Neues Radio Professional, Fader nach Hinten, Bass weg
Diskutiere Neues Radio Professional, Fader nach Hinten, Bass weg im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo mein 3,5 Jahre alter hat das Radio Professional sowie das kleine Hifi-System. Da das Display des Radios bei Hitze versagte, wurde mir das...
  1. Jojo26
    Jojo26 1er-Interessent(in)
    24.07.2008
    Hallo mein 3,5 Jahre alter hat das Radio Professional sowie das kleine Hifi-System. Da das Display des Radios bei Hitze versagte, wurde mir das Professional des FL-Models eingebaut. Das mit den Aluringen an den Drehreglern. Jetzt bin ich mit dem Bass nicht mehr zufrieden. Kommt mir irgendwie sehr schwach vor. Auch wenn ich den Fader auf die hinteren Lautsprecher stelle ist gar kein Bass mehr von den Woofern vorhanden.
    Das war früher beim alten Professional nicht so, da blieb der Bass gleich stark vorhanden. Könnt ihr das mal bei euch testen.
    Kann es sein, dass am Radio etwas codiert werden muss. Es weiss ja nicht ob es an einem Standard Lautsprechersystem angeschlossen ist oder an der Hifi-Endstufe.
    Den Bass habe ich schon auf 6 gestellt. Ist aber eben nicht mehr so wie früher. Kanns daran liegen, dass das neue Radio von VDO ist und nicht mehr von Alpine
  2. Jojo26
    24.07.2008
    Hab mir jetzt mal den Stromlaufplan angeschaut.
    Also wenn kein Hifi-system verbaut ist, sind die Kontakte
    4 und 8 für: Mittelton links hinten
    3 und 7: Mittelton vorne Links+ Parallel dazu Subwoofer links
    1 und 5: Mittelton hinten rechts
    2 und 6: Mittelton vorne rechts+ Parallel dazu Subwoofer links
    Der Radio wurde nicht codiert, also ist für ihn ein Standardlautsprecher angeschlossen.
    Wenn der Fader nach hinten gestellt ist, müssen logischerweise 3 und 7 und 2 und 6 stummgeschalten werden.
    Beim Hifi gehen die gleichen Kontakte auf die Endstufe. Ergo:
    3 und 7 und 2 und 6 haben kein Signal--> Endstufe für Subwoofer kein Signal
    Wenn der Radio auf das Hifisystem codiert werden kann (weiss nicht ob es diese Option gibt), würde ja an allen Ausgängen des Radios immer das gleiche Dauersignalanliegen und der Fader wird über die Endstufe aktiv geregelt. Somit könnte immer ein Signal für den Woofer anliegen, egal ob nach Hinten oder nach Vorne gestellt.
    Was meint ihr dazu?
  3. #3 LightingMcQueen, 25.07.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... für mein Ermessen macht es wenig Sinn den Fader nach hinten zu stellen...
    Töne von hinten nimmt man anders wahr als von vorne. Man setzt sich meist auch vor einen Sänger, sodas man Ihn von vorne hört ...
    Wenn man die Schaltung betrachtet, lässt dies nur den Schluss zu, dass es am VDO-Siemens-Professional liegt und dieses intern die Pegel ändert.
    Das Radio gibt ja analog 4 Kanäle aus über einen Kabelbaum, da der Verstärker "HiFi" keinen Lichtleiter vom MOST versteht. Erst im HiFi-Verstärker werden die Anteile dann getrennt und z.B. an die Bässe geschickt...
    ... dies würde auch die Beschreibung des unveränderten Bassverhaltens des alten Radios erklären. Das VDO-Siemens scheint da "reinzupfuschen".
Thema: Neues Radio Professional, Fader nach Hinten, Bass weg
  1. bass eryt fader
  2. BMW 2er radio professional kein bass
Neues Radio Professional, Fader nach Hinten, Bass weg - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  5. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
