[E8x] Nicht in Fahrzeugauftrag gespeichertes Radio - Probleme?
Diskutiere Nicht in Fahrzeugauftrag gespeichertes Radio - Probleme? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Ich habe einen E87 von 9/2004 und habe mir das Radio Professional mit Bluetooth und USB eingebaut. Letzteres habe ich codieren...
  1. #1 KingofRoad, 18.02.2013
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Hallo zusammen!
    Ich habe einen E87 von 9/2004 und habe mir das Radio Professional mit Bluetooth und USB eingebaut. Letzteres habe ich codieren lassen. Funktioniert alles bestens. Jetzt steht mein erster Servicetermin nach dem Umbau an und ich frage mich, ob es Probleme macht, dass der Fahrzeugauftrag nicht geändert wurde (hatte vorher nur ein Business).
    Gibt es da schon Probleme beim Fehlerspeicher auslesen?
    Ist das nur für Updates relevant?
    Kann ich überhaupt das Radio, welches es so ja nur im FL gab, in meinen Fahrzeugauftrag speichern?
    Danke euch! :)
  2. #2 alpinweisser_120d, 18.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    das kann unter umständen probleme machen. dazu hat vor ein paar stunden auch jemand einen thread aufgemacht. er hatte damals das radio business mitgenommen und erst damit kommte geflasht werden.
  3. #3 KingofRoad, 18.02.2013
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Aber das hieße ja, dass es nur bei Updates Probleme gibt, oder?
    Oder bezieht sich das Flashen auch auf den Fehlerspeicher?
    Danke!
  4. #4 alpinweisser_120d, 19.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    bei updates gibts auf jeden fall probleme.
  5. #5 KingofRoad, 21.02.2013
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Das ist klar.
    Kann ich das Professional denn ohne weiteres in einem VFL in den Fahrzeugauftrag eintragen lassen?
    Es geht dabei vor allem um die Freisprecheinrichtung und die USB-Schnittstelle.
    Danke euch!
  6. #6 KingofRoad, 22.02.2013
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Kann da noch jemand was zu sagen?
  7. #7 alpinweisser_120d, 22.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ja, das ist möglich. such dir einfach einen vernünftigen codierer der mehr von seinem handwerk versteht.
  8. #8 Frank_DC, 22.02.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Falls es sich um ein Radio Prof. mit integrierter Blutooth-Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle handelt: Diese Radios lassen sich bei Fahrzeugen vor BJ 09/2010 nicht in den Fahrzeugauftrag einpflegen. (Man kann den Fahrzeugauftrag natürlich ändern, die Update-Fähigkeit des Fahrzeugs am BMW-Tester ist trotzdem nicht gegeben...)
    Wurde von einem Radio Business auf ein "klassisches" Radio Prof. umgerüstet, wird es trotz angepaßten Fahrzeugauftrag zu Problemen mit der Teilenummer des PDC-Steurgeräts kommen (sofern PDC vorhanden ist). Hier ist eine Anpassung des FA in der Form "Radio Prof. verbaut" nicht zielführend.
  9. #9 Frank_DC, 22.02.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    - gelöscht -
  10. #10 KingofRoad, 22.02.2013
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Genau so eins ist es leider. Hilft es das Radio aus dem Fahrzeugauftrag zu löschen oder funktioniert es dann nicht mehr?
    Updates wird es für einen 2004er wahrscheinlich eh nicht mehr geben, oder? ;-)
  11. #11 Frank_DC, 23.02.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Der Fahrzeugauftrag ist für die Funktion des Radios nicht relevant.
    Bei einem Software-Update in der BMW-Vertragswerkstatt wird der Fahrzeugauftrag ausgelesen und das Fahrzeug entsprechend behandelt. Für dein Fahrzeug gibt es zwei mögliche Lösungen, wie die volle Update- und Diagnosefähigkeit am BMW-Tester erhalten bleibt:
    1. Der Fahrzeugauftrag wird nicht angepaßt, für ein Update wird das ursprünglich verbaute Radio eingebaut.
    2. Der Fahrzeugauftrag wird so angepaßt, also ob kein BMW-Radio verbaut wäre. In diesem Fall muß das Radio Prof. mit integrierter USB-Schnittstelle und BT FSE für das Update temporär ausgebaut werden (Stecker lösen reicht aus).
  12. #12 KingofRoad, 23.02.2013
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Vielen Dank für die Antwort.
    Es gibt also keine Lösung die volle Update- und Auslesefähigkeit mit eingebautem Radio zu erhalten?
    Nächste Woche habe ich meinen Termin zum Ölwechsel. Bin mal gespannt, ob es Probleme gibt....
  13. #13 Bundesfowi, 23.02.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Beim Service hast Du keine Probleme !
  14. #14 Knobelbecher, 23.02.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Fahrzeugauftrag nicht dauerhaft schreiben und im "Originalzustand" lassen, und wenn dann ein Update bei BMW ansteht, das Business Radio wieder einbauen und ab dafür ... :gespannt: Danach wieder das Prof Radio rein
  15. #15 alpinweisser_120d, 24.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    +1!
  16. #16 KingofRoad, 24.02.2013
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Das heißt also, dass Service und Fehlersuche auch so gehen?
    Nur bei Updates gibt es Probleme? Das lässt sich ja verschmerzen.
  17. #17 Knobelbecher, 24.02.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Ja klar, beim codieren des Profs Radio muss man den Fahrzeugauftrag nicht dauerhaft speichern, sondern kann den nur für den Moment "simulieren" bzw nur für das Prof Radio (2Rad) übernehmen. Wenn du dann wieder ein Business Radio (1Rad) reinpackst, steht im Fahrzeugauftrag eben dieses 1Rad als Steuergerät und man kann ganz normal updaten etc.
    Service etc. gehen natürlich auch mit dem Prof Radio
    Und bei Problemen und Codieren etc kannst du natürlich auch zu mir kommen, Unna und vorallem Münster sind nicht aus der Welt :)
  18. #18 KingofRoad, 24.02.2013
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Danke dir. Habs begriffen :)
    Habe auch für das Codieren primär an dich gedacht. Ich arbeite in Münster, von daher wäre es für mich kein großer Umweg!
  19. #19 Knobelbecher, 24.02.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Nicht wirklich, zumal ich auch öfters in MS bin, bspw. bei BestCarWash ;)
Thema: Nicht in Fahrzeugauftrag gespeichertes Radio - Probleme?
  1. fahrzeugauftrag was ist das
  2. bmw fa nf71
  3. neues radio fahrzeugauftrag bmw
  4. bmw fahrzeugauftrag anpassen,
  5. Fahrzeugauftrag bmw
Nicht in Fahrzeugauftrag gespeichertes Radio - Probleme? - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. E46-Radio in E88 einbauen?
  5. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
