Neues von Eton
Diskutiere Neues von Eton im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hier einmal ein kleines Update für alle, die auf die Koaxe von Eton gewartet haben. Ich hatte sie gerade das erste Mal in den Fingern. Haben...
  1. #1 dreamsounds, 24.01.2017
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Ich hatte sie gerade das erste Mal in den Fingern. Haben natürlich die gleichen Körbe wie die reinen Mitteltöner, allerdings eine 19er Kalotte in der Mitte. Anschluss weiterhin unproblematisch. Es gibt auch einen Center (wer den braucht). Lieferbar werden sie in ca. 3 Wochen sein.
    Grüße Mike
    ChrisMPower und Duke 323 gefällt das.
  2. M125d
    M125d 1er-Fahrer(in)
    19.10.2016
    92
    13
    Gibt es da irgendeinen Vorteil, außer der nicht benötigten Halterungen für die Hochtöner?
  3. #3 dreamsounds, 29.01.2017
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Den einen "Vorteil" hast Du ja schon genannt. Der Andere ist natürlich die leichtere Verwendung im Heckbereich. Manche sehen natürlich noch einen Preisvorteil. Für die Front würde ich trotzdem immer das getrennte System empfehlen, da es hier zu einer viel besseren Bühne kommt.
    Grüße Mike
  4. #4 runflat, 18.02.2017
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    405
    48
    Wo die Pinguine noch im Eishockey aktiv sind
    06/2013
    Ist vielleicht was für Leute die im F20 die hinteren Türen mit vernünftigen Lautsprecher versehen wollen.Dann hat man die Hochtöner gleich mir verbaut,
    Arbeiten am Türblech und Türpappe sind natürlich weiterhin nötig und auch die Verkabelung (am besten in Reihe zu den Hecklautsprechern) verkabeln.
  5. #5 dreamsounds, 19.02.2017
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Das mit den Arbeiten am Blech und an der Türverkleidung solltest Du aber erklären.....
  6. #6 runflat, 27.02.2017
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    405
    48
    06/2013
    Unten ist ja genug Platz, man muss halt die Öffnungen im Blech und Türverkleidung einfügen.Da bekommt man sogar die HK Blende noch auf der Verkleidung hin und befestigt.Man muss halt ein bisserl basteln.
  7. #7 dreamsounds, 28.02.2017
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Warum denn das. Hört sich aber sehr nach basteln an und meines Erachtens für den Heckbereich überhaupt nicht nötig.
    Grüße Mike
  8. #8 runflat, 06.03.2017
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    405
    48
    06/2013
    Hi, ist wohl immer Aufwand/Nutzen Abschätzung.
    Meist fokusiert man sich auf den Frontbereich, da man als Fahrer da nun mal sitzt.-es gibt aber viel Potential zur Optimierung "von hinten".
    Die Hochtöner unten bringen nicht viel, da gebe ich dir recht!
    Ich habe Aufwand/Bastelei aber nicht gescheut ,um mir damalsl Eton B100 auch in die hinteren Türen einzubauen. Die Hochtöner habe ich in die C Säule dann verbannt, da hatte ich mehr Platz, ich musste ja eh neue Kabel ziehen.
    Natürlich ist der Aufwand gross und Blecharbeiten mit Fügen und Kleben sowie einiges an Epoxykleber inkl. Feinarbeit an den Verkleidungen nötig. Aber man hört den Unterschied-hinten auf jeden Fall aber auch vorne!!
  9. #9 thor-bardy, 20.04.2017
    thor-bardy
    thor-bardy 1er-Fahrer(in)
    05.08.2014
    51
    20
    Karlsruhe
    Julian
    Mal eine kurze frage hier im Forum. Ich habe einen F20 mit H/K Anlage und mein nächster wird ein M140i xdrive.
    Wenn ich jetzt einfach gern nur die Boxen vom H/K tauschen würde, dann würde der Verstärker der H/K Anlage doch ausreichen oder?
    Und hat einer von euch mal den Nachrüstsatz von Focal gehört. Kenne die halt vom Heim-Hifi und das ist normalerweise richtig gute Ware was die Franzosen da bauen.
    https://www.focal.com/en/car-audio/car-audio-kits-solutions/integration/plugplay/focal-bmwr/ifbmw-s
    Wenn einer Erfahrungen dazu hat bitte schreiben. Über die Suche findet man Garnichts dazu, danke.
Neues von Eton
Neues von Eton - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
