Neues Radio verliert immer den Speicher - Hilfe bitte :)
Diskutiere Neues Radio verliert immer den Speicher - Hilfe bitte :) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo an alle, ich hab gestern mein Professional gegen ein Alpine 114BTi getauscht & den Kofferraum noch schick ausgebaut mit Monoblock & Sub....
  1. #1 b-liciouz, 18.05.2011
    b-liciouz
    b-liciouz 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    323
    Hallo an alle,
    Die Headunit habe ich an Dauerplus geschaltet, es besteht eine durchgehende Verbindung über eine Sicherung nahe der Batterie. (Ansonsten würd das Radio gar net funktionieren)
    Mein Problem ist nun, dass das Radio trotzdem nach einer gewissen Zeit wie "neu angeschlossen" reagiert. Alle Einstellungen sind weg :(
    Das Dauerplus ist wie folgt angeschlossen:
    Radio ------------------|-----------Iso Anschluss
    Dauerplus-Ltg. |-----------Dauerplus Batterie
    Das Kabel teilt sich somit auf 2 Pfade auf, muss das Durchschleifen zum Iso vll. wieder weg?
    Bräuchte bitte einmal ne sinnvolle Meinung bevor ich wieder meinen halben Innenraum zerlege :-)
    Danke im Voraus!
  2. #2 Mister Cool, 19.05.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Ich kenne den 1er nicht so genau, aber kann es nicht davon abhängig sein wo du den Dauerpluß abgegriffen hast. Ist es nicht so, dass ein Teil des Netzes nach gewisser Zeit nach dem Abschliessen des Autos "in Schlaf" versetzt wird - also vom Dauerplus abgekoppelt wird. Dann dürfte das Trennrelais dierkt an der Baterie vor deinem Abgriff liegen.
    Kannst du das beobachten, nach welcher Zeit die Einstellungen verloren gehen (sofort nach dem Auschalten des Radios, sofort nach dem Schliessen des Autos, 1/2 Stunde nach dem Schliessen des Autos...)
  3. #3 b-liciouz, 19.05.2011
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Es ist erst nach längerer Zeit, wie als würde das Radio mit der gesamten Boardelektronik nach den besagten 20 Minuten "in den Schlaf" gesetzt werden. Daher hab ich die Headunit ja extra an die Batterie direkt angeschlossen um den "Schlaf" zu verhindern. Und deswegen ist es mir ein bisschen unbegreiflich ;-)
  4. P0114
    1.378
    Und wo genau an der Batterie haste angeschlossen? Am besten mit Foto bitte
  5. #5 b-liciouz, 19.05.2011
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    *komplettedit*
    hab jetzt doch nen pic hochgeladen was ich bei google gefunden hab. direkt unter dem blauen pfeil wurden die kabel verschraubt. (bitte nicht auf den roten kreis oder ähnliches achten, dass war schon vorher im pic)
    http://imageshack.us/photo/my-images/62/batteriec.jpg/
  6. P0114
    1.378
    Der hat dauerstrom, ja. Fürchte irgendwo anders ist etwas schief gegangen.
  7. #7 b-liciouz, 19.05.2011
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    meinte ich ja. deswegen mein ansatz, da das stromkabel an der headunit nen y aufweist & der erste pfad auf die batterie geht, ich den zweiten pfad stumpf zum eigentlichen radioanschluss verbunden habe wie man es (eigentlich) sollte. das die verbindung vll. wieder weg muss. ansonsten ist nur das remotekabel natürlich beschaltet richtung amplifier, alle anderen kabel sind radio>iso>bmw-iso-adapter ohne was verändert zu haben.
  8. #8 siralec, 19.05.2011
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    Wie meinst Du das mit den zwei Anschlüssen der Headunit? Dauerplus und Zündungsplus?
    Dauerplus geht direkt zur Batterie und nur zur Batterie?
    Zündungsplus an der HU geht auf "Pseudo-Dauerplus" am BMW-Stecker oder ist ein CAN-Bus-Adapter für die Zündung verbaut?
    Was ist das für ein Adapterkabel?
    Wie verhält sich dein Radio? Geht es mit "Zündung ein" ein und mit "Zündung aus" aus.
    Schöne Grüße,
    Alex
  9. #9 b-liciouz, 19.05.2011
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Zündungsplus > ehrlich gesagt keine Ahnung, wird durchgeschliffen durch die Stecker & Adapter
    Dauerplus > Batterie (ohne funktioniert die HU gar nicht)
    Dauerplus ist ein y-Kabel, 1 abgehend von HU mit 2 Verbindungsmöglichkeiten, 2. Möglichkeit geht ans "Pseudo Dauerplus"
    Can-Bus Adapter ist nicht verbaut, da vFL. PDC geht weiterhin, MuFu habe ich nicht.
    Radio geht nur manuell ein/aus, geht allerdings beim Zünden kurzzeitig auch aus & schaltet sich von selbst wieder ein.
    LG
  10. #10 siralec, 21.05.2011
    siralec
    14.04.2011
    193
    Alex
    :shock:Trenne die Verbindung zu Pseudo-Dauerplus. Du hast das Pseudo-Dauerplus mit Dauerplus kurzgeschlossen. Wenn das Pseudo-Dauerplus abgeschalten wird, können die komischsten Dinge passieren. Sei froh, dass deine Batterie noch nicht leergeschnullt wurde.
  11. #11 b-liciouz, 21.05.2011
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Pseudoplus hab ich vorhin getrennt, HU ist jetzt nur noch an der Batterie. Aber daran hats auch nicht gelegen :( Werde weitersuchen müssen, nervig aber werde den Fehler schon noch finden!
  12. #12 b-liciouz, 21.05.2011
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Nächster Versuch:
    Zündungs- und Batterieanschluss der HU beides auf ein Kabel direkt ans Dauerplus ohne Umwege. Vll. hat die HU durch den Zündungsanschluss nach 20 Minuten immer das Signal zum Ausschalten bekommen...Werde nachher wenn ich losfahre sehen obs geklappt hat!
  13. #13 KarlPeter, 21.05.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja, das wollte ich auch gerade vorschlagen, allerdings mußt du dann immer das Radio von Hand ausschalten damit es nicht die Batterie leer saugt. :wink:
  14. #14 b-liciouz, 21.05.2011
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Das musste ich auch mit dem vorherigen Anschluss, allerdings entfällt jetzt vielleicht auch der Zündungsaussetzer, da er keinen Impuls mehr beim Zünden bekommt :) Ich berichte morgen wie es ausgegangen ist.
  15. #15 b-liciouz, 22.05.2011
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Wunderbar, läuft! Somit Fehler gefunden :)
    Beim Zünden gehts zwar aus, dürfte aber daran liegen das die Spannung kurzzeitig an der Batterie auf unter 11V abfällt.
  16. #16 KarlPeter, 22.05.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
Thema: Neues Radio verliert immer den Speicher - Hilfe bitte :)
  1. bmw 1er autoradio dauerplus
Neues Radio verliert immer den Speicher - Hilfe bitte :) - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  4. neue Batterie
  5. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
