 Wochen hat sich leider wie so oft verlaufen..
  9. #9 postgrunger, 03.04.2012
    postgrunger
    21.02.2011
    18
    Braunschweig
    Mirko
    Hmm, dann war wohl eher vorher was nicht in Ordnung, da war die Drehzahl auch bei ausgeschalteter Klima konstant bei 800 im Leerlauf (außer wenn Motor kalt, dann ca 1100, kurz danach einpegeln, also normal). Jetzt die üblichen 1000-1100 bei kaltem Motor, dann 800 und wenn er etwas gelaufen ist ca. 650. Ist also völlig normal würdest du sagen?
    Was sagst Du zur zitternden Drehzahlnadel? Bewegt sich auch mal so zwischen 650 und 700. Absacken unter 500 hatte ich gestern morgen mal ganz kurz, seitdem aber nicht wieder.
  10. PatEx
    01.04.2012
    12
    Regensburg
    Was ich aber bei dieser Leerlaufdrehzahl sehr störend finde ist das Ansprechverhalten des Gases. Man hat den Eindruck als bräuchte er ein bisschen. Solange der Motor noch kalt ist, habe ich das Problem nicht.
  11. #11 postgrunger, 03.04.2012
    postgrunger
    21.02.2011
    18
    Braunschweig
    Mirko
    Hmm, das kann ich eigentlich nicht bestätigen. Scheint mir bei meinem normal zu sein, mir ist eben nur die (für mich) ungewöhnlich niedrige Drehzahl und die leicht unruhige Nadel aufgefallen.
  12. #12 postgrunger, 03.04.2012
    postgrunger
    21.02.2011
    18
    Braunschweig
    Mirko
    Hab gerade nochmal ein paar Threads durchgelesen, einige haben wohl direkt mit BMW in München telefoniert und denen ihr Leid geklagt und so dann auf Kulanz einmal alle 4 Injektoren + Spulen + Kerzen getauscht bekommen (ok, Kerzen sind mit sicherheit selbst zu tragen, aber das wär mir dann auch egal).
    Wo würdet Ihr da anrufen? Einfach direkt die Kundenbetreuung unter Tel: 0180 2 324252 ? Oder gibts da noch ne andere Nummer, QM oder so?
    Sehe irgendwie nicht ein, die nächsten Langstreckenfahrten ständig mit der Angst zu leben, dass die nächste Spule schlapp macht.
  13. PatEx
    01.04.2012
    12
    Regensburg
    Also ich hab es mal mit eingeschalteter Klima probiert. Ist tatsächlich so, dass sich dann die Leerlaufdrehzahl auf 800 U/min. einpendelt. Danke für den Tipp.
    Aber kanns das wirklich sein? Ist das ein beabsichtigtes eingebautes Extra von BMW!? Ich mein durch die permanent aktivierte Klima braucht er wieder mehr Sprit... Sehr kurios!
  14. #14 ancientLEGEND, 03.04.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Macht doch jedes Auto! Irgendwie muss der nötige Strom ja schliesslich produziert werden. ;)
  15. #15 blackraven, 04.04.2012
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Ob das jedes Auto macht weiß ich nicht, aber man muss das umgekehrt sehen. Wenn weniger Strom gebraucht wird, geht die Drehzahl runter und somit auch der Spritverbrauch, so wird ein Marketingargument draus. :)
    Die Drehzahl ist auch nur solange erhöht wie wirklich der Kompressor aktiv ist und die Anlage kühlt. Temperatur erreicht, wird der Kompressor abgeschaltet und die Drehzahl sinkt wieder.
    @postgrunger
    Das sporadische kurze zucken im Leerlauf ist bei dem Magermotorkonzept auch normal. Audi und Co. macht das nicht, da sie auch im Teillastbereich permanent im Homogenbetrieb sind. Wenn man von der Konkurenz kommt, mag das wie ein Fehler rüber kommen, wenn man es das erste mal mitbekommt.
  16. #16 postgrunger, 05.04.2012
    postgrunger
    21.02.2011
    18
    Braunschweig
    Mirko
    Alles klar, danke für die Aufklärung. Was sagst Du zum Thema prophylaktischer Austausch der gesamten Einheit (Injektoren, Zündspuelen, Kerzen) auf Kulanz? Lohnt es sich das zu probieren, auch wenn momentan alles läuft?
  17. #17 blackraven, 05.04.2012
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Ohne Eigenanteil = gerne machen lassen
    Mit Eigenanteil, nach deiner Beschreibung = nein
    Da ich selbst mal nen 316 mit 115PS gefahren bin, der lt. Tacho 210 lief, darf ich ruhig sagen, dass jede noch so kleine Veränderung sich niederschlägt. Bpsw. der Wechsel von 15" WR auf 18" SR machte 10km/h weniger aus und gefühlte 20km mehr um auf "Topspeed" zu kommen. Solange du noch annähernd auf Topspeed kommst, ist das in Ordnung. (Deine Messungen sind ja alle nur subjektiv mal "getestet", vieleicht warst du damals aber auch einfach nur eher aufs Gas getreten und hattest Rückenwind? Beispiel)
    Die Zündpulen kannst du tauschen, wenns nötig ist und die ZK sind alle 3 Ölwechsel eh fällig.
Thema: Niedrige Leerlaufdrehzalhl und leichte Leistungseinbußen
  1. normale leerlaufdrehzahl n46
  2. bmw n46 leerlauf zu niedrid
  3. bmw e87 118i leerlaufdrehzahl niedrig
  4. fehlende leistung bei niedrigen drehzahlen n46,
  5. n42 motor drehzahl leerlauf zu niedrig,
  6. Leerlaufdrehzahl bei frost niedriger ,
  7. drehzahl im stand zu niedrig bmw ,
  8. warum habe ich mit eingeschaltener klimaanlage konstante drehzahl bmw318....?,
  9. bmw e46 drehzahl zu niedrig,
  10. leerlauf bmw e46,
  11. klimaanlage an konstante Drehzahl bei bmw e 46.,
  12. bmw 1er zu wenig drehzahl im leerlauf,
  13. bmw e46 leerlaufdrehzahl zu niedrig,
  14. bmw 116i Leerlaufdrehzahl ???
Niedrige Leerlaufdrehzalhl und leichte Leistungseinbußen - Ähnliche Themen
  1. ST-XA Gewindefahrwerk 1er BMW (E81,E87, E82) leicht Gebraucht
  2. [F20] Klopf-/Knallgeräusche aus Boxen beim Überfahren leichter Unebenheiten
    Klopf-/Knallgeräusche aus Boxen beim Überfahren leichter Unebenheiten: Hallo zusammen! Ich habe nun seit ca. 1 ½ Jahren meinen 116i und hatte bisher nie wirklich Probleme damit. Das Auto hat erst 45000km drauf und...
  3. 118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen
    118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen: Guten Tag, letztes Jahr im Winter - selbe Zeit wie jetzt - begann es. Die Temperaturen fallen unter etwa 5°C und mein BMW 1er 118i (Fünftürer,...
  4. Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?
    Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?: Hallo in die Runde, ich habe vor paar Tagen bei meinem Kupplungspedal einen kleinen Widerstand bemerkt. Zuerst dachte ich, das Pedal schleift...
  5. 125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere
    125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere: Hallo liebe Community, mein 125d von 01/17 also gerade 9 Monate ruckelt nicht immer aber des Öfteren. Letztes mal bei Tempo 70, habe ich meinen...
